Garmin connect imponerar inte
Varför är nästan hela skärmen på min Edge 830 plötsligt helt mörk i direkt solljus?
Det var snäppet bättre efter nån timme, endast mörkt i kanterna:
För 4-5 år sedan hade många Edge 1030 ett likn problem med skuggkant på displayen och Garmin bytte ut alla berörda exemplar, läs mer här
https://happyride.se/forum/threads/garmin-edge-1030.3217700/page-9#post-4083277
Varför inte kontakta kundtjänst för att höra vad som gäller nu?
Inte så tät skog, ett varv är 5km, så det visar ganska så mycket fel..
Jag har sett liknande, vid det tillfället exporterade jag ut aktiviteten till ett läsbart format (gpx?) och då kunde man se att det var hopp i tidsstämplarna. Kan bero på svag signal, t ex träd, störningar i signalen och kan ju lika gärna beror på buggar i Garmins programvara.
Min förra klocka (från 2018) var betydligt sämre än min nya klocka (modellår 2022 med dual band gps) när täckningen är dålig.
Använde min Epix Pro för att logga en cykelrunda då cykeldatorn är på lagning. Stack ut med 50+%, när jag kom hem efter ca 1h20m var den död. Har exporterat följande från -FIT-filen, då rundan tydligen autosparas:
Snabb åtgång va? Vad har hänt?
Visa bilaga 836507
Något hände ju vid 12:44 uppenbarligen.
Batterier som börjar bli slitna brukar ju tappa oproportionerligt snabbt på slutet av urladdningscykeln men det här var ju från halvfullt så det borde du i så fall sett många gånger innan.
Visa bilaga 836507
Min klocka (gammal Forerunner) har jag för att logga pendling till och från jobb. Behöver ladda nästan fullt för att kunna spela in lite under två timmar fram och tillbaka. När jag använder den för att bara broadcasta puls till datorn räcker den i en evighet. Om jag minns rätt hade den mycket bättre batteritid när den var ny men det har gått utför väldigt snabbt nu. Den har dock några år på nacken men aktiviteter drar oerhört mycket batteri.
Läser att fanskapet inte beräknar vo2 max på cykling utan effektmätare. Stämmer det?
I så fall kunde den lägga av att visa nåt alls för oss icke löpare. ..
Är det så så är det ju bara att välja mellan att slanta upp för antingen ett par löpardojor eller en effektmätare. Kom ihåg, hälsan först..
Jag sätter nog lite eltejp över siffran. Övervägde för en sek att köpa mätare till flickan som är den som bryr sig men så kul ska vi inte ha.
Gissar att det inte funkar på hennes andra aktiviteter heller så att det bara är hennes fejkade ålder och vilopuls som styr.....
Den känner automatiskt av Vo2Max (vanlig) när man är ute och går med klockan. Ska den göra den iaf. Men för cykling krävs effektmätare ja. Inte vilopuls dock, den har ingen inverkan. Ålder kanske, men definitivt vikt spelar större roll.
Jag hade problem med klockan idag som slutade synka till datorn. Har den på att broadcasta pulsdata bara. Den var fortfarande igång men såg inte pulsdatan på datorn plötsligt så stannade till och försökte synka igen. Men när jag testade stänga av och sätta på broadcasting igen så vägrade den starta? Ibland startade den i en sekund och sen slog den av igen. Till slut vägrade den helt att ens starta och var fortsatt bara grå. Kan den ha överhettats?
