Nya allebike Alpha
Nya allebike Alpha
Älskar den sportiga känslan som kontrast mot min propain tyee som är som en ångvält :)
Det är dock en mycket större skillnad i slag.
På min förra HT höjde jag Revelation Charger RC, som omnämndes till Pike Select, från 120 till 130 mm slag. Jag märkte inte mycket av längre slag, men mer av ändringen av geometrien. Lite flackare gaffelrörsvinkel gör gaffeln också mer aktiv, men Alphan har redan en mycket flackare gaffelvinkel än min gamla HT hade.
Nya allebike Alpha
Ja sedan upplevde jag stor skillnad mellan SID Ultimate och en vanlig stigdämpare. På den förstnämnda var det nästan omöjligt för mig att utnyttja hela slaglängden. Det där med att man ska ställa in dämparen så den nästar bottnar. Det konceptet funkade inte alls. Så man nyttjade bara en liten del av tillgänglig slaglängd. Blev stor skillnad jag bytte till en "vanlig" gaffel.
Nya allebike Alpha
Minns nu att du skrev det tidigare. Antar att du med "nästan bottnar" menar att du behövde köra så lågt tryck att du fick mycket sag.
Jag antar att du körde utan tokens.
Det låter som dämpningen är för stark. Körde du kompressionsdämpningen helt öppet?
Nya allebike Alpha
Jag kommer inte ihåg alla detaljer. Inga tokens iaf.
Men jag sålde den till en som höll på med XC racing och för honom var den nog jättebra ?
Nya allebike Alpha
Kan ju tänka sig att det är just komressions tune som skiljer i så fall. Oroande med tanke på att min sub 50kg dotter kör en sid.
Edit. Såg inte ovan
Nya allebike Alpha
Tror fjäder. Luftvolymen är avsevärt mindre i SID. Jag hade Charger raceday i SID och charger 2 i Pike.
(Först var det den vanliga öppna oljedämparen vad den nu heter. Motion control kanske. Men det var också helt ok)
Ok, ja då blir det kanske väldigt progressivt.
Fan, leveras den med token? Kan vara att jag inte kollat. . EDIT. ingen token från fabrik
Nya allebike Alpha
Tack för bra input! Inspirerad svängde jag faktiskt förbi Allebike och klämde på ett par cyklar. Fick hjälp av Peter och Alexander, riktigt trevliga typer och bjussiga med tid! Kan tipsa om att de har spännande nyheter på gång som man kan kika på. Lämnar med svårartad G.A.S. pga Alpha Polestar Edition. 130 mm slag fram och designen faller mig i smaken. Åsikter eller erfarenheter om dem?
Nya allebike Alpha
Kommer välja SLX och aluhjul i så fall, XT känns jäkligt prisvärt men det är bannemej mer än vad jag förtjänar. Den vanliga Alphan SLX med Remote Lockout lockar också, men Öhlins RXF34 m.2 lockar mer än Rockshox Revelation RC till Polestars fördel. Eller missar jag något?? Tacksam för andra inspel!
Nya allebike Alpha
SLX är jättebra. Du kan alltid uppgradera längre fram. XT:ns växelreglage är bättre men i övrigt handlar det "bara" om vikt.
Nya allebike Alpha
Sent på bollen här men ändå.
Kör Alpha och bor också i Torslanda.
Körde endurostigar i Ängården, Lackarebäck, Finnsjön och Delsjön med min Alpha något år och det funkar.
Gäller att vara alert för det är inte lika förlåtande som på min Trek Slash.
Dock på hemmastigarna i Torslanda är Alphan överlägset snabbare och man kan ändå ta alla stigar.
Du kommer bli skitnöjd.
Hojta om du vill känna på min hoj, den är storlek L.
Nya allebike Alpha
Kul att höra Peter. Testar gärna, PM:ar dig!
Nya allebike Alpha
Nominerar Peter till Dagens Happyridare. Fick en kanontur på hans super-Alpha, inklusive havsutsikt och maxpuls upp för Hisingens brantaste backe. Jäkligt bjussigt Peter och trevligt att snackas!
Vilken fin cykel. Rapp och lätt men ändå stabil och rejälare än vad jag väntat mig. Uppskattade remote lock out, vilket Polestar saknar. Har lite att fundera över. Eventuella Polestar-ägare får gärna hojta, vore kul att höra vad ni tycker!
Nya allebike Alpha
Jag har en Alpha gx kan inte påstå jag använder lockout särskilt ofta, endast transportsträckor på asfalt/grus möjligtvis långa enkla uppförslöpor. Uppskattat på transportsträckor dock skulle jag kunna va utan ?
