Årets lamptråd 2015/2016
Ja, det här är ju inte roligt. Nu har jag varit nära att slå till på både MS och Solarstorm, när jag snubblade över ett tredje alternativ. En numer nedlagd "fin-Kina" som fick beröm för ljusbild och sin varma ton.
Självklart hängde jag upp mig på färgtonen... Det härligt gula ljuset från mina gamla halogen-spottar har jag ju inte glömt, helt överlägset det blå-kalla ljuset som är vanligast på led.
Så har jag några alternativ? Billigt till halvdyrt, bra ljusbild (eller enkelt modifierad), och en varmare ton? Finns det?
Miracle sa:
AX3L sa:
Jag kan, utan att ha så mycket erfarenhet av övriga ska sägas, rekommendera magicshine paketet med framlampa, fjärr och baklampa samt extra batteri och väska från xxl för 1500. Hittar det inte på hemsidan just nu, men det är alltså den lampan som är typad till 5000 lumen. Bara någon hundring dyrare än bara framlampan men jag tycker det är väldigt mycket pang för pengarna. Sen kan man såklart beställa billiga lampor, men det har du kanske (precis som jag) inte riktigt tid med nu när man kommer på det i september.
Lampan har nu en ny förpackning med märke MS-628, där antal lumen är nedskrivna till 3200, vilket ju är betydligt mer realistiskt än de 5000 som påstods tidigare. :)
https://www.xxl.se/magicshine-ms-628-3200-multi-multilampa/p/1124406_1_style
https://www.xxl.se/magicshine-ms-62...ireless-remote-multilampset/p/1124407_1_style
Frid!
De nya versionerna av fjolårets lampor (628,606,602) tycks även ha fått ett nytt blinkläge som ska passeras varje gång man cyklar igenom driftslägena, såvida man inte håller ner knappen länge (endast fjärren?) för att släcka och börja om på högsta igen.
jonja sa:
Miracle sa:
AX3L sa:
Frid!
När behöver man någonsin en blinkande pannlampa?
Fjärr på Magishines lampor.
Bra eller *nus?
De lär väl drivas av ett litet batteri? Tycker det låter som att tigga om problem?!
Hejsanhoppsan i minus 10 grader?!
Är det vara jag eller känns det onödigt?
Problem vet jag inte. Det är ju bara att låta bli att använda den om den krånglar. Min har inte krånglat.
Tycker den är bra som helljusknapp vid tummen vid vägtransporter där Lightstern behöver lite hjälp men fästet är riktigt dåligt om man inte har ett styre som är typ 5cm tjockt.
Jag beställt sådana här till mina barn. Väldigt svåra att sno om man inte har med sig en specialskruvmejsel som följer med. Mina barn har fått lampor snodda nämligen och de här har dessutom livstids garanti om de blir förstörda eller stulna. Plus att de lyser tillräckligt. http://fortifiedbike.com/products/aviator-afterburner-combo-pack
HåkanC sa:
Luzen sa:
Biltema har numer en ny lampa som är bättre
http://www.jula.se/catalog/fritid/c...belysning-och-reflexer/cykellampa-led-631044/
Den är dessutom lite billigare än motsv Biltema-lampa
dnleriksson sa:
Kunde inte hålla mig utan satte cellerna i batterilådan och kopplade in kinaladdaren en stund. Flyttade sen över dem till Opusen för att kolla status.
Bra att det löste sig.
Som du har märkt kan skyddskretsarna i LiION-celler i bland "lösa ut" och då blir spänningen 0V,
för att återställa dem behöver man (lite) laddström.
Att spänningen är 0V ställer till problem för intelligenta laddare, men hos en del ska man genom att hålla ned en knapp få en svag laddström, som skall vara tillräcklig för att återställa skyddskretsarna.
Men om det finns en sådan funktion i BT-C3100 har jag ingen aning om.
JojjeM sa:
Passar även på att fråga var man köper bra färdiga batteripack med MS-kontakt. Jag har lampor jag gillar men batterierna är trötta. Söker både sex-, fyra- och tvåcells att växla mellan beroende på tillämpning.
Redan för över två(2) år sedan http://happyride.se/forum/read.php/1/2450344/2452145#msg-2452145 tipsade jag om hunk_lee, han säljer fortf batterier och laddare.
/Håkan
Den från biltema ska jag nog köpa och ha till och från svärföräldrarna (min enda pendling). Foto på ljusbild någon?
Är det någon som har koll på hur MJ 906 är? Jag har en MJ 872 sedan tidigare. Nu verkar de vara svåra att få tag i. Jag blev då tipsad om 906 istället. MJ 872 tycker jag har väldigt bra ljusbild. Jämn och bred. Är MJ 906 lika bra?
