[Kalender] SSSM 2025 i Jädraås
Nästa fråga, jag kan byta gaffeln jag har nu (483mm AC) mot en med ca 470mm AC som tar 15x100. Original har cykeln en 120 mm dämpargaffel vilken med 30% sag, 500mm AC ca (?). Det borde funka med 470mm också va?
Ja, det ger 5 mm lägre vevlager. Om du inte slår i pedalerna ofta så funkar det.
Du behöver bara byta nedre styrlager för att köra koniskt gaffel.
Beror väl lite på head tubens diameter? Det är en ram från 2010-2011 nån gång, en Canfield Nimble 9 i stål. Nu sitter ett Chris King-lager i. Edit: Verkar faktiskt som att det är 44mm head tube så det borde gå.
Det är sällan ett problem på helstela cyklar för mig. På Neuronen som ändå har kortare vevar slår jag i en del även om jag börjar lära mig.. :-)
Ja jäklar vilken skillnad det är att cykla på stel och fs cykel när det gäller pedalislag...
Efter SSSM22 och några månader på hardtail så körde jag en skojtävling i mörker (med lampor) i Högbo på min fs. Starten går och jag kommer 400 meter till ett stenigt parti och fjädringen jobbar med följden att jag slår i en trampa i en sten, får framvikt och när nästa sten träffar framhjulet är otbn ett faktum.
Landar på ryggen framför hojen och känner att det var en hård landning.
Adrenalinstinn cyklade jag 3 varv istf tänkta 2 varv och är ganska ensam när jag kommer i mål.
Pratar en liten stund med dom 2 som är kvar och blir lite kall.
Åker en halvtimme hem och kommer knappt ur bilen. Visar sig att jag har brutit ett revben i ryggen... Igen!!!
Första brutna revbenet i ryggen var inför SSSM18 i Vetlanda då jag crashlandade på en köksstol 😀
Jag har mina pedalarna lika låg på min helstel SS som på min HT och FS vid sag. När jag byggde min helstel köpte jag 29" dropouts till för att sänka vevlagret 5 mm för att jag trodde att jag skulle slår i mindre. Men efter några tur byta jag tillbaka till 27,5" dropouts för att får ett högre vevlager. Problemet för mig är att jag behöver (behövde?) trampa kontinuerligt för att komma uppför branta, stökiga klättringar i Hellas. Men efter ett halvt år SS-cykling har pannbenet blivit mycket starkare. Kankse kan jag sänka vevlagret igen.
Nu jag kör FS igen sedan ett halvt år måste jag vänja mig att hålla tramporna horisontellt när fjädringen komprimerar i stök.
Glöm inte bort hur nyttigt det är med cykling
/Killen med spräckt revben och ledbands skada i AC-led 🤣
Hör upp gott folk! Anmälda SSSM-cyklister behöver inte bry sig om det som står om föranmälan osv (ni är föranmälda till allt per automatik) men hålltiderna får ni gärna bry er om. :)
Har ju köpt en ss som åker med iår, har dock jävligt mkt cyklar så kanske kränger den efter sssm( eller på plats) 😊
Har annan mtb som sagt.....
Ni kan redan nu gå in och recensera cyklingen i Jädraås, rösta på Biking Gästrikland så att vi vinner skiten nån gång
Sådär ja, röstade nu ifall jag blir besviken när jag kommit på plats 😊
Hinner man beställa?
Endast ~4000kr. ;)
$380 to Keep Your Chain On (Yes, Really)
Reverse just dropped what might be the nicest chain tensioner we’ve ever laid eyes on—fully adjustable clutch, CNC’d everything, laser-etched details, even a chain length calibrator (because, apparently, that’s a thing now). It’s German-engineered jewelry for your drivetrain.
Är lite nyfiken på hur arrangören tänker hantera eventuella aktivister som kan tänkas vilja störa ett sånt enormt medialt uppmärksammat evenemang som SSSM för att skapa uppmärksamhet kring det de brinner för?
