Dagens fulmek-tråden
Har aldrig lossat en pressfit. Antar att du har kollat på videos med olika sätt att lossa lager
Grejor från Kina tar ju sin tid. Under tiden kan ju testa att.
är det kolfiber ram? . Då kan man inte vara för våldsam. jag hade börjat att smörja upp me nåt penetrerarande olja eller 5-56 eller liknande, först plockat ut kul-lagren om det går. Sen försvagat själva koppen genom att försiktigt använda dremel eller nån typ av metal fil o försvagat materialet i koppen. Eller sågat några spår slitsar/spår med bågfils blad. Sen lätt banka ut skiten me en lång plattmesjel från andra sidan. Tar en liten stund. Men borde vara lätt jobb
Detta är inte rätt tråd, så hänvisa gärna till rätt för min fråga. Min allebike majestic har dåligt vevlager (sram dub pressfit🤮), så jag skulle byta det. Har försökt med en mängd verktyg men lyckas inte alls.
Testat med biltemas lager-avdragare (kopplad till draghammare), funkade ej...
Ett egengjort verktyg likt parktool RT-1, funkade ej (stål mjukt som smör så kan bero på det delvis)
Har beställt en billig lagerurdragare från Kina men tror tyvärr inte att den är gjord för dub, men det är mitt sista hopp.
Vad ska jag göra? Båda koppar sitter verkligen tok-fast. Bild på lager i fråga...
kan allebike/någon ha använt någon slags retaining compound som du behöver värma upp först för att det ska lossa? om det är allebike som installerat kanske det går att mejla och fråga om de ägnar sig åt sånt.
Tycker det låter som ett fall av du behöver en större hammare ;) Har fått ut alla press fitt jag gett mig på med en hammare och en "press fit raket" typ RT-1. Det svåra har varit att hålla ramen stilla så inte allt flexar när bankar till. Och våga slår tillräckligt hårt i närheten av en kolfiberram ;)
Men kommer man åt med en press så käns det ju betydligt mindre vanskligt.
Det går ju annars ofta att driva ut lager med en hammare och drivdorn, bara man har en kant att slå på på lagret så kommer de förr eller senare.
Pressfit kan sitta rejält hårt, och det är ett riktigt verktyg du behöver, inte ett hemgjort som är för mjukt. Biltemas lager-avdragare är inte kraftiga nog för pressfit, de funkar (ibland) för att demontera mindre lager, men här är det ju inte ett maskinlager som ska bort ur dess säte, utan ett helt vevlager som sitter inpressat i en ram.
Rätt verktyg är nyckeln, själv kör jag med ett motsvarande verktyg från BBB, men det finns från alla möjliga tillverkare. Se bara till att få rätt dimension, RT-1 är för GXP och är för litet för ett DUB.
Vad är det för rammaterial? Är det alu kan det ha ingått en lite för envis förening. Jag skulle försöka mig med en penetrerande olja något dygn innan försök till utdrivning återupptas. Värme lär väl inte fungera väl just här.
Har för mig att pf skall fettas in före montage, "någon" har nog glömd det.
De kan sitta som berget. Har fått ur med dorn och hammare men har numera investerat i verktyg från BBB (BTL-114): https://bbbcycling.com/en_en/btl-114-cupout
Det är värt varenda krona, inte för att det går enkelt men det blir bättre. Risken med fel verktyg är att man inte slår rakt och då kan de sättar sig än värre.
Samma verktyg som jag har.
Välmenande tips om olika slags speciallösningar, men så länge frågeställaren inte har testat med rätt verktyg tror jag det är första steget. Sen kan man börja fundera på om vevlagret har fastnat på något lite mer allvarligt sätt. Men mest sannolikt är ju att det är som det ofta är, och man behöver bara göra rätt :)
…Ovan den är helt enkelt en fasttejpad skivbroms, eftersom sånna tydligen inte får plats när man klickar hem ett av internets billigaste hjul.
