Max tänder framklinga skillnad på SHIMANO och SRAM
Ringen
Kollar lite ramar, då står det tex .....
Chainring Size (max.):1x 50 T, 1x 46 T (SRAM), 2x 50-36 T
Innebär detta att jag inte kan köra tex Sram Red DUB med en enkel 48 klinga av valfritt märke?
Jag antar att de då med 50t menar 49,7 mm kedjelinje (Shimano GRX). Och med Sram då Sram lvgvevparti med 45 mm kedjelinjen. Man skulle kunna köra Stam DUB Wide vevparti istället, som ger 47,5 mm. Eller/och hitta ett drev med mindre offset.
Ja som jag lite senare tolka det så är det själva drevet som är det viktiga i det hela. Och om man då har en med 0 offset så funkar det med Passande klinga till de vevarna men nu har valt.
For single chainring set-ups, we recommend flat rings, not offset rings, for the best chainline. For "regular" oval rings, deduct 2 teeth from the below spec. For extreme oval rings, who knows.Max inner ring: 36t
Max outer ring: 50t (more is overkill with the bigger tires)
Max single ring: 46t (offset rings like SRAM 1x)
Max single ring: 50t (flat rings, better cassette alignment