Skaffade mig en Olight r50 seeker ficklampa till cykeln. Fruktansvärt bra lyse i den. 2500lm sen köpte jag 2 fästen. Ett till styret och ett hjälmfäste. Ficklampan är liten och smidig.
    169.3 KB · Besök: 79
    120.3 KB · Besök: 94
    63.1 KB · Besök: 84
Oggler sa:
Har inte själv använt 5-diods lampan, men på det som andra har sagt här tidigare, drar jag slutsatsen att 906 lyser minst lika bra och brett som 872.
Vad är det egentligen för skillnad på 6-serien och 9-serien. Mj alltså. Det verkar ju vara samma lampor fast för olika marknader? Eller? På XXL hter de 6-nånting. Och på Magicshine.uk heter de 9-nånting?
När jag kollade på MS-lampor förra året så var de på XXL genomgående specade med sämre batterier än motsvarande på de officiella Magicshine-sidorna. Vet inte om det fortfarande är så och det är därför XXL måste hitta på egna modellbeteckningar. Det är väl inte helt ovanligt att stora kedjor kan köpa in egna snikversioner från tillverkarna.
/Johan
JojjeM sa:
/Johan
Jag tror det är så fortfarande, XXL-utgåvorna tycks genomgående ha svagare batterier.
SolarStorm X2 är en helt okej lampa som med ett riktigt batteripack funkar bra. Räkna med ca 700 lumen i faktisk styrka. Ljusbilden på dessa är ganska smal med stark hotspot som gör den till ett utmärkt alternativ på hjälmen. Att köpa dessa billiga lampor direkt från Kina innebär en chansning med batterierna - kvaliteten skiljer oerhört med trend åt det sämre hållet.
Själv köpte jag mig en X4 och en X2 härifrån: http://www.ledlysen.se/produkt-kategori/pannlampor-cykelbelysning/
som tillsammans funkade super. Fördelen med denna webbplats är att man får faktiskt kvalitativa batteripack och angivna batteritider stämmer med verkligenheten.
Angående MS har jag inga personliga erfarenheter men har hört generellt goda ord om dessa lampor.
Vad jag själv skall testa i vinter är följande paket efter att ha läst mycket gott om dem; http://www.bikelightsuk.com/bike_li...umens_and_fluxient_1xu2_single_mini_P596.html
För info om diverse lampor och batterier kan jag rekommendera följande sidor:
• http://www.torchythebatteryboy.com/?m=1
• http://reviews.mtbr.com/2016-bike-lights-shootout-headlights
Generellt sett tycker jag att inköp av cykelbelysning idag väger mellan att betala för kvalité utan att betala för ett märke. Cateye, Lupine, Dinotte och Fenix är alla superba tillverkare med genomgående toppkvalitet men för ett dyrt pris. I andra änden av skalan ligger lampor hos Aliexpress där komponenterna (chips, led, battericeller) kan vara desamma som hos ovan nämnda men med betydligt svagare länkar i tillverkningen. Detta resulterar i en stor kvalitetsavvikelse som lämnar en del nöjda men de flesta kunder missnöjda. Däremot märken som Fluxient, MS, Xeccon och Torchy tycker jag alla verkar besitta god kvalité utan att man behöver betala för premium-märken.
Köpte magicshine 616c (hela kitet) nyligen och testade den samma kväll. Mycket nöjd! Bra ljus och bra pinaler. Uppskattar faktiskt den lilla trådlösa dosan så att man kan manövrera lampan/lamporna från styret. Finns ett, enligt mig, onödigt blinkläge. Men det är ju bara att hoppa över det.
Jag har dock inget att jämföra med, men en relativt prisvärd lampa som man kan köpa direkt i butik (xxl)
Omöjligt utan lampa
    229.2 KB · Besök: 71
Vilken av magicshine lamporna på xxl rean är bäst? Och mest prisvärd?
628, 610, 606, 602 är med. Är det ens rea?
https://www.xxl.se/cykel/cykeltillb...or/framlampor/c/100802_2?brandName=Magicshine
Räcker det med en diod. Får man både spot och spridning då? Eller behöver man någon av de dyrare?
Ute efter en som duger till höstens kvälls mtb. Har en Silva sen innan, men lite för dålig styrka på den.
