Skeppshult Z renovering
henkebja
Hej! Jag håller på att renovera min Skeppshult z från ca 2003, sju växlar gear Hub på Shimano drivlina. Nu har jag tagit bort vevarmarna och vill även få ut vevlagret och stöter då på ett helt omöjligt problem. Hur gör jag för att få ut det? Vad är det svarta plastringarna på bilden? Ska de plockas bort? Hur?
Är nybörjare så all hjälp mottages tacksamt!
//Henrik
Att få bort plastlocket är nog den enkla delen. Sen gissar jag att du behöver ett isis verktyg med en låång förlängare + ev. en gasolbrännare eller annan värmekälla.
Jag hade en liknande fråga här för 1,5 år sedan. Kontaktade Skeppshult, om hur de är monterade, som tyckte att jag skulle låta en auktoriserad verkstad ta hand om det.
Lämnade du in den till verkstad? Lyckades dom lösa det utan att behöva byta gummikåporna?
Jag vill helst lösa det själv. En rejäl rörtång kanske kan få bort dem?
Får jag bara bort plastlocket så har jag nog rätt verktyg tror jag, men att få bort plasten med en skruvmejsel går inte... Rörtång kanske? Eller vad hade du rekommenderat?
Nej, jag lämnade inte in den. Jag kör på den tills jag känner att det verkligen behöver bytas. Jag byggde en ratbike av den för att använda kortare sträckor såsom till gym och affärer, där jag inte kan låsa fast cykeln alltid. Men du får gärna lägga ut bild/info om hur du löser det.
Finns tydligen nån pressad variant på skeppshult.
Precis, Skeppshult har pressfit på sina 4-kantsvevlager. Enklast brukar vara att knacka på axeln på icke drivsidan tills axel+lager trillar ut på andra. Och sen knacka ut den svarta plastbrickan med ett dorn. Dock då behöver man ha ett helt nytt vevlager tillgängligt då, risken är att den svarta plasten skadas eller inte sitter så bra nästa gång du trycker in den igen.
