Går även att byta ut munstycket mot ett "klämmande", om man föredrar det.Lezyne Steel Drive HV. Stabil och rejäl med trähandtag och gummislang. Det är lite fippel med att man måste skruva munstycket på ventilen, men det innebär samtidigt att den aldrig lossnar när man pumpar.
Pumpen som sådan är bra, men manometern visar väldigt fel (åtminstone på mitt exemplar) jämfört med extern mätare.Lezyne Steel Drive HV. Stabil och rejäl med trähandtag och gummislang. Det är lite fippel med att man måste skruva munstycket på ventilen, men det innebär samtidigt att den aldrig lossnar när man pumpar.
XXL har dessa till ett riktigt bra pris. https://www.xxl.se/lezyne-steel-drive-hv-golvpump-svart/p/1238331_1_Style
Ja det ska väl vara rätt bra tillgång på reservdelar till SKS just så man slipper slänga den när den slits ut.Tror att jag ev kan rädda pumpen.
Amazon hade nya tätningar för några 10:or
Har en sån också, tror jag. Jättebra, men mättavlan samlar smuts och kan bli svåravläst.Lezyne Steel Drive HV. Stabil och rejäl med trähandtag och gummislang. Det är lite fippel med att man måste skruva munstycket på ventilen, men det innebär samtidigt att den aldrig lossnar när man pumpar.
Jag har samma erfarenhet. Manometern visar fel och det finns inget sätt att justera. Motsvarande, avsevärt billigare, pump från Biltema visar rätt...Pumpen som sådan är bra, men manometern visar väldigt fel (åtminstone på mitt exemplar) jämfört med extern mätare.
Snart blir det nog inne med smala däck, då är ju bra om pumpen klarar höga tryck.Påstås klara 11 bar, vad som nu ska pumpas till det trycket. Kanske @Kashmirsocialist s 19 mm däck. Vad vet jag![]()
Ja det skulle inte förvåna mig. Trenderna måste komma o gå för försäljningens skull. Elektriskt modulerade fälgbromsar! Bara det har kort livslängd.Snart blir det nog inne med smala däck, då är ju bra om pumpen klarar höga tryck.
Jag har aldrig reflekterat över hur precis den, så stämmer säkert att den visar helt fel. Får kanske testa det nån gång.Pumpen som sådan är bra, men manometern visar väldigt fel (åtminstone på mitt exemplar) jämfört med extern mätare.
.... förutom till EVO-huvudet :(Ja det ska väl vara rätt bra tillgång på reservdelar till SKS just så man slipper slänga den när den slits ut.
Låter ju som en smidig pump att alltid ha med, men när jag kollar specen så kan de endast pumpa ett 32mm lvg-däck 1-2 gånger. Känns som för lite marginal att endast ha luft för en punktering? En minipump är ju sjukt jobbig att använda men man riskerar inte att stå helt utan luft i däcken..Magicshine Airro elpump, pumpar upp till rätt inställt tryck och är så liten att du kan ha den i fickan på cykeltröjan.Bosch har också bra elpumpar men de är för stora att ha i fickan men ersätter fotpumpar.
