Spacekitty
Garmin connect imponerar inte
Avbryter du hela passet om pulsen blir för hög/låg?
Självklart gör jag det, ringer taxi och lägger mig på soffan igen.Avbryter du hela passet om pulsen blir för hög/låg?
Var väl sisådär en 400 hopp på en timme. Trodde det var fel i gamla men när det fortsätter med ny så måste det vara något allmänt fel kanske.. blir att stänga av känns inte så tillförlitligt att man någon gång skulle använda det hellerHur långa hopp registreras? Och du kan ju stänga av det tills du hittat en lösning...
Men hur långa? Tänkte om det kan vara fatbikegunget den reagerar på...? Fast det har aldrig hänt åt mig, och jag hade också en 530 en gång i tidenVar väl sisådär en 400 hopp på en timme. Trodde det var fel i gamla men när det fortsätter med ny så måste det vara något allmänt fel kanske.. blir att stänga av känns inte så tillförlitligt att man någon gång skulle använda det heller![]()
Sorry sprucken skärm på luren så tydde det till mångaMen hur långa? Tänkte om det kan vara fatbikegunget den reagerar på...? Fast det har aldrig hänt åt mig, och jag hade också en 530 en gång i tiden
Garmin blandar och ger en del i mina ögon... Nyfiken, vad skulle du göra på ett ungefär på 5/10K löpning om du skulle ta i för ett max?Garmin bladnar och ger. Efter morgonjoggen fick jag sänkt vo2 max från 62 till 61. Tog revansch med ett zwiftpass i kväll och höjde cykel-vo2 max till 64.
Visa bilaga 742543
Jaja, skryt lagomGarmin bladnar och ger. Efter morgonjoggen fick jag sänkt vo2 max från 62 till 61. Tog revansch med ett zwiftpass i kväll och höjde cykel-vo2 max till 64.
Visa bilaga 742543
17 nåt och 37 på milen. Men jag har alltid scorat högt på vo2 max tester abv nån anledning. På Aktivitus fick jag 78 för några år sen.Garmin blandar och ger en del i mina ögon... Nyfiken, vad skulle du göra på ett ungefär på 5/10K löpning om du skulle ta i för ett max?
Tack för info, bra tider! Det verkar matcha lika halvdant med vo2max-estimator på nätet som för mig, även om jag är en långsammare löpare. Garmin ger ungefär 5 +/- 2 mer än vad en estimator ger (de estimatorer jag sett ger alla samma svar så de använder väl samma formel). Men vem som har rätt vet jag inte.17 nåt och 37 på milen. Men jag har alltid scorat högt på vo2 max tester abv nån anledning. På Aktivitus fick jag 78 för några år sen.![]()
Min 265 har 21.19 och jag har inte märkt nåt negativt. Har dock bara kört ett par lättare joggpass utan stora variationer sen uppdateringen.Flera som haft problem sedan senaste uppdateringen?
Min 965 fick senaste 21.19 uppdateringen för en vecka sedan. Nu är den kass på att mäta puls. Är slö att reagera och mäter lågt.
Riktigt frustrerande att se all stats bli skräp pga inkorrekt data....
Det är ju inte så enkelt att hög VO2max automatiskt ger en viss tid på milen. Den korrelerar bättre med en viss FTP och Power Output i cykling. I löpning beror så väldigt mycket på din löpekonomi. Finns dessutom studier som visar att VO2max t.o.m. sjunker lite när löpekonomin förbättras (man får bättre nyttjandegrad).Tack för info, bra tider! Det verkar matcha lika halvdant med vo2max-estimator på nätet som för mig, även om jag är en långsammare löpare. Garmin ger ungefär 5 +/- 2 mer än vad en estimator ger (de estimatorer jag sett ger alla samma svar så de använder väl samma formel). Men vem som har rätt vet jag inte.
Vad som skiljer med det Aktivitus mäter förstår jag inte riktigt, har en kollega som mätte 70 hos dem och gör milen på respektabla 36:xx, men en estimator tycker han ska kunna springa på 31 blankt (dina uppmätta 78 skulle gett en miltid på låga 28 minuter). Det är ju inte bara syreupptagningsförmåga som begränsar löpförmågan, men vad ger denna jätteskillnad Activitus vs. estimatorer på nätet? (Inte för att det spelar så stor roll, det är på banan/i spåret som det visar sig om man är snabb eller inte. Men man blir ju nyfiken! :-) )
Grönt på alla när jag kollar nuFunkar nog inte för någon för tillfället: https://connect.garmin.com/status/
Jag gissar att masken läckte vid utandning på aktivitus. Vet inte exakt hur utrustningen fungerar, men om det pyser ut lite vid sidan vid utandning, kanske den uppmätta syreförbrukningen blir för hög. Nåt sånt måste det ha varit.Tack för info, bra tider! Det verkar matcha lika halvdant med vo2max-estimator på nätet som för mig, även om jag är en långsammare löpare. Garmin ger ungefär 5 +/- 2 mer än vad en estimator ger (de estimatorer jag sett ger alla samma svar så de använder väl samma formel). Men vem som har rätt vet jag inte.
