Höjdskräck
Hjälp mig välja en vettig fulldämpad E-MTB för max 60.000:-
Femte gången gillt!
Perfekt ju!Comp Alloy med Master Mind TCU i storlek S3 är beställd!![]()
Först Levo Alloy, sedan Comp Carbon-demon, och nu denna.Kul! Hur många gånger har du beställt cykel nu?![]()
Ska du köpa en lampa för 5papp?Vilken lampa skulle ni valt av dessa?
E-Bike-Beleuchtung
Leistungsstarke E-Bike-Beleuchtung von Lupine: helles E-Bike-Licht vorne mit StVZO-Zulassung, auch für E-MTB. Direkt über den E-Bike-Akku betrieben.www.lupine.de
Jag kommer att köpa en av dom, så ni får inga fler alternativ att välja mellan.![]()
Och pakethållare. Och skärmar.Ska du köpa en lampa för 5papp?![]()
Kostar de lika mycket?Och pakethållare. Och skärmar.![]()
Nix. Det blir Sks infinity för runt tusenlappen för pakethållaren och ett par, tre hundralappar styck för skärmarna.Kostar de lika mycket?![]()
Jag vill ha en lampa som sitter fast monterad på cykeln och som drivs av cykelns egna batteri.Blir första gången jag ser någon montera pakethållare på en emtb. Angående lamporna skulle jag säga att du inte behöver ha så dyra lampor utan en med 1200 lumen räcker.
Köper du en billigare lampa kan du använda dom andra pengarna till att uppgradera något på hojen istället som gaffel eller fälgar.
Specialized 2.2-motorn ger 24W.Jag vet inte hur många watt en Brose-motor kan ge till ett externt ljus men vanligtvis är det bara en 15 watt vilket inte är skitmycket direkt. Kanske är det mer nuförtiden?
Ett alternativ vore annars att fixa ett USB-uttag ngnstans för att köra i en extern lampa. När det tillfälligt behövs mer ljus kan man bara rycka sladden så får du cirkus dubbelt så starkt ljus (ofta kan en extern lampa bara ge begränsat ljus under laddning).
Du behöver ett ljus på hjälmen oxå.
Ja, då ska det väl räcka en bit.Specialized 2.2-motorn ger 24W.
Om jag omformulerar frågan, om man nu envisas med att kasta ut vansinniga summor på en lampa, vilken lampa av dom två jag länkade till vore minst idiotiskt att köpa.Ja, då ska det väl räcka en bit.
Har ingen som helst erfarenhet av dessa lampor så det skulle bara bli killgissningar från min sida.Om jag omformulerar frågan, om man nu envisas med att kasta ut vansinniga summor på en lampa, vilken lampa av dom två jag länkade till vore minst idiotiskt att köpa.
Vilken lampa lyser bäst?
Jag är egentligen inte rätt person att vara på den här frågan. Men här är mina högst subjektiva synpunkter.Vilken lampa skulle ni valt av dessa?
E-Bike-Beleuchtung
Var den inte tejpad av butiken som satt ihop den?Nu så!
Imorgon ska den kläs in i skyddsplast, sen ska lampor, skärmar och pakethållare monteras.
Och så ska dubbdäcken på, och så ska den tubeless-konverteras.
Det är den väl sannolikt, men man måste ju fortfarande plocka ur slangarna, byta ventiler och fylla på med gucka.Var den inte tejpad av butiken som satt ihop den?
Jag tänkte på skyddstejpning av ramen.Det är den väl sannolikt, men man måste ju fortfarande plocka ur slangarna, byta ventiler och fylla på med gucka.
ÅhJag tänkte på skyddstejpning av ramen.
Nej, det ser faktiskt inte så ut.Var den inte tejpad av butiken som satt ihop den?
Fick du med tejpkitet? Det är alltså inte helfoliering utan klippta bitar lite här och var.Nej, det ser faktiskt inte så ut.
Nix. Köpte plast själv.Fick du med tejpkitet? Det är alltså inte helfoliering utan klippta bitar lite här och var.
Ska kolla det imorgon.Ofan! Känn om du har tejp under downtuben och runt chainstay på drive side. Jävlar vad engelskt det blev...
Då är jag en bra bit på vägen nu.Och frågan till svaret som är 42 ...
Hur många mil tar det att köra in en dämpare på en MTB?
