Ta ett skjutmått och mät öppningen på dropouten. Vill minnas att en bakaxel är 10 mm och att då öppningen ska vara något lite mer än det. Mät på högra sidan för att kontrollera. Ta en klubba och knacka på dropouten tills det blir strax över 10 mm (eller lika som på andra sidan). Se till så att du har ett fast underlag så att du inte böjer något annat på ramen. Försök att inte knacka in dropouten för mycket, utan pausa och mät med jämna mellanrum.Tycker alla anläggningsytor ser bra ut, samtliga är räfflade och inga tydliga tecken på slitage.
Ja, jag ser vad du menar, vad kan man göra åt saken?
Svar till Jonatan F: Yeps, är med på hur jag använder QR-axeln.
Bifogade en drös bilder på dropoutsen? :$
Tänk om det hade stått ”Tryckförlust: Urinblåsa”. Då hade du känt dig gammal.Tur att detta händer idag och inte imorgon när jag ska köra till Gbg ..
Du får kalibrera när du byter till sommarhjul… annars blir det såTur att detta händer idag och inte imorgon när jag ska köra till Gbg ..
Nänä, det var en spik i däcket..Du får kalibrera när du byter till sommarhjul… annars blir det så![]()
Ja precis, de är i ett rätt tråkigt skick pga att axeln har släppt. Funderar på om det vore en god idé att sandpappra dropoutsen lite så en ny axel kanske har något att greppa på?@morolo Nu kanske det beror på just att snabbkopplingen har släppt för dig ett par gånger, men gaffeländarna ser för bedrövliga ut och är väldigt slitna. Det kan nog vara svårt för mekanismen att få grepp, helt enkelt.
Är väl klock batteri i däck ventil hatten också på den där luft tryck koll bytte nyligen däck åt släkting där sådan finnes fanns Mercedes.Visa bilaga 826762
Dagen efter att jag skruvade på sommardäcken såg ett ut så här. Jag vet att det känns tungt nu, men det blir bättre.
Nej, inte i VWÄr väl klock batteri i däck ventil hatten också på den där luft tryck koll bytte nyligen däck åt släkting där sådan finnes fanns Mercedes.
Var bor du? Kan du inte åka med någon eller ta tåget?Ni snackar ni. Fått körförbud på bilen. Behöver lösa i helgen. Blir ingen träff för mig. Som vanligt blir jag en no show.
Köp ingen bil. Cykla istället.
Han bor i Sjuntorp (trots att "ingen bor där").Var bor du? Kan du inte åka med någon eller ta tåget?
Har du inga som helst krav på finish finns det ju alternativa lösningar...Ja precis, de är i ett rätt tråkigt skick pga att axeln har släppt. Funderar på om det vore en god idé att sandpappra dropoutsen lite så en ny axel kanske har något att greppa på?
Bra tips med Surly Hurdy Gurdy, nödlösning.
Mycket tacksam för alla svar!
Hade tänkt cykla men måste tömma bilen, frun är bortrest och min enda bärhjälp (behövs till en av grejorna) är ledig lördag fm kl 11.Var bor du? Kan du inte åka med någon eller ta tåget?
Vad kör du för gucka i bildäcken? Lyckades det täta?Visa bilaga 826762
Lustiga är att jag fick punka på gravelhojen igår också...Vad kör du för gucka i bildäcken? Lyckades det täta?
Har du testat att sätta fjädern i det övre hålet i ”bossen” för att ge den mer spänn än den vänstra?Behöver hjälp från big canti! Hur jag än justerar fjäderskruvarna på vardera arm så vill inte den högra armen återgå till öppet läge när jag släpper på bromshandtaget, den ligger kvar mot fälgen medans den vänstra rör sig.
Lossar jag helt på bromskablen rör sig båda armarna helt fritt och båda skjuter ut igen om jag klämmer ihop dom med handen och släpper taget...
Inte testat att byta plats på fjädrarna. Det är bara vänster som rör sig, först när vänster tar i fälgen börjar höger stängas :(Har du testat att sätta fjädern i det övre hålet i ”bossen” för att ge den mer spänn än den vänstra?
Edit: rör sig högern och vänstern likadant när du bromsar, eller rör sig högern först?
Hmmm, så vänstern rör sig först men sedan är det högern som stannar kvar inne mot fälgen?Inte testat att byta plats på fjädrarna. Det är bara vänster som rör sig, först när vänster tar i fälgen börjar höger stängas :(
Fjäderspänningen är väl helt enkelt mycket större på vänster sida än på höger sida?Hmmm, så vänstern rör sig först men sedan är det högern som stannar kvar inne mot fälgen?
Ni andra cantifiler får hjälpa mig. Jag tolkar det såhär:
”vänstern rör sig först” betyder att den har mindre spänn i fjädern än högern, och ”högern stannar kvar inne mot fälgen [medan vänstern fjädrar tillbaka]” betyder att den har mindre spänn än vänstern…
Känner man till fall där canti-bromsar har nallat av pappas whiskey?
