Erfarenhet kortare vevarmar
Finns vanliga klingor från goldix i olika offset.
Barnklingorna däremot har ju en speciell konstruktion där Bash ligger i samma plan som fästet. Om 0mm offset ligger där så måste nog denna vara mer än 3mm.
Det kanske finns lösa ringar till direct mount?
Goldix är skit!
På den jag köpte gick det inte att montera en sram klinga...
Fast jag har två som det passar bra på.. Däremot är axeln några mm för lång. Konsekvent verkar det som. Så jag kan inte rekommendera dem till andra men i brist på rimliga alternativ är jag nöjd.
Det är väl trailcraft till dubbla priset drygt som finns. För smalare Q finns det några andra alternativ och för 3000 spänn ytterligare fler att välja på.
Det finns Vpace vevarna. Min fru och son kör med dom. Men nu losnar vänsterarmen var tur på sonens cykel. Jag har nästan dragit sönder skruvarna. Jag har beställt Shimano skruvar, som jag hoppas passar. Men jag tror inte att det kommer att lösa problemet. Vet inte riktigt vad orsaken är.
Vpace är för smalt för många större cyklar. Även vitus 26.
Goldix håller än men vi cyklar mycket mindre. Vi får så om min systerson cyklar sönder det snart. Han är lite mer motiverad
I ert fall är väl snart 155mm hope lösningen?
Annars såg jag croder. Vet inte om de varit uppe
Dottern växer och skall få ny cykel snart. Jag har fyndat en Orbea som kommer bli perfekt, men jag skall byta lite delar på den. Bl.a. göra om till 1x11.
Jag tror jag skall beställa ett Goldix 150 eller 155 mm till henne. Hon är 153 cm nu tror jag. Hon cyklar till skolan och småstigar med den, ingen träning.
Finns det något jag bör tänka på angående vevpartiet?
Om man byter klinga på det till ett utan inbyggt kedjeskydd, hur påverkas kedjelinjen då?
Du köper klinga med önskatt offsett. Den med inbyggt har oklar offset.
Jag kör shimano BB, det är 1mm smalare det kina Goldix säljer så det är lite meck med pre-load.
Det finns i alla fall mycket plats att shimsa om klingan inte får plats. Jag löte 24mm x 0.5 mm shims
Jag läste om problemen med för lång axel. Jag har en del spacers över från gamla vevlager så jag borde kunna få till något bra tänker jag.
Deras lager kostar bara ca 40kr extra när man beställer vevpartiet. Lika bra att börja med det så byter jag till Shimano om/när det behövs. Och jag börjar med klingan som har inbyggt kedjeskydd. Det kan nog hjälpa till att hålla byxorna lite renare.
Jag såg en bättre bild på vevpartiet och drevet. Det är en tydlig offset på det iom kedjeskyddet. Så det behövs nog 6mm offset om man kör med vanlig klinga sen.
Jag körde så lite spacers som möjligt och löste pre load på annat sätt
En "vanlig" 165 mm vevparti skulle också passa till 155 cm, och snart blir hon längre. Men om man kan får kortare till samma pris äg det bättre.
Ja, det är klart det går. Har inte märkt några problem annat än på zwift och om man mäter kadens.
Det är det här med 170mm vev och riser stam till ett barn på 130cm som jag inte begriper mig på.
Frågan är om man ska öka på lite nu när barnet är 160cm eller om 155 duger. Det är om inte annat modernt.
Klart det funkar men ska köpa ett till så valet finns.
Är det någon som har ett par fyrkantsvevar 165mm liggande passar jag in en fråga om de kan efterskänkas till ett ungdomsprojekt... på en 16" stålram med lågt BB är de 170 jag har för långa.
Det jag (186 cm med normala proportioner) tog med mig från videon är att:
1) Kortare vevar skulle kunna vara positivt för mig med relativt stela höfter. För att kunna hitta en mer aerodynamisk position på grushojen. Då jag cyklar mycket för mig själv och ibland långt. Använder 170mm vevar. Nyfiken på att testa 165mm.
2) På MTBn skulle kortare vevar kunna vara negativt för alla korta intensiva igångdragningar i tekniska klättringar. Använder 175mm, behöver nog 170mm för ökad markfrigång i våra steniga skogar i Nacka.
Ungefär som förväntat tycker jag, men det var bra att någon tog sig tid att testa och intressant att höra en erfaren persons uppfattning.
Om man saknar effektiv högkadens och inte har tid att träna upp den känns betydligt kortare vevar som en degradering fartmässigt, men det finns förstås andra parametrar som kan ha betydelse.
Hur ser det ut på MTB är 2026?
Shimano har börjat leverera 160mm.
Sram finns ännu kortare.
Men hur är det med 155 på 24mm vevparti? Fortfarande bara Hope och liknande blingmärken?
Jag använder 160mm Prowheel (kinaskrot) på några av cyklarna ska prova med goldix 150mm(från lillgrabbens ena cykel ) å se hur det känns på asfalt men det är bara för att testa då de är väldigt urfrästa på baksidan, vill inte gärna knäcka en vevarm nerför en stig 😜.
Om det känns bra så kan man köpa nåt dyrare.
    677.5 KB · Besök: 9
S200 verkar väga ungefär som NX så borde innebära drygt 550 utan klinga...så det är väl anständigt om man byter till alu klinga på 60g
Har du länk?? Hittar bara mopedvevar under 160
Sry my bad , såg nu att dom var 160. Dom jag har är för 30 mm vevparti så dom passar inte men dom är också 160.
för 24 mm vevparti
S200 155mm väger 785g med vevlager och SRAMs billigaste aluklinga 34t. Orkar inte rota i skrotlådan och väga vevpartiet så gissningsvis lite mindre än ett hekto mer än NX. Motsvarande shimano (160mm) väger 605g (SM-BB93 och 62g klinga).
Vevlager? Jag hittade ingen vägd vikt på r2bike men enligt sram ska det väga 700 med stålklinga utan lager.
Får hoppas r2 väger innan jag ska köpa