Många dämpare kan kännas lite tröga och okänsliga den första tiden. Det tar helt enkelt ett tag innan de blir inkörda och och flytet infinner sig. Så en god början är att fylla på luft och justera enligt fabrikantens rekommendationer och sedan starta finliret efter exakt 42 mil, där är då magin infinner sig!
/MM
Jag har köpt två stycken hojar från IBK Bike och de är Specialized Concept Store och de är rätt punktliga för att vara spanjorer.
Jag fick kämpa ca. en vecka extra per hoj pga. strul med speditörerna. Hojarna skickades dock enligt avtal från IBK. IBK lagrar inte hojarna själva utan de skickas först från centrallager till IBK sen ska de monteras ihop av IBK om man har beställt den tjänsten, ned lådan igen i bitar och iväg igen. Senast i oktober kunde FEDEX tappa bort min hoj 4gånger mellan Upplands-Väsby och Norrtälje 8mil emellan, till jag fick dem å stoppa lådan i Upplands-Väsby och jag hämtade ut den själv.Klickade hem denna i maj. https://www.ibkbike.com/turbo-kenev...lized-2023-satin-obsidian-taupe/p?skuId=22195
Tog 2 veckor extra än angivet och tot 1 månad att få hem hojen. Det var en lång väntan, men väl värd den.
Förmodligen den bästa specen som går att hitta för pengarna med elektriska växlar m.m, man slipper dessutom kolfiber-nojan.
Jädra bra pris må jag säjja, har du koll om man kan konvertera till vanlig gaffel ( typ fox 38 eller zeb) och 29” fram?Klickade hem denna i maj. https://www.ibkbike.com/turbo-kenev...lized-2023-satin-obsidian-taupe/p?skuId=22195
Det är väldigt populärt att göra. Jag vet inte varför, för mig var 27" fram positivt. Testade levo/kenovo back-to-back innan.Jädra bra pris må jag säjja, har du koll om man kan konvertera till vanlig gaffel ( typ fox 38 eller zeb) och 29” fram?
Jag har bytt både fjädring och dämpning i min Boxxer och ser ingen som helst behov att byta bort Boxxer från en Kenevo, även den är bestyckad med original delar. Kenevo comp såldes med Marzocchi Bomber som jag har sett å vara ersatta med en kronade RS, Fox eller Öhlins bl.a.Det är väldigt populärt att göra. Jag vet inte varför, för mig var 27" fram positivt. Testade levo/kenovo back-to-back innan.
Var skeptisk till dubbelkronan men det var bara innan jag började använda cykeln.
En sådan tråd hade varit trevlig. Hade varit intressant att höra mer om vad du gjort med Boxxern. Jag fick till den så pass att jag trivs riktigt bra med den i min cykling som innehåller alltifrån pendling, stigar, DH, men har också sett folk uppgradera den och tipsa mycket om det.Jag har bytt både fjädring och dämpning i min Boxxer och ser ingen som helst behov att byta bort Boxxer från en Kenevo, även den är bestyckad med original delar. Kenevo comp såldes med Marzocchi Bomber som jag har sett å vara ersatta med en kronade RS, Fox eller Öhlins bl.a.
Vill man ha knixigare cykel så ska man köpa någon annan. Kenevo är ren enduro med DH betoning.
Finns det någon tråd för Kenevo/Levo i HR så slipper vi sk*ta ned denna tråd?
Det var lite kyligt. Och halt.Blev turen som förväntat, och hur smakade smörgåsarna?
NEJ!undrar jag om inte en storlek S4 eller rent av S5 hade varit lämpligare
Det ska jag prova.NEJ!
Prova höja styret, ser ut som du har lite styrrör kvar å jobba på, sen kan du fundera på eventuellt styre med högre profil, om du vill mer upprätt sittställning. De skulle du aldrig få på en S4 eller S5 utan samma procedur. Ramen växer åt alla håll så som sadeln och styret åker upp samtidigt och då hamnar stryret ännu längre bort från sadelstolpen.
Vad är det i sittställningen som gör att du skulle vilja ha en större ram? Ser inte ut som du har sadeln speciellt högt (men kan vara svårt att se på bilden …). Och det är ju inte direkt en ”racer”.Det ska jag prova.
Tack.![]()
Svårt att säga, faktiskt. Det var bara det första intrycket som slog mig.Vad är det i sittställningen som gör att du skulle vilja ha en större ram? Ser inte ut som du har sadeln speciellt högt (men kan vara svårt att se på bilden …). Och det är ju inte direkt en ”racer”.
/MM
