Val av cykel för bikepackingracing.
Nicolai Argon med pinion. Mycket stadig aluminumram med möjlighet att få otroligt låg utväxling så det blir mindre släpande och mer cyklande. Förberedd för dynamo etc. Kanske lite omodern och inte superprisvärd pga gjord i Tyskland, men värd en titt.
Tyvärr ryker denna för att kunna köpa nytt.
Varför använder jag då inte denna Kona Honzo?
1. Inga fästen för rack. Går ju lösa med TA-axel osv. Men inte vad jag helst vill.
2. Framgaffeln är 15x100. Känns fel att bygga dynamohjul med den standarden. Så då måste jag byta gaffel. Och då drar det iväg med pengar trots allt.
Edit; Överväger just nu att använda denna ramen ändå. Vi får se.
Visa bilaga 842382
Klart :)
Går det inte att eftermontera fästen på ramen? Jag har ngt svagt minne av att ngn här har skrivit om en sådan modifikation av @Kid1000 , men jag kanske kommer ihåg helt fel.
Som andra redan har skrivit finns det adaptrar 15 => 12mm (ett rör)
kostar ~90 SEK hos Rose
och dessutom har jag en oanvänd navdynamo med 15mm TA du kan få köpa billigt.
Jag tänker på bredden på navet. 110mm vs 100mm bör väl ställa till det?
Men det är klart, har du en 15x100 Dynamo så kan det kanske vara intressant.
du skrev att gaffeln var 100mm, så då kan man bygga hjul som passar fler cyklar. Men är det 110 så blir det fel.
Gaffen är för 15x100, dvs icke boost. Moderna måttet är 15x110?
Så om jag bygger en hjul för framtiden med 15x110 så passar väl inte det i min gam-gaffel?
Eller vänder jag på siffrorna på något sätt?
precis, men 15*100 kan du använda i 12*100 dvs moderna lvg/gravel ramar med en adapter
Ahh.. du tänker så.
Nu råkar jag ju redan ha ett 12x100-hjul med dynamo. Lätt att vara efterklok, men åker man långt på asfalt (typ TCR) hade jag nog skippat dynamohjulet där och kört på batteri.
Men ska man ut på SRMR verkar dynamo vara ett måste för att kunna ladda tex GPS.
Det tar vi via PM
Vad gäller att fixa fästen för pakethållare och skärmar på en aluram hittade jag en tråd om
https://alutite.se/ av @Kung Stalle som kanske kan vara intressant
Tankar och funderingar snurrar dagligen.
Finns det någon som slår Tailfin på fingrarna, eller ens spelar i deras division just nu? Jag funderar mycket på packningen, på volymen, eftersom det påverkar mycket av andra val. Och jag behöver ha volym på styret. Så vilka bra alternativ finns till Tailfins system?
Skulle möjligen vara Ortlieb och deras "nya" uppsättning av väskor, speciellt deras styrväska som har ett nytt klick in fäste.
Hur det funkar i praktiken har jag ingen aning om men jag sitter lite i samma funderingar som du och för mig så står valet mellan just Tailfin och Ortlieb
Och för mig så har åtminstone de sistnämnda ett ytterst litet övertag med tanke på priset och deras historia/rykte
Tailfin verkar inte dåliga, men de är långt ifrån ensamma om att göra vettiga grejer.
För styret så skulle jag titta på detta: https://oldmanmountain.com/product/manzanita-cradle/
Vad som är bäst beror på hur ditt styre ser ut och vad du vill ha på det, men OMMs system går att skruva på ytterligare fästen på och väskan går att öppna utan att ta av den.
Jag kan ju vara lite tjurskallig ibland (ofta). Och när något blir hyllat av "alla" så blir jag nyfiken på alternativen!
Dock har vissa trovärdiga människor i min närhet öst beröm över Tailfin så det blir svårt att bortse från dem.
Ni får ju försöka förstå hur förvirrade det är i mitt huvud nu;
Jag behöver en cykel med fästen för pakethållare -> Men jag gillar min gamla Kona -> Tittar på massa cyklar från Atlas Mountain Race och inser att många klarar sig med sadelväska+styrväska -> Perfekt, jag kan ha min Kona -> Nej, jag måste ha två flaskställ för att få med mig allt vatten -> Jag kan köpa vilken hardail jag vill! -> Ska jag ändå köpa ny cykel så ska den väl ha fästen för pakethållare...
Tailfin framstår som ofattbart dyra. Hade det varit allmänt känt hur dyra skulle man riskera att bli rånad på dem så fort man frekventerar lite ruffigare områden.
Även om du kanske redan har valt bort dem av diverse orsaker, så kanske det kan vara värt att titta på Salsa Timberjack samt någon av Canyons Grand Canyon modeller?
Båda kommer med fästen för pakethållare och åtminstone Salsan har fästen för 3 vattenflaskor.
För att kanske snurra till det ännu mer för dig, så vill jag minnas att Wolftooth har ett fäste som gör att man kan köra med två flaskor bredvid varandra...
Timberjack har någon form av specialare för pakethållare? Ser inte exakt hur det fäster just nu (Rack Mounts: Yes, uses Alternator 2.0 plates, requires Salsa Rack-Lock)
Aluminium-listan;
Canyon Grand Canyon
Superior XP
Trek Procaliber 6/9
Sonder Transmitter
Stål-listan;
Kona Unit X
Pelago Thórsmörk
Nordest Kutxo 2
Sonder Broken Road
Aluminium-listan;
Canyon Grand Canyon
Superior XP
Trek Procaliber 6/9
Stål-listan;
Kona Unit X
Pelago Thórsmörk
Nordest Kutxo 2
Fäster det på samma sätt som på min Mukluk så fäster du pakethållaren i det övre hålet på deras alternator platta, med längre skruv och distanser (är ett tag sedan jag gjorde det)
Föredrar du axel monterat, så finns Old Man mountain och deras Divide rack och någon modell till
Jag försöker undvika axelmonterat. Jag ser det som en risk att jag ska fippla bort något om jag ska laga en punktering, i mörkret, utmattad, och stressad.