Det var mitt första antagande. Men om vänstern börjar röra sig först när man bromsar och högern håller sig kvar ute tills vänstern går emot fälgen så tyder (väl?) det på att vänstern är vekare än högern.Fjäderspänningen är väl helt enkelt mycket större på vänster sida än på höger sida?
Tänkte inte på det. Men konstigt nog, när jag tänker efter, brukar den sida som ”fungerar”, alltså fjädrar ordentligt, röra sig och den andra knappt göra det.Det var mitt första antagande. Men om vänstern börjar röra sig först när man bromsar så tyder (väl?) det på att den är vekare än högern?
Har du bild på navet/hjulet? Kolla så att inte axelutsticket på navet är större än vad dropsen är tjocka. På bägge sidor då! Har hänt mig en gång. Annan gång var stickaxeln lite för kort så att muttersidans gängor i alu bara greppade några varv och inte orkade hålla emot när man tog i, så som du beskriver, och gängorna pajade lite mer för varje gång jag drog åt axeln. annars är det värt att testa byta ut qr till 6 eller 5 kants axelHej på er i Miyata‑tråden! Jag är en yngling i sammanhanget och för inte mindre än två veckor sedan fick jag tag på en Miyata 618 GT. Efter lite cyklande har jag märkt vissa problem med bakhjulet, så jag vänder mig till er i hopp om lite erfarenhet och hjälp.
När jag trycker på ordentligt i pedalerna, till exempel när man ställer sig upp i en backe eller råkar starta på en för hög växel, så ”släpper” bakhjulet och däcket tar i ramen. Det verkar som att QR‑axeln där bak inte lyckas nypa tillräckligt hårt.
Jag är helt ny inför den här typen av dropouts och bifogar bilder. Jag har testat att ha axeln både längst bak och ungefär halvvägs, utan någon större framgång. Jag har också provat att dra åt QR‑axeln riktigt hårt; då klarar det lite mer kraft, men det släpper ändå vid högre belastning. Det finns ju visst slitage på dropoutsen, ser det illa ut? Vad kan man göra åt det? Jag ser inga uppenbara fel på QR‑axeln.
Kanske får jag unna mig en cykeltur till en skicklig cykelmekaniker. Tar tacksamt emot alla tips och trix!
Cykeln ifråga:Visa bilaga 826696Dropoutsen ifråga:
Visa bilaga 826700Visa bilaga 826701Visa bilaga 826704
Är beläggen nya? Låter som belägget fastnar i fälgen, kan bli som en kant i gummit som låser när man bromsar med kraftBehöver hjälp från big canti! Hur jag än justerar fjäderskruvarna på vardera arm så vill inte den högra armen återgå till öppet läge när jag släpper på bromshandtaget, den ligger kvar mot fälgen medans den vänstra rör sig.
Jag har blivit ännu fulare med åren. Tack för att det inte lades ut några bilder på gubbhärket.Sektfika på Veloform igår. Väldigt lite Miyata och väldigt trevligt umgänge.
Avfärd hemifrån…
Visa bilaga 827187
…med siktet inställt på Borås.
Varför då, frågar sig förmodligen ingen. Och det ska jag berätta när ni har blivit lite större.
När vi småningom rullade in i Göteborg så gick färden inte till Veloform, för först fanns det en finfin tandemcykel att hämta upp i de kittlande nordöstra förorterna. Tack @gabbeon!
Visa bilaga 827195
Cykeln har det grymma öde att se fram emot att hängas upp som ”prop” när den fönster- och snickarverkstad som fru LWB just står i begrepp att återuppföra…
Visa bilaga 827197
…efter att den plockades ned, flyttades och magasinerades här hemma på tunet…
Visa bilaga 827196
…har förstått att den egentligen redan från början föddes som cykelverkstad.
Om ett par veckor kommer grävaren hit och gör grundarbetet, sedan kan återuppbyggandet påbörjas. För övrigt av samme snickare som nosade upp Lillstorsextian åt mig. Men hur kröner man bättre en cykelverkstad än med en elegant tandemcykel? Nej, just det.
Nåväl, nu var det inte Miyata det skulle handla om. Med tandemcykeln lastad i kärran bar det raka vägen till Veloform. Där anslöt i tät följd @Moses95, @Carl Edfeldt och @Kashmirsocialist, och sen var det igång. Fyra man på en halvflaska, och vi spillde och slog ut men jösses vad fulla vi blev.
Snyggaste cykeln på Miyatasektmötet var denna Univega:
Visa bilaga 827188
LWB Jr. som hade fått förhinder skickade med mig den odiskutabla uppgiften att ta med en Gbg Soda Habanero-cola hem. Med tanke på hur det ser ut på andra håll i världen så skulle det ett helgon till för att inte anmärka på gud faders prioriteringar. Men när jag lyckades lägga vantarna på den allra, allra sista Habanero-colan, då drog jag diskret ett streck över punkten ”fråga gud fader hur fan han prioriterar” på min minneslapp.
