Går det att få tag på någon annanstans än hos Bezos?Har just bytt mitt Thule Xpress mot ett Amber 1. Det är sjukt smidigt om man bara är ute efter att köra en hoj! Satte lite rörisolering (ja, den ska bytas mot en svart) där vevarmen ligger emot, annars sitter den kanon med bara spännbanden.
Är mycket nöjd! :-)
Visa bilaga 849470
Hur inte kul är det? "Går inte"- inte kul eller "Går dåligt" - inte kul?18 cm enligt spec, en cm mindre är t ex ett VeloCompact och ett sådant är inte kul med två boost på...
Men funkar säkert bra om man inte ska köra MTB.
Ofta går det, men man får har rikligt med trasor för att förhindra allt skav mellan gaffel/kedjestag o.s.v.Hur inte kul är det? "Går inte"- inte kul eller "Går dåligt" - inte kul?
"Does not accommodate two modern regular sized bikes" känns ändå som rimlig grund för reklamation i värsta fall, om man helt enkelt skulle beställa Eufab's billiga tvåcykelrack och testa.Ofta går det, men man får har rikligt med trasor för att förhindra allt skav mellan gaffel/kedjestag o.s.v.
Men Velocompact har andra brister också som det här Amber kanske inte lider av.
- Skenorna är korta, har man en Trail/Enduro i strl L eller XL så hänger den långt ner på grund av detta.
- Bygeln är smal och det svårt att hitta en plats att sätta armen för att få den över/under/igenom första cykeln och samtidigt lyckas fästa den i den andra cykeln på ett vettigt sätt.
Det står också max 126 cm wheelbase och max 2,2" däck. Så förmodligen inte gjort för att transportera någon rejälare MTB på."Does not accommodate two modern regular sized bikes" känns ändå som rimlig grund för reklamation i värsta fall, om man helt enkelt skulle beställa Eufab's billiga tvåcykelrack och testa.
Vad är problemet med Thule Express? Jag har kört det i +10 år utan problem. Oftast bara en cykel. Men i somras runt halva Sverige med min stål-MTB + frugans damtralla. Sjukt smidigt ställ som alltid ligger redo i bilen. Monteras på några sekunder, låg vikt, tar inte så mkt plats.Jag behöver egentligen bara (och rätt sällan) för en cykel, men jag hatar mitt Thule Xpress, litar inte tillräckligt på mig själv för att köra takmontering (har garage), och är för snål för att köpa ett fin-ställ.. så jag kanske har hittat ngt där.
Det är nog framförallt att min sambos grushoj med S-ram är för liten för att trä på. Och att jag gick från Thule Wanderway till X-press var en klassresa som märktes, även om det är klart olika ligor.Vad är problemet med Thule Express? Jag har kört det i +10 år utan problem. Oftast bara en cykel. Men i somras runt halva Sverige med min stål-MTB + frugans damtralla. Sjukt smidigt ställ som alltid ligger redo i bilen. Monteras på några sekunder, låg vikt, tar inte så mkt plats.
Ok, olagligt då nr-plåten inte syns, så inget för utlandet. Men i Sverige helt ok, då polisen inte prioriterar frågan. Varför byta till något dyrare, tyngre, skrymmande och allmänt bökigare ställ?
Kollar nu på deras Crow-serie, där är det plats till upp till 3" däck. Så man undrar ju om de har lite mer mellanrum mellan cyklarna med.Det står också max 126 cm wheelbase och max 2,2" däck. Så förmodligen inte gjort för att transportera någon rejälare MTB på.
För att det är ännu bökigare och sämre med risk för skav både här och där, hopplöst med heldämpade cyklar. och med lite längre slaglängd brukar framhjulet hänga oroväckande nära marken.Vad är problemet med Thule Express? Jag har kört det i +10 år utan problem. Oftast bara en cykel. Men i somras runt halva Sverige med min stål-MTB + frugans damtralla. Sjukt smidigt ställ som alltid ligger redo i bilen. Monteras på några sekunder, låg vikt, tar inte så mkt plats.
Ok, fattar angående heldämpade cyklar.För att det är ännu bökigare och sämre med risk för skav både här och där, hopplöst med heldämpade cyklar. och med lite längre slaglängd brukar framhjulet hänga oroväckande nära marken.
Plattformsställen är bättre på alla sätt och vis.
När barnen var mindre var det utmärkt att ha ett express liggande. Helt plötsligt skulle nån hämtas eller lämnas, eller cykeln hade lämnats vid a när nån kompis förälder skjutsat till b. Till enstaka transporter av slitåslängcyklar är det utmärkt och smidigt.Ok, fattar angående heldämpade cyklar.
Men för Lvg och gruscyklar när det bara är en cykel som normalt ska med så duger det fint utan bök eller skav är min erfarenhet.
Plattforsställen är inget jag skulle vilja ha liggande i bilen permanent, eller vika plats för hemma.
Gör det? Mitt Epos hänger på väggen i förrådet. Lite tyngre än jag skulle önska, men mycket plats tar det inte.Plattformsställ är klart det bästa, men kräver stort garage![]()
Ja de verkar käcka för vissa ställ. Jag har bara en krok att hänga upp det ihopfällda stället på. Sticker ut 27 cm från väggen.Finns små "dragkrokar" mam skruvar upp på vägen och klämmer fast det på, klart praktiskt
Vilken av modellerna beställde du? Återkom gärna med vad du tycker.Beställde ett Eufab Crow för två cyklar nyss efter att ha sålt mitt Xpress (som vid närmre titt visade sig vara ett HangOn). Får se om det är något att ha.
Nej jag lyxade till med den ”vanliga” varianten med snabbkoppling för 1700. Var för snål för att addera några hundra till för tilt.Beställde du "Basic"? Återkom gärna med vad du tycker.
Efter en försenad leverans gjordes en första tur till återvinningen 500m bort med grus+räser i stl L resp S, med förvånansvärt snarlika hjulbaser (lite för korta för optimal passform på plattformarna).Nej jag lyxade till med den ”vanliga” varianten med snabbkoppling för 1700. Var för snål för att addera några hundra till för tilt.
Leverans ikväll nån gång, blir att mixtra med den imorrn.
Jo men så är det ju, nytt ställ, då kan jag inte köra runt med gamla cyklar. Jag har ju redan en gammal bil!Synd att återvinna såpass fina cyklar. Men smidigt med stället förstås!
Kändes spännbanden som att man kan lita på dom eller kommer man åka orolig hela vägen till skogen?Efter en försenad leverans gjordes en första tur till återvinningen 500m bort med grus+räser i stl L resp S, med förvånansvärt snarlika hjulbaser (lite för korta för optimal passform på plattformarna).
Visa bilaga 850444
Visa bilaga 850446
Visa bilaga 850447
Funkade helt ok, fattar att det är spännband istället för plastspännen som gäller om priset skall hållas nere.
Har med klätt bakre bygeln med rörisolering nu för att inte repa bagageluckan varje gång jag poppar den av misstag när racket är på.
Nä de håller nog, nylonspännband brukar ju hålla bra.Kändes spännbanden som att man kan lita på dom eller kommer man åka orolig hela vägen till skogen?
Hittade vårat gamla Thule Express 970 i källarförrådet, men det funkar absolut inte på bilen och två cyklar. Kommer behöva köpa en plattform men vet i tusan om vi vill lägga 8-10k på en sån.
Har jag en regel på rätt plats kommer jag nog med att överväga det.Det där var ändå rätt cleant får jag säga! :)
För stället som tar en cykel hade den nästan kunnat peka uppåt i stället för utåt.
Visa bilaga 850528Visa bilaga 850529
