Lite sent svar ursäkta. Jag följde nån Youtube guide på sks edge 56 då jag aldrig monterat skärmar och nog var det en del justeringar för att få det i rätt läge men kommer inte ihåg att jag fick använda nått särskilt våld. De slank väl ner en öl eller två innan jag var klar.Hej. Köpte oxå SKS skärmar. Jag fick inte mim framskärm att passa i montagehålet. Bredden på skärmen tar i gaffeln. Hade du samma problem ? Jag tog en SKS 56 mm bred tror jag.
Tror jag får knacka in skärmen så den kommer upp i gaffeln.
Jag har sks edge 56Undrar samma. Såg att det tidigare postats om Sks Edge, men inte vilken bredd.
Kan inte så mycket om cyklar men behöver man justera/flytta bromsoket fram för att ge plats för stagen, eller justerar man dom i längd i stället och fäster innanför gaffeln?
Såhär ser det ut för mig. Fick ta ett buntband tills jag har kommit på hur man kan göra. Ska söka på Youtube som du saLite sent svar ursäkta. Jag följde nån Youtube guide på sks edge 56 då jag aldrig monterat skärmar och nog var det en del justeringar för att få det i rätt läge men kommer inte ihåg att jag fick använda nått särskilt våld. De slank väl ner en öl eller två innan jag var klar.
Borra bort nitarna, placera skärmfästet på ovansidan av skärmen. Kanske behövs någon distans mellan skärmen och fästet för att få helt rätt avstånd.Såhär ser det ut för mig. Fick ta ett buntband tills jag har kommit på hur man kan göra. Ska söka på Youtube som du sa
Låter vettigt. Tack för ögonöppnaren :)Borra bort nitarna, placera skärmfästet på ovansidan av skärmen. Kanske behövs någon distans mellan skärmen och fästet för att få helt rätt avstånd.
Hålband löser allt. 13x0,7mm är troligen för mjukt, 20x0,9 är nog bäst. Testa själv.Såhär ser det ut för mig. Fick ta ett buntband tills jag har kommit på hur man kan göra. Ska söka på Youtube som du sa
Och så kan man sen linda med lite svart eltejp av god kvalitet på den bit man ska använda, så smälter det in bra i det övriga svarta och ger ett bra helhetsintryck.Hålband löser allt. 13x0,7mm är troligen för mjukt, 20x0,9 är nog bäst. Testa själv.
Blir väl fulmek förstås, men det är ju helt ok!
Jag tog ur vajern, blåste rent med tryckluft och smörjde med teflonspray. Har fungerat bra i tjugo minusgrader.Bakbromsen på min hoj har frusit. Jag kan få bromsen att slå till om jag mycket hårt kramar in bakbromshandtaget men sen släpper inte bromsen igen. Jag tog in cykeln i värmen och efter en stund fungerade bromsen normalt men nästa morgon var det samma sak igen. Min egen teori är att vatten runnit in i bromsvajerns hölje och frusit (eftersom bromsvajerns ände/öppning är riktad snett uppåt vid bakbromsen).
Tips på lösning?
Är det mekanisk skivbroms?Bakbromsen på min hoj har frusit. Jag kan få bromsen att slå till om jag mycket hårt kramar in bakbromshandtaget men sen släpper inte bromsen igen. Jag tog in cykeln i värmen och efter en stund fungerade bromsen normalt men nästa morgon var det samma sak igen. Min egen teori är att vatten runnit in i bromsvajerns hölje och frusit (eftersom bromsvajerns ände/öppning är riktad snett uppåt vid bakbromsen).
Tips på lösning?
JappÄr det mekanisk skivbroms?
Black Week erbjudande på ALLA White AX+ 290 FF 22/23 för 2999:-
White | AX 290 FF 22 | AX 290 FF 23 | AX 24 | AX+ 290 FF 22 | AX+ 290 FF 23 | AX+ 24 |
| XXL Länk | 1170634 | 1194783 | 1228507 | 1179889 | 1194785 | 1228509&1228510 |
| Bakväxel | Shimano Altus RD-M310-L 8s | Shimano Altus RD-M310-L 8s/Acera RD-M360? | Acera RD-M3020 8s? | Shimano Alivio RD-M3100-SGS 9s | microSHIFT ADVENT Clutch RD-M6195M 9s | Shimano Cues 9s |
| Växelreglage | Shimano Rapidfire SL-M315-8R | Shimano Rapidfire SL-M315-8R | ? | Shimano Alivio SL-M3100-R | microSHIFT ADVENT Xpress Plus SL-M8195-R | Shimano Cues 9s |
| Kasett | Shimano CS-HG31-8 11-34T | Shimano CS-HG31-8 11-32T | Shimano CS-HG31-8 | Shimano Altus CS-HG200-9 11-36T(White) | microSHIFT ADVENT CS-H093 11-46T | Shimano Cues CS-LG300 11-46T |
| Vevparti | Prowheel 38T 170 mm | Prowheel Pioneer-238AA 38T 170mm | ? | Prowheel 38T 170mm | Prowheel Pioneer-238AA 38T 170mm | Prowheel 38T 170mm |
| Kedja | KMC Z8.1 | KMC Z8.3 | ? | KMC X9 (White) | KMC X9 | KMC EGlide |
| Bromsar | Tektro MD-280 (160/160) | Tektro MD-280 | Tektro Mekaniska | Shimano BL-MT200/BR-MT200 (White) | Clarks Clout 1 | Tektro Hydrauliska |
| Däck | Deli SA-234 700x45C (47-622)/Vee Zilent 700x42C (44-622) | Vee Rubber VRB447 700x45C | ? | VEE SPEEDSTER CITY / GRAVEL /WTB Riddler 700x45C (47-622) (White) | WTB Riddler 700x45C (45-622) | WTB Riddler |
| Fälgar | WHITE TD21 32h (White) | WHITE X 221 32h | ? | WHITE TD21 32h | WHITE X 221 32h | |
| Framnav | Joytech D761DSE (White) | Joytech D761DSE | ? | Shimano HB-TX505 (White) | Joytech D761DSE | |
| Baknav | Joytech D762DSE (White) | Joytech D762DSE | ? | Shimano FH-TX505 (White) | Joytech D762DSE | |
| Vikt | 14 kg | 13 kg | ? | 13,9 kg | 13 kg | 13,9 kg??? |
Hjälp! Just som jag var så nöjd med min AX 290 FF 23, så har det börjat "knäppa" nått ljud från framdelen av cykeln. typ knäpp, knäpp.......knäpp med oregelbunda intervaller. Vad kan detta bero på tror ni? Styrlagret kanske, eller nått annat?Har nu cyklat dagligen på min White AX 290 FF23 se'n jag köpte den i september förra året, och den har funkat över förväntan! Tom de mekaniska bromsarna har slutat tjuta, och tar rätt bra.
