byte av växelvajer vid intern dragning
1888
Är det stökigt?
Har letat runt på nätet utan att hitta nån bra sida där det visas.
Dum fråga (kanske), är det samma vajer o hölje som på utanpåliggande?
Det är olika på olika cyklar.
På min cube cx är det öppet vid bb så det är bara att peta ner wiren.
På andra är det lika liten utgång som ingång, på sådana behöver du nån sorts styrning.
Titta efter på din cykel innan du drar ur den gamla wiren.
Koppla ihop nya med gamla wiren mha krympslang så är det bara å dra igenom sen!
(får kapa gamla mellan reglage och ram och trä nya genom reglage och hölje först bara)
Busenkelt!
/T
Jag lockade ut en vajerända ur ramen mha en kylskåpsmagnet.
Att låta den gamla vajern leda den nya tror jag är ett utmärkt tips.
Nu har jag ingen intern dragning, men jag hade knutit fast en tunn lina/fiskelina på den gamla vajern, dragit igenom allt, sen dragit igenom den nya vajern Med hjälp av linan
Ok, bra tips.
Höljena vill jag nog också byta så
då blir det en ny linda med.
Skall jag byta bromsvajrarna med tro när
allt är av, eller håller dom mkt längre, används ju inte lika mycket som växlarna bak.
daikai1 sa:
Knyta fast en tråd/lina på en vajer är nog inte helt lätt. Tejpa, eller limma med superlim om det är tight i hålen är nog enklare. Gäller att inte dra i tråden/linan bara utan bara använda den för styrning egentligen.
Annars fins ju alternativet att trä på en liner först, innan man drar ur den gamla vajern, om det inte redan sitter en (men då är det ju inga problem att få i en ny).