Nya allebike Alpha
Jag gillar lockout men använder inte funktionen särskilt ofta. Grusvägsbackar som är släta, transportsträckor typ långa asfaltsbackar osv. Men riktigt branta backar i skogen tycker jag inte att de ger så mycket - gillar snarare att man kan få styret lite närmare marken när den inte är inkopplad. Men sen om man tittar på cykeln som ett träningsredskap så är det inte helt fel med lockout om man då och då vill köra intervaller ståendes i någon lämplig lång asfaltsbacke. Jäkligt bra träning som ger mycket.
Nya allebike Alpha
Varför inte ta bort lockout från gaffel och köra bara bak då? om man inte transportcyklar asfalt låter det rimligt!
Nya allebike Alpha
Tack för bra input!
Kommer avvakta Alpha för nu, gillar den skarpt och svårslaget prisvärd men ärligt "out of my league" cyklingsmässigt atm. Bredvid småbarn och klättring blir det max 1-2 kortare pass i veckan – när det inte är regnperiod. Kan inte ha en sån superhoj ståendes. Nämnde dessutom priset för min fru (nyböjarmiss!) som blev så genuint chockad att jag kom lite till sanns ? Tror en typ nedsatt Top Fuel är mer min nivå för nu.
Nya allebike Alpha
Tack för bra input!
Det brukar ju dyka upp begagnade då och då också
Nya allebike Alpha
Tack för bra input!
Ajdå, sånt där måste man göra och sedan säga förlåt.
Frågar man blir det nej. :LOL:
Nya allebike Alpha
Någon som kör med oval klinga på sin Alpha? Har 34T (rund) nu men är lite sugen på att testa 36T oval från Absolute Black. Just 36T har de inte specat bredden på heller.
Nya allebike Alpha
Antar att du med bredden menar största diameter. AB skriver 160 mm för 36T oval med Sram 8-håls infästning. Även om diametern skiljer sig 1 mm med drev med andra infästningen gisaar jag att formen är identiska.
Nya allebike Alpha
Du vet vad du pratar om när du säger att det skiljer sig 1mm :)
Fick svar från supporten nu:
"I'm happy to tell you that the biggest dimension for our Sram direct mount chainring with 3mm offset in 36t is 159mm."
Nya allebike Alpha
Tog bort vevpartiet när jag servade min Alpha SLX -22. Nu ett par månader senare(!) när jag ska sätta tillbaka det blir jag osäker på hur distansen satt.
Ska det vara en distans på vardera sida eller två på drivsidan?
Ser också att det är två urtag på den, fyller de ngn funktion?
Nya allebike Alpha
Perfekt ? vad körde du innan? Hade du också vanlig 34T innan? Nöjd med bytet?
Jag får be om ursäkt men jag skrev fel! Det är 34T oval jag har på Alphan, det var på min Majestic jag hade 36T. Det ser dock ut att finnas plats att få in en 36 på Alphan också, jag tror det är samma baktriangel på dem. Jag är oavsett storlek nöjd med bytet ? jag hade 34T original innan.
Nya allebike Alpha
Vad kostade den förr? Är det ny på väg?
Mig veterligen har de inte sålt en "xc" alpha med 110mm gaffel förut. En vanlig XT alpha brukar ligga straxt under 40' och då med 120mm. Jag gissar att det här är någon form av lagerrensning dvs lite hopkok. Men jäkligt bra deal. Personligen är jag ingen fan av den svartlila designen men men..
Nya allebike Alpha
Personligen tycker jag ju att den svart-lila är mycket snyggare än "kinakolsvart", men det är ju jag det ;)
Dealen verkar finnas kvar och jag har precis sålt min MTB. Ska man slå till? 4 år gammal design, men den ska inte ersättas tydligen. Kostar mindre än ett ramset till en majestic fs (som ju hade varit trevligare) men är helt komplett.
Jag är mycket frestad.
Nya allebike Alpha
Att designen är 4 år spelar väl bara in om den ligger efter vilket den inte gör tänker jag.
Nya allebike Alpha
Dealen är så bra att man typ måste slå till… :-P
Nya allebike Alpha
Dealen är ju långt ifrån "slutsåld" trots bra pris :)
Talar väl mer för själva marknaden. Majestic FS säljer tydligen väldigt bra men då är den ny.
Jag har ingen insyn i hur pass ”slutsåld” dealen är; vet bara att den varit nedplockad under nån vecka. Är väl ett trick för att stressa oss som inte slog till… ;-)
Nya allebike Alpha
Slå till! Att designen är 4 år gammal gör ju inte cykeln sämre. Den verkar ju väldigt omtyckt och man ser den ju jämt, inte minst på podiumplatserna. Möjligtvis mindre lämpad än Facelift för alla banor i cupen som blivit stökigare och stökigare. Men spelar det något roll för dig?
Personligen är jag sjukt sugen på den nya med Öhlinare. Kanske nästa år.
Nya allebike Alpha
Man fick tydligen välja mellan 110/120mm fram å 100/116mm bak i slag. Ordinarie alpha är ju med 120 och 116. Vad rekommenderas av er egentligen?