Jag har också satt ett icke-skivbromshjul på trainercykeln. Monterade skivbromsen på utsidan av gaffeln och undvek därmed eltejp. Måst bara komma ihåg att montera allt rätt om jag ger mig och cyklar. Tur att man har n+1.
Det kommer aldrig att hända mig, eftersom jag inte har något bakhjul till stackaren heller, den har livstids källarplacering :-)
Visa bilaga 833622
Mejlat och fick svar idag och de menade att det brukar glida ut lätt med rätt verktyg, så lagerutdragar-press är mitt sista hopp😬
Har inte mage att slå hårdare, tyckte jag tog i en del ändå... Hade det börjat släppa hade det varit en sak men det rör sig inte ur fläcken😬
Testat just ett sådant, för dub (vet inte om jag länkade rätt när jag skrev parktool rt-1. Men lagerutdragar-pressen verkar vara ljusår bättre så hoppas det hjälper...
Du skrev "stål mjukt som smör", lite oklart vad som avsågs där, men ett riktigt verktyg ger inte vika på det sättet.
I de flesta fall funkar de för ändamålet avsedda verktygen alldeles utmärkt, och det handlar snarare om att man har använt verktygen fel, eller använder fel verktyg, när man börjar försöka hitta alternativa förklaringar eller andra sätt att montera/demontera. Det nämnda verktyget här är väl beprövat och funkar bra för ändamålet.
En liten varning för lagerpress i kombination med kolfiberram... Det kan kännas styggt att slå hårt och tryggt att lugnt och stilla pressa ur ett lager MEN om koppen eller mothållet när du skall pressa ur ett lager inte har exakt mått är risken stor att du skadar ramen. Det momentet och därigenom kraften som blir med en press är stort. Been there, done that 😪
förutsätter att många/alla kommit på detta före mig, men blev nöjd med resultatet.
skulle byta växelvajerhölje på heldraget invändigt i ramen, med knixar förbi länkage och vevlager på heldämpad cykel. satte nya vajern bakochfram i nya höljet, klippte av ett vajerändhylsa så jag kunde klämma ihop gamla och nya vajern, sen var det enkelt att dra igenom nya höljet och dra ut nya vajern och stoppa i den åt rätt håll.
trodde först inte att ändhylsan skulle kunna klämma vajrarna tillräckligt hårt, men jag kunde inte dra isär vajrarna när jag klämt hylsan ordentligt.
men med en extra lång växelvajer för tandemcyklar skulle det förstås inte behövas fulmekas alls :)
Byggt cykelställ för att ha bak i Volvon inför sommarens Italien resa.
Visa bilaga 835182Visa bilaga 835183
Snyggt! Byggde själv en lite liknande lösning för cykeltransport inne i bilen. Kör ofta med cykeln inne och behövde någon mer “permanent” lösning som kunde vara monterad hela tiden. Använde monteringen för barnstolar för att fästa två cykelhållare. När sätet är uppfällt är dom helt ur vägen samtidigt som jag alltid har dom redo till hands :)
    276.6 KB · Besök: 116
    472.9 KB · Besök: 120
Smart
Väldigt finmek! Dela gärna med dig hur du gjort i lämplig tråd. Detta mek är ju föredömligt mot var och varannan familjeförölder inför vår- och sommartider, lifehack!!
Jag har flera cyklar med 3-delade shimano vevpartier, konverterade till 1x. Jag brukar köra med Deckas 104 BCD drev från aliexpress. De fungerar klockrent och är prisvärda.
Just Deckas har ett utseende upp till och med 38T. Ett annat från 40T och uppåt, som jag inte gillar lika mycket.
Så jag provade ett annat märke när jag beställde 42T drev.
Hur gick det? Hur bra som helst, när jag väl hade slipat lite på alla breda tänder. Det tog väl 5 minuter med min dremel, men surt att behöva slipa.
Kejdjelåset på min 12s kejda (Shimano) var lite för smalt och sögs fast. Men nu fungerar det som det skall.