CarlB sa:
Den med en diod är i alla fall på tok för klen i min smak gillar den inte ens för löpning i skogen. Den har dessutom lite kallare ljus än dom andra och ojämnare ljusbild. Gäller fjolårets lampor i alla fall. Lamporna med två dioder är trevliga och bra i förhållande till sin storlek och funkar ok särskilt för löpning och skidor eller om man kör med två för mtb.Den med fem ger i min smak det ljus jag vill ha men kör dem ändå två en på styret och en på hjälmen tyvärr lite klumpigare i storlek. Köp gärna nån av kitten med extra batteri och fjärrkontroll då fjärren är riktigt trevlig att ha särskilt för lampan man har på hjälmen.
Jag köpte ju en 602 när de reade den för 300 spänn och tycker ärligt talat att den funkar utmärkt för stigcykling, jag har haft den på hjälmen.
Lite spottig i mitten men mycket bättre än första generationens Magicshine-lampor, dessutom bredare ljuskägla och en behagligt mjuk övergång i kanterna som inte dödar allt perifieriseende. För de pengarna ett fynd tycker jag. Inte dagsljus kanske men det går att cykla på fort iaf på kända stigar. Känner inte att jag behöver mer, dessutom är den otroligt liten och lätt på hjälmen.
Kör man med styrlampa kan jag tänka mig att man vill ha bredare ljusbild och starkare lampa.
Ett litet 2-cells-batteri med rätt dåliga celler är däremot inget vidare.
cykel nisse sa:
Går och väntar på lite kina lampor,så lite nyfiken på hur ni löst hjälmfästen?har provat lite olika slang/rör med samma lösning som på styret!
Min hjälm har en rad ventilationshål i mitten så en bit av en klyvd rundstav med eltejp runt för finishen och en lagom lång o-ring ger ett lågt och stabilt fäste med möjlighet att tilta lite framåt och bakåt. Billigt och bäst :-)
dnleriksson sa:
cykel nisse sa:
Mina ventilationshål hade för långt isär för att göra så med befintliga snoddarna, men hjälmfästet som följde med magicshine lampan funkade fint! Sätt den i pannan på hjälmen med strapsen inflätat runt hjälmen så sitter den alles lagom hårt, och med fördelen att det är lätt att justera vinkeln på lampan.
Här kommer en rejäl LED-lampa (AHL-LIGHT 70) för skumögda och pris-okänsliga cyklister. Ger 56000 lumen, väger 15.3 kg med måtten 422x282x96 mm. Ordentligt skruvfäste på baksidan för montering på styret. Vattentät till 60 meters djup. Används med fördel i kraftigt höstregn för att få tillräcklig kylning. Batteripack om 4 seriekopplade bilbatterier á 70 Ah ger cirka 4h drift. Styrenhet med dimfunktion och batterier fästes lämpligen på cykelramen eller på en liten släpkärra. Konstruerad och tillverkad på Ahlberg Cameras i Norrtälje. Handla lokalt!
OrjanX sa:
#Vinst
OrjanX sa:
Gruppköp någon?
Rsdea sa:
Får se hur detta blir då ?
Inte för att ta ut problem i förskott, men jag skulle övervägt att montera den där på ena sidan av hjälmen för att inte fastna i träd och annat fanskap. Det sägs att ett goPro fäste på hjälmen var en anledning till att det gick som det gjorde för Schumi, just saying.
Konkret sa:
AX3L sa:
Rsdea sa:
Fastnade han?
Så som jag fattat det! Samt att fästet försvagade hjälmen så den sprack. Men jag är inte så insatt i ärlighetens namn. My point is, ju fler saker du kan fastna i med hjälmen desto sämre. Även om den kanske rycks av huvudet om det är för våldsamt (vilket kanske i sig är mindre bra).
AX3L sa:
Konkret sa:
AX3L sa:
Rsdea sa:
Fastnade han?
Fästet försvagade hjälmen? Så vida man inte skruvat dit något borde en plastbricka med klister inte försvaga en hjälm? Men vad vet jag.
Freddie L sa:
Ubbe73 sa:
Freddie L sa:
Ubbe73 sa:
Köpt denna lampan http://www.ledlysen.se/produkt/nitefighter-bt40s/
Ska bli intressant att testa bästa vecka??
Nu är det nästa vecka! Vi väntar! ?
Veckan är låååååång.......sitter och kollar reprisen från DH i Wales på RedBull TV. Perfekt att hämta inspiration för att testa min nya lampa??
Jag sliter ut min F5, men för all del, ta din tid! ?
Då kom den. Var tvungen att kolla ljusbilden. Björken står ca 15m bort. Ser ut att vara ett uppköp från min gamla Petzl lampa för 500:- Får testa senare i veckan live i skogen, men det ser lovande ut.??
    210.5 KB · Besök: 66
Ubbe73 sa:
Freddie L sa:
Ubbe73 sa:
Freddie L sa:
Ubbe73 sa:
ÄNTLIGEN!
