Kedjebrott Shimano XT?
Mattias_W
Nu har det hänt flera gånger på samma nya kedja. Länken går upp trots att jag varit supernoggrann med kedjebrytaren vid återmontering. Upplever inte samma problem med enklare kedjor. Någon som känner igen fenomenet eller är det bara jag som missat nåt här?
Har även bytt drev och kassett - allt XT. 10-delat x 2.
Måste man ha någon särskilt vass kedjebrytare här eller vad kan det vara? Gissar att det är klenare godstjocklek som gör XT-kedjan känsligare vid återmontering men.. det måste ju gå att hantera.
Funkar det kanske bättre om man värmer länken med varmluft? Kedjan börjar bli väl kort nu. IMG_2617.webp
Tack på förhand!
Funkar det kanske bättre om man värmer länken med varmluft? Kedjan börjar bli väl kort nu.Visa bilaga 842674
Tack på förhand!
Vid återmontering av en begagnad kedja (eller ny kedja) genom att nita med kedjebrytare, så bör man alltid använda en ny oanvänd Shimano original "brytpinne" för säkrast hållbarhet. Enligt min erfarenhet iallafall.
Så här ser dom ut:
Så här ser dom ut:
Skarva med gammal pinne håller aldrig för mig på på 10+-delade kedjor, ser det som nödlösning. Specialpinne eller kedjelås. Är det en ny kedja följer det väl med?
Håller med. Ja det brukar följa med 1 st pinne i förpackningen. Det jag reagerade på var ordet återmontering i TS inlägg. Alltså bör det införskaffas ny "brytpinne" om den ursprungliga har använts en eller flera gånger, alternativt byta till kedjelås.
Finns det någon fördel med att använda en korrekt nitning jämfört med kedjelås/quick link?
(I mitt huvud är kedjelås och quick link inte riktigt samma sak, men det är kanske en villfarelse.)
Så här ser dom ut:
Ok det funkar alltså inte att återanvända pinnen på denna om jag förstår det rätt. Minns inte men det var nåt som inte blev helt rätt vid montering med brytpinnen som följde med.
Summa summarum.
Här skulle jag alltså ha nitat med ny brytpinne. Bra att ha extra mao.
Alternativt använda kedjelås.
Återanvända nit endast i nödfall. Funkar ju vid lugn körning iaf.
Har skaffat KMC-kedjor som ska testas och deras missing link. Måste bara avfetta och vaxa först😅
Tack för alla svar!
Summa summarum.
Tack för alla svar!
KMC har länkar som går att återanvända. Även Shimanos går även om de säger att man inte ska. Brytpinnen är engångs.
Återanvänder en nit gör man möjligen för att ta sig hem om man inte har en länk med sig. Inte annars.
"HG-X chain only."
De brutna ytterlänkarna verkar jobba utåt, istället för längs kedjan. Som ungefär sagts ovan, skulle jag ta bort det länkparet - ytterlänkarna - och pytsa i en snabblänk. Blir liksom litet win-win, eftersom det också förenklar kedjebad efter säsongen.
...Eller byta till en helt ny kedja. Och använda växlar med mindre utväxling. ;-)
Beroende på kjedjebrytar pinne mjuka typen kan den bli demolerade i toppen vilket demolerat ytter länken i trång pass ur pressning sen om använder i hop pressning skall ett spel mellan ytter och inner Länk finnas om man inte använder snabb länk eller vid skarvning så de inte avviker i spel från andra länk kopplingar.
Ja det blir att beställa kedjelås helt klart. Den biten hade gått mig förbi helt enkelt. Kedjan i sig är det ju inget fel på. En CN-HG95. Såg för övrigt att den räknas som SLX inte XT som jag skrivit ovan. Jag kör slut på den innan övergången till KMC.
Kan också nämna att jag kollade så att spelet i den återmonterade länken överensstämde med övriga länkar, bara som förtydligande. Men återigen, jag fattar att detta alltså endast bör göras som en nödlösning. Med tanke på handhavandefelet har det dock funkat förvånansvärt länge ibland.. tills haveri och svordomar. Kedjebrotten har nästan alltid skett när jag varit oförsiktig med växlingen.
Tack!
”the perfect is the enemy of the good”
Vad jag menar är att du inte alls behöver avfetta nya kedjor.
Torka av noggrant med en gammal frottéhandduk räcker. Dra kedjan genom handduken 10 gånger innan montering. Klart!
På med kedjan! Cykla en kortare tur, torka av igen på cykeln medan du vevar bakåt för att få bort ev fett. På med Squirt (E-bike varianten är bäst).
Du kan slippa hålla på och slabba med äcklig cancerogen och miljöfarlig avfettning och koka in vax etc. Cykla mer istället! Det funkar, jag har kört massor med mil med mina kedjor så här de senaste 10 åren.