Bästa 2500:- jag nånsin betalat för en hoj.
White AX+ 24 har lanserats.White AX 24 har lanserats någon gång de senaste dagarna.
| Vikt | 14 kg | 13 kg | ? | 13,9 kg | 13 kg | 13,9 kg |
Monterade stänkskärmar från Biltema för några veckor sedan. Resultatet syns i några inlägg uppåt:Tips på bra och billiga stänkskydd och någon pakethållare. Köpte något stänkskydd på biltema men det var typ omöjligt för mig att förstå hur man skulle få på skiten.
Såg faktiskt den bilden och tyckte det såg väldigt clean ut. Vad är det för pakethållare du kör på där?Monterade stänkskärmar från Biltema för några veckor sedan. Resultatet syns i några inlägg uppåt:
White AX 290 FF 21
What do you thing about Cube all arround . It has 8 speeds , 28x 50.tyres lock out frond suspension and weights 16 kilos. I think it weights much and front suspension is nit needed. I understand swedishhappyride.se
Det är helt ok däck på de nyare, de som var 21 och 22 hade konstigt plastiga däck. Kör du landsväg så kan continentals touring däck för runt hundringen vara värda. Men ingen extrem skillnad.Funderar på om det är värt att byta däck, blir det stor skillnad om man köper några "budget" däck? Tänkte mest för komfort och att få skiten att rulla bättre. Cyklar till 90% på vanlig asfalt bara.
Min köptes 23 och verkar ha Vee Rubber VRB447 700x45C däck. Okej men antar att nya däck inte kommer göra så stor skillnad på hur "bra" den rullar. Vet inte riktigt hur jag ska förklara men känns så jävla trögt att cykla ibland, Och då tycker ändå jag att jag är relativt vältränad.Det är helt ok däck på de nyare, de som var 21 och 22 hade konstigt plastiga däck. Kör du landsväg så kan continentals touring däck för runt hundringen vara värda. Men ingen extrem skillnad.
Vee lät inte något vidare, trodde alla fick WRC redan 23. Biltemadäck är nog till och med en uppgradering.Min köptes 23 och verkar ha Vee Rubber VRB447 700x45C däck. Okej men antar att nya däck inte kommer göra så stor skillnad på hur "bra" den rullar. Vet inte riktigt hur jag ska förklara men känns så jävla trögt att cykla ibland, Och då tycker ändå jag att jag är relativt vältränad.
Bor på Gotland så det blir en hel del kullersten att cykla på
Däcken kan du säkert lämn kvar på fälgen men det kan möjligen underlätta att ta av hjulen om du ska montera skärmar.Behöver man ta av däcken för att få på skärmskydden från biltema. Är ingen höjdare på cyklar och får panik på dessa.
Har fått på en sidan men, vettefan hur jag ska få på denna sidaDäcken kan du säkert lämn kvar på fälgen men det kan möjligen underlätta att ta av hjulen om du ska montera skärmar.
Lägg upp en bild om du vill ha bättre svar.
Fick sätta en liten distans där mellan staget och gaffeln. Annars så tog staget i bromsoket.Har fått på en sidan men, vettefan hur jag ska få på denna sida
Orkar du lägga upp lite bilder så jag kan se? Fan vad trött man blir på sig själv som aldrig lärt sig att mecka med cyklar. Känner mig så jävla trög hahaFick sätta en liten distans där mellan staget och gaffeln. Annars så tog staget i bromsoket.
Hur ska man göra där?Jag ser inte på bilden men om staget tar i är de ganska lätta att bocka till för hand så de får en liten knyck runt hindret. Bocka före montage.
Och klipp av änden om de spretar utanför skärmen. De små gummipluttarna som följer med som skydd brukar ramla av.
Där är du klar. Den skall bara klicka fast över det där staget.Hur ska man göra där?
Tänk dig en tjock bricka mellan gaffeln och staget, du behöver en något längre skruv.Orkar du lägga upp lite bilder så jag kan se? Fan vad trött man blir på sig själv som aldrig lärt sig att mecka med cyklar. Känner mig så jävla trög haha
Sågade till staget och satte i fästet som är halvvägs upp på insidan av gaffeln ?Har fått på en sidan men, vettefan hur jag ska få på denna sida
