Dagens fulmek-tråden
Mycket finmeck i tråden nu. Kan ingen slänga in något riktigt rackligt?
Lite OT, men jag hade lite att bevisa efter att ha ögnat igenom "bruksanvisningen".
Det fixar jag lätt. Några pinnar och 15 minuter senare:
Tada!
Ur tomma intet fick jag en ~4cm reva i däcksidan.
Många mil kvar i mönstret…
Visa bilaga 770659
Dubbeltvinnad björntråd med överdimensionerad lagningslapp på insidan som nu ligger och torkar i press.
Djupt vatten? Kanske det.
Går det så går det.
Monterade däcket idag igen och upptäckte att det är massor av likadana revor längs BÅDA däcksidorna. Vissa stora, andra små.
Kollade noggrannt att ram, skärmar och bromsklossar snurrade helt fritt.
Även på insidan finns spår.
Har aldrig varit nära de 5,5 bar som de ska klara av.
Däcket har suttit på min pendlarcykel, så ingen hård körning eller slitsamt underlag.
Cyklade hela vintern men parkerar alltid inomhus.
Framdäcket har inga tecken på liknande skador.
Mönstret må vara slitet, men inte slut. Eller?
Vad är det som händer här?
Däcket är ett billy bonkers 2.1
Visa bilaga 771602
Visa bilaga 771603
Visa bilaga 771604
Diagonaldäck. Cordens kanter där de överlappar varandra. Lär väl inte hända nånting där. Det borde vara ett par-tre lager minst som korsar varandra.
Visa bilaga 771602
Visa bilaga 771603
Visa bilaga 771604
priset för "rätt" (lågt) däcktryck skulle jag säga. som jag förstår det deformerar däcket i diagonala veck och tenderar att vika sig på samma ställe hela tiden så att det till slut går sönder. men preliminärt tycker jag att problemet upphört när jag skaffat bredare fälgar, men vet inte varför riktigt.
pingar in @kais01 i hopp om förklaring :)
Lite akut moppemek, men så fult att jag måste bikta mig. Tidigare ägare har gjort en riktigt usel svetsning av baksvingen på grabbens moppe så avståndet stämmer inte. En 12 mm distans för bakaxeln behövde således uppbådas för att kunna monteras ihop inför morgondagens transport. Ett gammalt skevt styre fick fräsas upp för att passa över axeln.
Sådärja. 22.2 mm styre utfräst med 16-ish mm, så 3 mm tjockt gods. Borde väl hålla den rullande en stund tills vi får tag på en gjord i stål. Svetsa om baksvingen blir ett senare projekt...
va hände med originaldistansen?
Funkade inte på Siljan Runt, fick stanna i bilen. Funkar nu. Eventuellt tar jag Liquisole och drar runt kanten mellan dator och lapp. Men hade ingen öppnad tub just nu.
Standardproblem med hårdnat, sprucket gummi. Går inte att aktivera knappen med fingret. Garanterat haveri om det kommer in vatten.
Rensat med kniv.
Tillverkat en knapp av en sulbit från ett sullock utanpå spd-fäste. Format till och anpassat höjd.
Tillverkat ett lock av cykelslang. Vulkat fast med solution. Bilden nedanför är lite tryckapplikation med gladpack när det torkar. Skulle inte skada med lite typ Liquisole eller liknande runt.
Fult som fan men funkar bra rent praktiskt. Syns ju inte under hölje.
Om man kör med fincykeln på trainer och svettas mycket kan det mesta rosta sönder..
Mina Look Keo blade började strula och ville inte låsa fast klossen ordentligt.
Metallpinnen som håller samman lås funktionen kan tydligen rosta så pass att allt fastnar.
Egentligen skall det bara vara att trycka ut pinnen med den metallfärgade pinnen men icke.
Med visst våld lyckades jag banka ut pinnen på ena pedalen men inte på andra.
Borrade bort huvudet på pinnen för att testa från fel håll.. Lyckades få loss pinnen ett par millimeter men sedan var det kört.
Ett skruvstäd och diverse bits och annat blev en press som till slut fick ut pinnen.
En hel del låsolja och annat har även brukats.
Jag gav egentligen upp förra helgen, så nya pedaler är på väg..
    428.1 KB · Besök: 57
Årets fulmek rullade precis förbi. Hann inte fota. Tänk er en hoj med påhängd lastkärra av en-hjulstyp. Typ sådan "extra wheel". MEN, detta var ingen lastkärra utan en motor som drev hela hojen. Lät som en gräsklippare. Ett brett hjul hade han. Typ scooter. Allt hembyggt. Det var nog det värsta jag sett på länge 😂
Låter otroligt opraktiskt att ha puttande motor på ledad vagn ;)
