johan12345
Får inte bakväxeln att funka. Vad är felet?
Ok. Har stångat mig blodig på sonens bakväxel nu och jag blir inte klok på vad som är problemet.
Bakväxeln är en SRAM NX på en trail/endurohoj som började få problem med växlingen efter en dag i Flottsbro. Jag har nu justerat växlarna, bytt kassett (XG-1275 som var rätt sliten), bytt kedja och t.o.m. bytt växelöra. Och får fortfarande inte alla växlar att fungera ordentligt.
Problemet är att alla växlar funkar klockrent förutom nr 2 och 3 (näst och nästnäst lättaste och alltså näst och nästnästa största drevet bak). Ställer jag in resten av växlarna ordentligt ”hoppar” dessa växlar upp ett drev (till ett större/lättare) och sen tillbaka och ligger sen och växlar mellan sitt och det större drevet. Ställer jag däremot in så att dessa drev funkar får jag problem med dom tyngsta.
När jag bytte växelöra reagerade jag på att hela bakväxeln kändes ”sladdrig” och även om den var fastskruvad ordentligt var det som att den glappade mot ramen och växelörat. Jämförde med min egen cykel och den hade inte alls samma ”glapp”. Den bytte jag också för något år sen så den är rätt ny.
Den på sonens hoj är förmodligen från 2020 (vi köpte hojen beg 2023) så kan det vara hela bakväxeln som måste bytas? Är det en rimlig gissning med tanke på ovanstående symptom?