Man får nog tolka det som att Garmin algoritmer är lika pålitliga som ett chokladhjul på Liseberg.Efter gårdagens 6 timmars zwift session sänktes mitt VO2 för för cykwl från 60 till 58, däremot höjdes mitt vanliga VO2 från ca 50 till 60 utan att ha sprungit en meter på ett år. Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det.
Visa bilaga 747405
Vild gissning: när man cyklar lite längre så kommer pulsen att efter några timmar vara högre vid en given effekt än den är i början. Jag killgissar att Garmin inte bryr sig om det utan bara ser till medelpuls vid medeleffekten under passet vilket då får Garmin att anta att du har lägre VO2-max.Garmin leverar inspiration igen. Jag cyklade 18 timmar förra veckan, bland annat två 7-timmars rundor. Den här veckan har cyklat en 3-timmars runda och sedan två lugna pass på en timme var. Nu har Garmin sänkt min Vo2 till 57 från 58, som sänktes från 60 efter ett 6-timmars pass på Zwift. Hatar Garmin distanspass, eller är det bara mig den hatar?
Det kan nog förklara en del. Min Vo2 lär väl tokrasa i sommar när jag börjar med långcyklingenVild gissning: när man cyklar lite längre så kommer pulsen att efter några timmar vara högre vid en given effekt än den är i början. Jag killgissar att Garmin inte bryr sig om det utan bara ser till medelpuls vid medeleffekten under passet vilket då får Garmin att anta att du har lägre VO2-max.
Jag tror garmins vo2max skattning sker i början av passset. Efter 6-10 minuter brukar det pluppa upp nåt värde för "prestationsförhållande" där dom jämför puls kontra effekt/löpfart. Har märkt att där det är bra, höjs vo2max och vv.Vild gissning: när man cyklar lite längre så kommer pulsen att efter några timmar vara högre vid en given effekt än den är i början. Jag killgissar att Garmin inte bryr sig om det utan bara ser till medelpuls vid medeleffekten under passet vilket då får Garmin att anta att du har lägre VO2-max.
Det där händer mig ganska ofta, trots 17 loggade pass de 18 senaste dagarna (som syns under Exercise Load och Training Load) så är Load Focus tom.
I aktiviteten "Trail Running" kan du stänga av VO2max, och sedan använda den till all löpning som inte sker på bra underlag...Är inte jätte imponerad hur garmin mäter saker. Sprang ute i snöstorm över julhelgen och garmin sänkte VO2max med 5 snäpp. Tankade min endurance score som jag kämpat upp under 6 månader. Springer normalt inne på band och då kan den inte beräkna VO2max. Är ju helt irrelevant egentligen sett till hur man presterar men hjälper inte till att sälja in en ny garmin klocka när det är dags. Systemet borde vara smart nog att ignorera data om det är extremt dåligt jämfört historiken.
Visa bilaga 749501
visst. Men kan ju vara lite smartare. Typ inte sänka om skillnaden mot normen är för stor. Kanske fatta att det inte kommer vara barmark i Norrland 27 december. Eller använda anslutningen till mobilen för att kolla vädret.I aktiviteten "Trail Running" kan du stänga av VO2max, och sedan använda den till all löpning som inte sker på bra underlag...
Klockan kan ju liksom inte gissa sig fram till om du springer i djupsnö eller på löparbana :-)
Min 830 registrerar bara några enstaka hopp på mina rundor. Men märkligt med samma tokerier på två enheter.Min edge 530 tror jag hoppar hela tiden i kallt före. 15km på plan mark, is så slätare blir det inte och det ser ut så här:
Visa bilaga 742131
Fick nyss en utbytes edge när fästet gick sönder på gamla men detta fortsätter![]()
Dom flesta som vill analysera träningsdata lite seriöst använder nog annan mjukvara. Hårdvaran är ju för det mesta riktigt bra, om man bortser från handledspuls.Är det inte enklare att byta till något annat märke om man är trött på Garmin Connect
Skit in, skit ut. Klockan ser bara att du är långsam.Är inte jätte imponerad hur garmin mäter saker. Sprang ute i snöstorm över julhelgen och garmin sänkte VO2max med 5 snäpp. Tankade min endurance score som jag kämpat upp under 6 månader. Springer normalt inne på band och då kan den inte beräkna VO2max. Är ju helt irrelevant egentligen sett till hur man presterar men hjälper inte till att sälja in en ny garmin klocka när det är dags. Systemet borde vara smart nog att ignorera data om det är extremt dåligt jämfört historiken.
Visa bilaga 749501
