Cykel tränare
Cykel tränare
Tjenare nu är det nig dax fixa mig en inomhus tränare men jag fattar inte
Jag har en 9 växlad hoj jag vill kunna använda appar som mywosh men vad tusan behöver man verksr som dom jag tittat på är 11 vöxlar
Cykel tränare
Om du vill köra Zwift så kan du köpa en med Zwift cog. Det innebär att man har en fysisk växel bak och växlar digitalt med en trådlös knapp istället.
Rätt smidigt och man får "fler växlar".
Sen kan man alltid skaffa en extra kassett men man får räkna med att köra distansbrickor bakom kassetten också för att matcha trainer till cykel. Alternativt ställa om växlarna när man byter mellan inne och ute.
Cykel tränare
Ring till butiken och hör med dom ifall dom har en 9-växlad kassett i lager. Om inte så beställer du en från nätet. Sen går du till butiken med trainern och ber dom byta åt dig. Lättast så! Ännu bättre om du köper trainern från samma butik då gör dom det nog gratis.
Vad har du för cykel förresten? Är du säker på att den får plats på en trainer med rätt bredd där bak osv?
Cykel tränare
Jag kollade upp din cykel nu. Den kommer få plats på trainern. Det är en sån här kassett du ska ha:
Cykel tränare
Är inte påläst om coggen tillräckligt men verkar som att TS kör med en 11-46 kassett. Finns det inte en risk att kedjan kanske blir lite för lång för en Zwift Cog då? Kanske inte eftersom bakväxeln spänner tillräckligt, och kassetten han har går ner till 11 som på en vanlig racer?
Cykel tränare
Cog är ett 14-tands drev bara som man enkelt kan justera in och ut för att få en rak kedjeline. Så man ställer sin bakväxel så att kedjan blir rak och fin, sen ställer man "cog"en så att den hamnar på rätt plats. Det blir alltså lägre slitage än med vanlig kassett.
Så länge 14 ligger mellan minsta och största drevet på kassetten så funkar det fint.
Man kan göra som jag också och köra med riktig kassett men ibland använda virtuella växlingar ändå. Trainern (iaf inte kickr core) kan inte riktigt hantera låg utväxling så jag kör virtuella växlar på banor med hög lutning. Annars riktiga växlar för känslan. De virtuella växlarna minskar eller ökar bara motståndet.
Cykel tränare
Intressant! Jag har aldrig riktigt kört Zwift och på min tidigare Elite-trainer märkte jag ingen skillnad när jag växlade förutom hur mycket det lät (lät alltid bättre på lättare växlar, så körde lilla klingan fram och näst största drevet bak typ). Mycket troligen var min trainer då i ERG-mode eller nåt. Körde bara TrainerRoad.
