[OT] Smart hem tråden
Har på förekommen anledning beställt elstängsel mot vildsvin. Tänker att det skall vara strömlöst under dygnets ljusa timmar. Idag har jag både Aqara hub och Philips Hue. Aqaran har jag ljussensor till och Huen kan jag styra efter solens upp-/nedgång.
Någon som har förslag på en smart plug som fungerar med endera systemet? Slipper gärna ha ett tredje system nu, även om det kanske blir så på sikt.
Den kanske?
Det förstod jag, men du hade missat att skriva var uttaget sitter.
Kanske det går att köra skarvkabel från ett uttag under tak så du kan använda en plugg som du redan har?
Om det vore en tillfällig installation, så kanske jag kunnat göra så, men misstänker att jag måste ha staketet uppe iallafall 8 av årets 12 månader. Vill inte ha skarvkabel liggande då. Bättre om det finns motsvarande avsedd för utomhusbruk, men de verkar ovanliga av någon anledning.
Sitter det ett eluttag ute där vid staketet?
Har du provkört med en smartplugg för inomhusbruk så att du vet att signalen når fram och att det kanske inte störs ut att elstängslet?
Så du vet om det är värt att leta vidare efter lämplig plugg?
Går det inte att styra tillslaget av eluttaget från elcentralen med lämpligt relä annars?
Det finns, men kräver wifi och ytterligare(?) en app
Denna med elmätning kostar 100SEK mer, men då kan du redan i appen se att den elförbrukande anläggningen fungerar som den ska
Jag har inte fått hem staketet än, så vet inte hur mycket det stör signalen. Det uttag som jag tänkt använda sitter på samma säkring som robotklipparens laddstation, så jag kan tyvärr inte stänga av strömmen från elcentralen.
Skall dock prova med en inomhusplugg för att se om signalen når fram. Det är bara ca 10 m, men lättbetongväggar emellan.
Ja, det var just fler appar jag ville slippa.
Det finns Osram Smart+ som är Matter-kompatibel, men Aqara har iallafall tidigare kört inkompatibel Zigbee så skulle inte förvåna mig om Matter-stödet är begränsat också.
Puck i en kapsling.
Någon som dykt på skillnaderna i Homey pro och mini?
Den nya Homey Pro Mini? Mindre minne, färre protokoll.
Tar gärna emot på tips till lampor/strålkastare att fästa på fasad att lysa upp carport och vedförråd.
Tanken är att lampan ska tändas via rörelsevakt och helst inte behöva eldragning - alltså kombination av solcell och batteri (kan gärna ta emot tips på både med och utan fast el).
Menar du för att lysa upp mark? Typ sådan? Gissar det utifrån ”strålkastare”.
Eller menar du snarare fasadbelysning för det är snyggt?
Tog Jula som exempel för orkade inte ta annat än första träffen. Det är alltså inte tips. Utan fråga.
Snarare första varianten, lysa upp carport, uppfart och vedbod - ska aktiveras (tändas) när ngn går förbi (och lysa i ngn/några minuter).
Alltså ingen punktbelysning på fasad för att det är snyggt.
Tjena!!
Är på G att flytta in i nytt hus och vill sätta upp lite "smart hem" :)
Har köpt på mig lite Aqara sensorer som mäter luft/fukt och även stänga/öppna dörrar sensoner.
Har även köpt några sensoner som mäter vattenläckor, med Zigbee.
Har sen förut Philips HUE samt Google Assistent.
I huset är det Solceller med HUAWEI växelriktare som jag vill kunna se produktion/användning. (på sikt kanske öven batterilagring köps in).
Det är även en luftvärmepump, modell äldre (tänker mig IR-styrning?).
Sedan en NIBE VVM225 med Nibe Uplink om jag förstått det rätt.
Så, vad tycker ni jag bör köpa för "hub" för att få allting på samma ställe? Vill även på sikt kunna styra lite av/på med värmen beroende på hur solceller osv ger.
Är helt novis så alla tips mottages tacksamt :)
Tjena!!
Gillar Homey Pro.
Tycker det är beroendeframkallande med Advanced Flow.
Ja jag tror också jag skulle gilla den.... men den känns så dyr bara, eller... Mycket pengar för den lilla procent av kapaciteten av Homey pro jag kommer använda :D
Ja, den är tyvärr dyr. 4199 kr för den just nu.
Är en Homey Pro Mini på väg in som lär landa på strax över 2000 kr.
Min HP har dock hjälp mig att styra saker som gjort att elförbrukningen och kostnaden för el gått ner med flera procent i mitt hushåll. Kommer att betala av HP-kostnaden pga minskade driftkostnader.
Ja jag förstår, lite det jag vill på sikt också. sjukt coola saker som går att göra ju :)
Verkar inte finnss någon begagnad alls? Är de pga alla är så nöjd? 🤷🏼‍♂️
Finns ju den gamla (bollen), jag har tex en som står till ingen nytta. Men som många andra behåller jag den som backup för ev behov av en extra satellit, vilket väl ska vara möjligt tillsammans med den nya. De som köpt den nya, är nog oftast nöjd och vill inte göra av med den.
Nästa automatiseringsprojekt.
Har en nattvakt på garaget och en på huset. De tänder utebelysningen när det blir mörkt och släcker vid 23-tiden. Därefter tänder de vid rörelse fram tills det blir ljust. En alldeles utmärkt funktion. Nu börjar de dock funka lite knackigt, framförallt rörelsesensorerna verkar inte funka som de skall.
