TPU innerslang
TPU innerslang
Någon som kör Tubolito och kört med sån sealant för slang?
Kan man få loss presta ventilen och sen sätta tillbaka den på en Tubolito? Försöker men känns som den sitter ordentligt och vågar inte ta i.
( diskussion om denna vätska är nödvändig eller ej kan vi ta i en annan tråd )
Det sämsta av två världar.
I övrigt står ingenting om vilken sorts slang den passar, då skulle jag förhålla mig väldigt tveksam till att den funkar på tpu.
TPU innerslang
Varför ens prova vad har då slangen för nytta i däcket det som händer är att du får obalans i hjulet och då tappar du watt som det pratas om så fint och det går inte att balansera ut det heller då det är en vätska som är ihällt i slangen sen är frågan om du skall ha vätska i en slang och ett däck som är TL färdigt så hoppa slangen och kör TL med obalans istället.
TPU innerslang
¿Que?
TPU innerslang
Enkelt plocka bort några vikter på bilens hjul så vet du vad obalans är för något och till för man vätska i ett hjul så går det inte att få en balans på hjulet .
Du menar att man skulle få så mycket obalans i hjulen pga punkagucka så att du tappar märkbara effekt?
På min mtb efter lång tids fylla-på-efter-fylla-på (pga lathet), så kan jag märka obalans för att gammal gucka har torkat till, men att det skulle vara märkbart när det är rätt skött låter märkligt. (Jag kör inte tubeless på lvg)
Det blir väl ingen obalans i däck pga vätska förrän det torkar och blidas klumpar, stora eller små?
Och det kan väl inte vara särskilt mycket effekt-förluster även med ett obalanserat hjul?
TPU innerslang
Sätt upp hjulet i en hjulrikt så ser du hur hjulet alltid rör sig mot den tyngsta punkten .Och det man testar är den statiska balanseringen och då skall hjulet stå still i vilket klockslag och då tjänar man både fart och watt .
Tänk att sträva xxx inte har kommit på det ännu .
TPU innerslang
Jag tror att det som avses är att balansera hjulen på sin cykel. Kör man med slang är det görligt men inte med gucka. Det finns speciella vikter för ändamålet men en del kör med fasttejpade vikter för golfklubbor.
TPU innerslang
Okej, alltså jag (och troligen de flesta i tråden) vet vad ett obalanserat hjul är.
Varför skulle det uppstå pga vätska?
Varför skulle det inte gå att balansera ett obalanserat hjul med vätska i?
Och om det nu är en förlust i watt som inte går att åtgärda, så verkar det ju ändå vara en fördel om world tour-lagen kör med gucka, eller kör dom slanglöst utan vätska?
TPU innerslang
Intressant, och det som jag inte uppfattade att dom gjorde som hade varit intressant, hade ju varit att testa hastighet/tid i utförskörningen med de olika hjulen och utan några tramptag.
(Jag inbillar mig att test på en trumma/trainer inomhus inte är riktigt samma sak som verkliga förhållanden.)
TPU innerslang
jag har balanserat hjul som har varit vatten i vid montering och dom går inte att balansera för ens vattnet är avlägsnat och då går det att balansera .
Det som händer med vätska i däcken är att man får en gungande rörelse och det vill man inte ha det tar bara kraft ur en.
TPU innerslang
Som jag har skrivit här tidigare gjorde jag det för länge sedan med ett fälgbromsat framhjul som jag upplevde hade en störande obalans, särskilt i högre hastigheter.
Det var ett hjul jag hade byggt med en lätt alufälg <360g (ursprungliga Alpha 340-fälgen). Pga metallbiten i skarven (mitt emot ventilhålet) behövdes det ~15g (om jag kommer ihåg rätt) för att balansera det;
ventilen(~5g) och 2st 5g balanseringsvikter på vardera sidan av ventilhålet under fälgbandet.
Typ sådana här från Biltema
Nu rullar det mkt stadigare och säkrare även i riktigt höga farter. En hel del cyklar kan ha ngn form av resonans mellan 55-65 km/h, men kan vara helt oberörda i både högre och lägre hastigheter.
TPU innerslang
Men det var väl inte vätska utan en statisk obalans som fick hjulet att beté sig?
TPU innerslang
Kan för övrigt berätta att jag för en timma sedan fick ringa morsan och be om att bli hämtad. Har kört med TPU under ett år utan en enda punktering men i dag var det slut med flytet. Stannade till vid en tapp och skulle köpa en chokladbit. Kom ut och satte mig vid cykeln och det sade pang! Bakdäckets slang exploderade. Efter fem minuter smällde det till igen, då exploderade slangen i framhjulet.
Det är spännande nästan varje dag! 😀
TPU innerslang
Så är det när man får det in the face har du problem.
Ja, jag har problem med din tråkiga ton. Nu har jag dessutom problem med din grammatik som är svår att förstå. Du frågade väl om jag har problem? Eller menar du att jag får problem när jag får något in the face? Eller använder du ”du” som en mer allmän benämning på alla människor? Har jag feltolkat?
TPU innerslang
Skönt att någon tar ansvar och skapar lite fredagsstämning, var ju orolig där ett tag.
Kan någon bara fylla på med grafer och tipsa om vikter för att kompensera för ventilvikten så kan det nog bli ordning här inne.
Har du bara en ventil? Synka mot antalet ekrar. En bonus är att det blir lättare att fylla luft. Jag kör dessutom sektionerad tpu, två ekrar, halv bredd, så lika många slangar som ekrar. Hitintills bara fått punktering på en sektion och det märks knappt med denna setup 👍🏻
TPU innerslang
Bra, då tar du och går över till TL nu då? :sneaky:
TPU innerslang
Om du tror att det balanserar ut hjulet så testa själv.
Jag kör slanglöst på 3 eller 4 cyklar. Med tätningsvätska. Det är inte den som skapar en evt obalans sålänge den är flytande.
Om vätskan är innesluten i ett däck eller yttermera en slang lär inte påverka centrifugalkraften vid rotation.
Att jämföra med dagen hjulbalanseringsmanicker är fel, de roterar ju knappt.
TPU innerslang
NAD har suttit med nålar och en docka klädd i kashmir och termoplastiska kläder. In your face ba, gubbe!
TPU innerslang
Man kan inte vara lika högutbildad som du är.
TPU innerslang
Det är ett jävla drag i den som jag balanserar hjul i.
Men sätt upp hjulet i en hjul rikt den spinn hjulet till ungefär 30km så är du vad som händer med hjulrikten .
TPU innerslang
Märke?
TPU innerslang
Det är säker några i mellan din skolgång och min skolgång och vilka preferenser det ställde då.
Nej. Det är väl snarare så att du föraktar alla med utbildning, vad? Det har du ju varit väldigt tydlig med. ”Akademiker” och så vettu.
Du har knappast drabbats av skolans förfall, och de flesta lär sig ju skriva ändå liksom. Dessutom kan man vara trevlig även om man inte kan skriva hyfsat begripligt. Det är inte första gången du är aggressiv och konfliktsökande, då hade jag inte reagerat.
TPU innerslang
Trist
Har du nyligen bytt däck eller slang?
Att jag undrar är för att jag tror att du på ngt sätt har fått dina slangar i kläm eftersom du skriver att båda punkorna sade pang
Enda sättet att kunna höra när en slang punkterar med ett pang är om den är utanför däcket och det vanligaste fallet för det är när slangen hamnat i kläm mellan däck och fälg vid däck eller slangbyte (been there done that).
TPU innerslang