Visa bilaga 827189
Kaffet flödade, Shepherd’s-pajen var het och god och högen med delar på mötesbordet växte efterhand. Det var växlar från Moses, stammar från Socialisten, Albatrosstyren från Anders och saltstänkta skrönor från de sju naven. (Det vet ni förstås, att albatrosserna bär på döda sjömäns själar.)
Visa bilaga 827190
Dagen förflöt i allmän lättja och välbehag, och fram på eftermiddagen var det dags att lasta @emigus stor-Valley på kärran och rinna hemåt, och sen var den sektträffen över.
Men hur slutade början av historien, den där LWB besökte Borås? Jo, håll nu någon vuxen i handen, tejpa för fönster och dörrar, ta en tablett och sitt ned. I Borås hämtades en helt otrolig Muddy Fox 26” Roadrunner mixte i storlek 20”. Sadelstolpen sitter fast. Stammen likaså. Men patinan är något i hästväg, så om jag bara får bort stam och stolpe utan att åverka lacken och sedan lyckas tweaka sittställningen så att den passar mig, då är det hög risk att framtida inlägg här i tråden blir lika Miyata-fattiga som det här. Ni förstår själva när ni ser mock uppen:
Visa bilaga 827194
(Gaffeln är inte krökt, det är perspektivet som narras.)
Tack @lflx!
Och solen har sin gång, och strax innan vårskymningen lägrade sig och jag var åter i la Casa stannade jag till vid brevlådan en mil hemifrån och lade vykortet till Jr på lådan.
Visa bilaga 827193
Miyata. Hate to say I told you so.
Sällskapet Anonyma Miyatister?Jag har blivit ännu fulare med åren. Tack för att det inte lades ut några bilder på gubbhärket.
Eller, i dagligt tal, Sällskapet Kedjelänkarna.Sällskapet Anonyma Miyatister?
Och den är borta! Mycket nöje!Hej! Jag har roffat åt mig fler Miyatas än jag kan nöta med regelbundenhet. Således: bortskänkes svart On/Off-ram i storlek 22. Finns i Stockholm på röda linjen. Patinerad och rostig med ett par bucklor på överröret men inget som stör på en beater. Styrlager och vevparti sitter (ej fastrostat). Skicka pm!
Stort tack!Och den är borta! Mycket nöje!
Åja, du är nog lika snygg som du brukar varaJag har blivit ännu fulare med åren. Tack för att det inte lades ut några bilder på gubbhärket.
Edit: Fan vad dum jag är. Det är ju centerpull. Eftersom den vänstra bromsen, som fjädrar tillbaka, har längre bit att röra sig, kommer den att röra sig först. När den kommer lika långt ifrån fälgen som den högra kommer den högra att röra sig.
Tack för svar! Oklart vad felet var men plockade isär båda bromsarna bak, monterade om och helt plöstligt funkade dom! Och med det gjort var det inte länge innan cykeln blev klar. Ställa in lite växlar, på med styrlinda sen tuta och köra :D Behöver finjustera sadel och styre men det får bli en annan dag.Är fjäder mot håll plocka loss centis flytta ett pinn hål skillnad starkare där fjäder sticks in kommer det fungera har själv haft skillnad från symmetrisk lika men på fram broms centis var ena sidan effter var det på min neonrosa pippip on/off är tre olika max samma sida vänster i färdriktningen och mitt på den andra.
Superfin! Extra plus för styrlindan!Tack för svar! Oklart vad felet var men plockade isär båda bromsarna bak, monterade om och helt plöstligt funkade dom! Och med det gjort var det inte länge innan cykeln blev klar. Ställa in lite växlar, på med styrlinda sen tuta och köra :D Behöver finjustera sadel och styre men det får bli en annan dag.
Shimano 105 11 växlat
11/32 bak, 46/46/33 fram
Conti gp 500 32mm med tpu slangar
Dia compe dc980 cantis
Runt Hilt styre, 46cm styre
En fin NOS shimano AX
Vevparti från SPA cycles med 165mm armar, tror dom är från Sugino
Visa bilaga 827326
Visa bilaga 827325
Visa bilaga 827324
Ser ett visst släktskap!Tack för svar! Oklart vad felet var men plockade isär båda bromsarna bak, monterade om och helt plöstligt funkade dom! Och med det gjort var det inte länge innan cykeln blev klar. Ställa in lite växlar, på med styrlinda sen tuta och köra :D Behöver finjustera sadel och styre men det får bli en annan dag.
FÖRE
Visa bilaga 827327
EFTER
Visa bilaga 827326
Visa bilaga 827325
Visa bilaga 827324