Tänkte därför att man kanske kan sätta upp rörelsesensorer att integrera i smart hem automation. Ljussensor har jag separat som styr innebelysning, så den skulle jag kunna använda i integreringen även av utebelysningen.
Automatisering någonting i stil med:
* Tänt från solens nedgång till midnatt.
* Efter midnatt till solens uppgång, tänd vid rörelse och håll tänt i fem minuter.
Någon som gjort motsvarande och kan rekommendera pryttlar?
* Rörelsesensor för utomhusbruk. Helst 230V, men annars bra batteritid.
* Smart inbyggd strömbrytare, eventuellt med manuellt på-/avslag.
Gärna Matterkompatibelt för flexibilitet.
Har en sådan lösning med Homey Pro, har du ingen sådan kan jag inte ge några konkreta tips.
Tänder lampor till 50% när solen gått ner, går någon förbi drar lamporna upp på max i ett antal minuter och är tända så länga det är aktivitet, sedan går de tillbaka till 50% (om inte solen hunnit upp till dess förstås).
Vill du ersätta bara nattvakten har denna produkt funktionen du letar efter.
Edit: Den behöver kompletteras med separat rörelsevakt ser jag nu.
Jag har en liknande lite äldre variant med inbyggd rörelsevakt
Pratar väl troligen inte Matter gissar jag, men den fungerar utmärkt med Homey Pro och har en bra batteritid samt även lumen-sensor; Philips Hue. Jag använder den till fasad-persienne ifall solen är för brutal, men den ger ju även utetemperatur och rörelse på köpet för mig.
Man kombinera den med någon smart strömbrytare? Ser inga riktigt bra Hue-alternativ för det, men kanske funkar med någon tredjepart.
Hur är din belysning ansluten? Är det anslutet till stickpropp-uttag så finns det ju massor av smarta "pluggar" både för inomhus- och utomhusbruk som lirar med Homey. Nu hade du inte Homey utan någon annan brygga?
Fast ansluten. För tillfället med en nattvakt, men ursprungligen till väggströmbrytare.
Liksom @weldion, har jag inget konkret utanför ett ekosystem. Men jag har ytterbelysningen styrd av Home assistant, så att den tänder 30 minuter innan solnedgång (inte ljussensor alltså) och om någon kliver in inom rörelsesensorns område ökas styrkan några snäpp.
Vad är det för rörelsesensorer ni använder?
Är det smarta ljuskällor, eller smart strömställare som styr samtliga ljuskällor? Vad för modell?
Jag har en gammal Philips hue-sensor, och några Ikea. Hue är den som styr ytterbelysningen enligt ovan. Ikea styr tvättstuga och några förråd samt källartrapp. Det mesta genom Ikeas ekosystem, några genom HA. (jag har alla lampor och sensorer i Ikea, men när jag vill ha mer avancerad styrning gör jag det med HA.)
Osäker på om denna fråga var generellt ställd eller med fg fråga som kontext, men själv håller jag undan för undan på att skifta brytare till Schneider Wiser brytare/dimmers. Har sedan tidigare en bunt Hue-ljuskällor, och är fortfarande igång i delar av huset, men undan för undan skiftas dessa ut mot Wiser-brytare/dimmers. Känns om en mer långsiktig lösning. Jag har som nog tidigare nämnts, valt Schneiders prylar med förhoppning om att det förväntas en viss kvalité och långsiktighet för deras produkter.
Vilka brandvarnare är vi nöjda med? Helst som kan prata direkt med homey.
Har tidigare försvarat Fibaros brandvarnare, som var utan krångel för min del. Men har fått backa på det påståendet då 1 av 4 st har krånglat. Tror de hade hängt med runt 5-10 år när de började krångla.
Har bytt ut två av dessa mot Schneider wiser (den "billigare varianten" inte den nätanslutna som är lite dyrare.) för att hålla linjen med wiser-produkter som jag gör i övrigt. På sikt ska alla bytas till Schneider. Kommer eventuellt kosta på mig en nätansluten på kallvinden och garaget (som inte är uppvärmt, och håller runt 2-3 plusgrader som kallast.)
På vilket sätt har den krånglat?
Har själv satt upp fibaro. Men bara för någon vecka sen.
Började larma utan anledning. Har fabriksåterställt men samma sak igen. En av de övriga är instabil i kontakten med min brygga (Homey pro) och då övriga fungerar så är det ju ngt med Fibaron. Och eftersom en del andra användare på nätet inte är nöjda med dessa, så har jag börjat skifta.
Från början valde jag Fibaro då de kostade någon krona mer, men var någon form av kvalitet och stabilitet. Exempelvis var deras el-pluggar de enda som varit stabila till 100% hemma hos mig.
Jag har ett gäng Shelly Plug som fungerar klockrent. Men de kostar en slant, nån som testat Sonoffs wifi-plugg, funkar den bra med HA? Andra wifi-alternativ?
Mina första Shelly-pluggar krånglade (några år sedan) men nu är dom dunderstabila. Inhandlade för en tid sedan Shellys grenuttag för att få ordning på allt jul-tingel-tangel i ett större fönster.
Som du skriver så är Shelly inte helt billiga, men inte heller det dyraste alternativet. Men framförallt, väldigt stabila både vid installation och drift.
