Fairlight Faran/Strael/Secan
Honjo gör (dyra) skärmar åt René Herse med lite annorlunda längd:
Men jag tycker redan att cykeln är för fin för att låsa och lämna utan tillsyn. Varför byter du förresten inte till bockstyre om du tycker att cykeln är lite för kort och hög för dig?
Jag har sett de, tjusiga! Men är nöjd med vanliga släta skärmar!
Jag har redan bockstyrecyklar och vill ha en för pendling & cykla runt när jag inte har min Omnium och ev vissa grusrundor/vinter.. Höjden & längden är dock bra som det är nu, bara att slamma helt och hållet inte var målet!
Pelago har 55mm skärmar som ser fina it, men specar för bara 42mm däck av någon anledning.
Velo orange och övriga 55mm skärmar brukar klara 45mm
Jusdet, såna har jag haft en gång! De är rätt fina!
Ska till min LBS och testa, han har både VO, Honjo & Gilles Berthoud! To be contuned
Så fin cykel!!!
Minst 60mm bredd skulle jag säga att du vill ha över 45mm däck för bästa skydd.
Jag har testat Velo Orange, Sim Works, Rene Herse och Pelago.
Honjo gör fina skärmar under sitt eget märke och även där Sim Works och René Herse.
VO är bra de med men kanske lite klumpiga beslag för stagens infästning mot skärmen.
Pelago är bra pang för pengen men kanske lite korta. Så även Sim Works.
René Herse är de ända jag kommit över som har tillräcklig längd för att bästa skyddet mot spray.
Honjo är de enda som kommer i ordentligt breda versioner om man vill ha det. Vill man ha riktigt breda och långa är det RH by Honjo som gäller.
GB har jag inte testat men de har iaf de snyggaste stagen. Tillplattat där det skruvas i skärmen.
Ultimata är nog RH skärm med GB stag.
Så fin cykel!!!
Otroligt! Tänkte skriva direkt till dig då jag väntade mig något svar likt detta, men nu är det för hela etern att läsa! Kudos!
Jag var precis hos LBS, testade Honjo som inte var breda nog, V/O 650b Wavy skärmar som passade prima men tar nog max 42mm. Deras 700c skärmar hade radius närmre 32” än 700c.. märkligt men lovande!
Måste diskutera pris på RH by Honjo onsdag när butiksägaren är på plats då de satt utan tvekan bäst, fick plats med mest däck & var väldigt tjusiga, men var prisomärkta nu!
Här har ni min gamla secan.. den har stått ett tag nu. Byter från mekanisk grx till en axs grupp jag haft liggande. Dags att göra iordning den..
    743.1 KB · Besök: 80
    882.7 KB · Besök: 84
    451.2 KB · Besök: 87
Update:
Lågbudget tänk som kanske fick för fina skärmar & rack för att förbli lågbudget. Men tanken var en cykel jag kan ta till jobbet, cykla omvägar hem på ett roligt sätt, låsa utanför en bar och avlasta min Omnium!
Skärmarna blev Honjo H80 650b som jag masserade att passa perfekt, tror den rymmer 700x42/44mm.
Efter första grusturen i tisdags skramlade det väldigt om framdelen av framskärmen så var ”tvungen” att sätta dit ett Nitto M18 rack för att stabilisera, tacka gud för Veloform. Vill man ha något tjusigt finns det nästan alltid där!
Nu sitter 40mm Speedero Gravel som ev byts ut när jag har glömt de senaste köpen.
Ego samt kompislapp kommer monteras när tid finnes!
    585.9 KB · Besök: 74
    466.9 KB · Besök: 65
    686.4 KB · Besök: 68
    587 KB · Besök: 73
Update:
Visa bilaga 850959
Om det där är är din lågbudget-hoj blir man ju nyfiken på övriga cyklar i stallet.
Lågbudget är väl kanske inte rätt, men en riktig cykel som funkar för det mesta i alla väder. Har haft ett gäng retro touring & 26” mtb och de kostade betydligt mindre än denna. Men lågbudget för en fincykel.
Tack & på tal om det: kommer det funka med en silvrig sadelstolpe eller bryter det konstigt då silvrig hope styrlager & sadelstolpklämma bryter av mot svarta kontaktpunkter?
Isf skulle du nog behöva dra in mer silver. Typ styrstam och evt. Vevar
Men det är bara för jag tycker det ser fel ut med silvrig stolpe +svart stam, eller tvärtom
Jag håller med Jolov. Styrlagret och sadelstolpklämman ger ett snyggt slut för det silvriga där det svarta tar vid. Silvrig stolpe, stam och styre tror jag blir för "klassiskt".
Ja jag är helt säker att stammen kommer stanna & ev ett svart glossy styre kommer på, så de blir inte!
Jag ska nog testa och se hur det blir med silver, det dör ingen av!
Ja det gjorde ju all skillnad, cykeln skramlar noll och ingenting nu!
Står utan gravel just nu i väntan på en ny, men skulle behöva en gravel - så jag beställde mig ett par Thundero 36 mm att testa på min Strael. Knäckfrågan är om det kommer gå fritt. Mina gamla Vittoria Terreno Dry märkta 38-622 gick inte fritt. Men de blev å andra sidan dryga 42 mm på fälgarna.
Hoppas att Thundero sväller lite mindre och håller dem sig runt 39 bör det ju funka då de inte har superaggressiva kantdobbar......Nån som testat graveldäck i en Strael 4?
Bara Gravelking Slick 38mm. Det finns gott om utrymme för dem men de är ju mer av ett grovt landsvägsdäck än ett gravledäck. De mäter 39mm på fälgen har jag för mig.
Jag hade Speedero 36mm på min Strael 3.0 och det gick! Så det lär gå om du har 4.0, tvekmacka på 3.0!
Du kan kolla verkliga däckbredder på " bicycle rolling resistance".
Skulle precis skriva - deras verkliga mått är inte mycket värda givet att ingen 2026 kör 17 mm id fälg på gravel eller landsväg.
Det går göra relativa jämförelser, dvs man tar ett däck man känner till och kollar hur brett det är jämfört det däck man tänker byta till.
Vittoria tereno dry verkar mäta samma som fälgbredden på 17 mm, 40 mäter 40
Thundero verkar mäta mindre än fälgbredden på 17 mm, 40 mäter 38
De hade inte testat storlekarna 38 och 36 i de här modellerna, men indikationen är i alla fall att ett thundero 36 kommer troligen bli 36-38 om vittoria 38 blir 42.
Med andra ord, man kan se om däck är stora eller små i storlekarna, och ofta räcker det.
