[OT] LED-lampor med mer naturligt ljus?
Jag behöver (antagligen) byta en dimmer, men funderar på om jag verkligen vill ha en dimmer. Jag har fått för mig att alla dimrar inte funkar helt bra med alla (dimbara) LED-lampor. Även om de är LED-kompatibla. Men det kanske inte stämmer?
Ser dock inte riktigt att jag har ett behov och det går ju alltid att köpa smartlampor eller såna IKEA med fjärrkontroll. För en vanlig strömbrytare måste ju vara billigare. Och mer driftsäker?
Det har hänt en del på dimmerfronten gällande kompatibilitet mellan dimmer och ljuskällor. Förr fick man gå till fabrikanternas tabeller för att hitta rätt dimmer till specifik ljuskälla eller tvärsom, ibland blev det tom rätt; min erfarenhet säger mig att det har blivit enklare med åren iom at glödlamporna fasats ut. Även om jag inte sysslar med det yrkesmässigt längre.
Men att dimmern är gjort för LED-ljuskällornas låga effekt är nog bra. Äldre dimmrar klarade oftast inte lägre last än 60W, evt 20w, utan en särskilt bottenlast i systemet.
Klart enklast är en vanlig brytare och ljuskällor med en passande ljusstyrka. Så kör jag själv. Oslagbart driftsäkert och helt utan störningar.🙂
Det är väl bara på ett sätt? Att det går att dimmra.
Men de är väl relativt idiotsäkra numera? Mina dimmerpuckar i lägenheten som jag gissar är ca 10 år gamla går att ställa in nivåer på för att matcha vad man pluggat in dessutom. Rätt skönt att slippa vreden som gamla dimmers hade också.
Bra ljus skapar man med många rätt placerade ljuspunkter inte genom att skruva på en ratt.
Det är nog inte så många av oss som lyckas realisera det fullt ut i praktiken, även om jag håller med :)
Jag använder iofs mest dimmern när jag städar eller letar efter något och vill ha extra ljus som jag aldrig vill ha annars, resten av tiden är den fast på en nivå för normalt bruk ihop med övrig belysning.
Men när vi ändå pratar belysning.
Gör om köket och den huvudsakliga arbetsytan med skåp över blir enkelt men funktionellt löst med (dimbar och färgjusterbar) LED-list infräst i botten på skåpen.
Men på andra sidan har jag en kortare bänk utan skåp över. Takpendel? Nåt på väggen? Det ska funka som arbetsbelysning men också i huvudsak kunna vara tänt som en del av en lugnare allmän/frukost/middagsbelysning i köket.
Lite kaos än så länge, den gröna täcksidan är den färg fronterna kommer få.
    345.8 KB · Besök: 24
Vi har rätt öppen planlösning och det är inte ovanligt att jag har full platta på ljuset i köket när jag lagar mat och sen dimmar ner det när man skall käka, har spisen som mathämtarstation då. Samma sak vid köksbordet, ibland vill man kanske ha lite ljus och ändå lite lysa från lampor.
Jag gissar att jag har fel.
/R
/R
Beror väl helt på vilka ljuspunkter du har och hur de är placerade.
Underskåpsarmaturer (inte av spot-typ! Såna ger bara slagskuggor från händerna på det man arbetar med) är oslagbara för arbetsbelysning, en avskärmad pendel över matbordet mellan 45-60 cm över bordsytan kan ge en bra belysning där.
Har du bara en limpa i taket är det synd om dig.
Jag köpte en stor kartong med riktiga glödlampor på en auktion. Helt underbart att få riktigt ljus igen.
Kommer ju dra mer el men samtligt kommer elementen inte behöva arbeta lika hårt när det är kallt.
Har nån lurat i dig att saker bara har två sidor?
Det låter ju lite som att du pratar om två distinkta sidor.
"Det är bättre med många lampor än en dimmer", är väl vad du försöker förmedla?
Och liksom missar att man kan ha precis lika många lampor på precis samma ställen även om det finns en ratt inblandad.
Nä, den tanken har inte fallit mig in. Så otroligt korkad av mig!
Nu var utgångspunkten här TS fundering om en brytare skulle räcka. På/av.
Efter drygt tre decennier inom yrket där större delen handlat om belysning och styrning med KNX, Dali, dagsljusstyrning, you name it, på systemnivå och inte tekniknivå, inom offentlig och privat verksamhet är jag en varm anhängare av enklast möjliga lösning. En brytare och passande armaturer med passande ljuskälla. Med anledning.
Det gäller f.ö. även cykelteknik😉
Lite oklart vem du syftar på är TS eftersom tråden har funnits ett tag. Men jag läser inte samma frågeställning som din från någon part.
Så det är nog ett klassiskt case av att olika personer svara på olika saker, inte nödvändigtvis säger emot varandra 🙂
Men för att totalt vända på resonemanget, då tycker jag verkligen att en enda dimmer är "enklast". Lite som på tiden när jag hade en enda cykel, som var lite av en kompromiss men ändå dög till allt, istället för att ha en källare full av tvåhjulingar att hålla efter.
Men jag tycker inte man ska ha det "enklaste", även om man såklart vill. Därför har jag flera armaturer med olika passande ljuskällor för olika behov. Vissa sitter bakom dimmers.
