Bianchi via Nirone - slang/däck?
Maloha
Hej! Har en begagnad Bianchi via Nirone med halvspruckna 25 mm däck. Löser man 28 mm på cykeln (fälgbroms) och vilken slang/däck bör jag i så fall köpa? Ska köra Tjejvättern som motionär i år. Orolig för punktering.
Tack på förhand!
    138.7 KB · Besök: 35
Tack på förhand!
Troligen kan du köra 28mm, vad har du för bromsar? Många fälgbromsar maxar ut vid 28 mm.
Kolla även bak nere vid vevpartiet om det ser ut att finnas tillräckligt med luft (typ 3-4 mm) runt om däcket idag jämfört med ramen, och samma för ram/däck uppe vid bakbromsen. Ta några bra foton och posta här så kan det komma bra gissningar.
Continental GP5000 är ett utmärkt snabbdäck, men det finns många bra märken och modeller.
Tack! Här kommer några bilder. Ser tight ut vid bakbromsen.
    128.5 KB · Besök: 24
    185.7 KB · Besök: 25
    260.6 KB · Besök: 21
    236.1 KB · Besök: 23
Jag har en via Nirone. Dock 2015 som har extern kabeldragning så en liten reservation för att ramen har ändrats, dock troligen mot mer utrymme för bredare däck....
Med det sagt så kör jag 28mm utan problem.
Mer exakt dessa: https://www.tradeinn.com/bikeinn/sv...dYbRfkF3JkjNf-ebLKepOywWZfy_Y3AxoCAR0QAvD_BwE
Tack för tips! Är det enklast att ta sig till en Bianchiåterförsäljare och be dem fixa? De bör ju ha koll, tänker jag. Om det inte skulle funka med 28 mm, vågar man köra Tjejvättern på 25 mm som nybörjare?
Det behöver inte vara en specifik Bianchiåterförsäljare. Det där kan vilken serös cykelmekare som helst hjälpa dig med.
Det går alldeles utmärkt att cykla Tjejvättern på 25mm däck. Se till att ha ett par som är i bra kondition och se över dina slangar så kommer det gå hur bra som helst.
Jag skulle köpa ett par 28mm och testa. Testa att byta däck på det hjul som har minst utrymme. Funkar det där så är ju allt frid och fröjd. Funkar det inte så kan du ju returena ett däck iaf och sen kränga det andra här :)
När du ändå håller på kanske ett par nya slangar kan vara på sin plats. Om du inte har vana att byta däck så är det ett gyllene tillfälle att träna lite i lugn och ro så har du ju den kunskapen med till Vättern också :)
Med det sagt så funkar 25 utmärkt också. Fördelen med 28 är något mer komfort och potentiellt lite bättre rull.
Om det är trångt mellan bromsklossarna, släpp ut lite luft när du tar av och sätter på hjulet.
Eller lossa på armen på vänster sida (sett bakifrån) som lossar / spänner in bromsarmarna mot hjulet :)
Ser inte ut som att det borde vara några problem med 28mm om man tittar på bilderna. Det är ju bara 1,5mm åt vardera håll...
