Dagens fulmek-tråden
Snyggt!
Byggde liknande av en pulversläckare tömd av nå pundare i jonsered för några år sedan.
Allt jag behövde köpa var en nippel med backventil för 40 spänn hos hydroscand. :D
Den budgeten är jag inte uppe i än ;) Men jag skulle nog vilja ha en större tank.
Trimmade även handtaget till luftpåfyllaren. Borrade upp alla kanaler...
Kanske måla den svart och sätta en Schwalbeklibba på den.
    10.4 KB · Besök: 209
Robban sa:
Nu medans du har en liten tank kan du ta en från något snacksföretag med micropop...
Nä, buuu! Sätter mig själv i utvisningsbåset ?
Inför eventuell riktig vinterkyla nästa vecka fixerades Biltemas jättestyrvantar medelst ett snöre genom styret med en reflex som stopp i vardera ände.
    248.4 KB · Besök: 227
Då biltemas styrväska inte är tänkt för 35mm mtb styre. Så blev det till att fila upp lite för att funka ?
Tur det bara blir tillfälligt på långtur
Har länge funderat på en förbättrad möjlighet att transportera lunchlåda. Hittade en gammal sadelväska med smidigt fäste men som var för liten för lunchlåda. Klippte, skar och knåpade ihop en funktionell (tror jag - får se om lasagnen kommer fram imorgon) transportanordning av övre halvan av väskan och två uppsättningar gamla pannlampsfästen.
    236.1 KB · Besök: 213
    196.5 KB · Besök: 210
    419 KB · Besök: 230
    178.6 KB · Besök: 219
    330.9 KB · Besök: 223
Lejon sa:
Lejon sa:
Mini_me sa:
Lejon sa:
...Fullösning Delux....
Briljant! Väntar spänt på uppföljningen.
Efter fotosessionen förstärkte jag konstruktionen med ett resårband även i framkant, så jag bedömer oddsen för att jag får lunch imorgon som ganska goda!
Det blir lunch!
Inget värmer fulmekarens hjärta som när den fula, men praktiska, lösningen fungerar över förväntan.
Man blir tårögd:)
Inget fulmek utan efterlysning av fulmekare :-)
Någon som provat att efter att ha haft kedjan i kristallolja (*) koka den en liten stund i en blandning av "stearin" (**) och babyolja (***) för att återställa kedjan i rent torrvaxat skick?
(*) - Heter det väl inte ens längre på Shell nu på tvåtusentalet :-) men lacknafta är det ju ändå.
(**) - Sätter fnuttar för det ska inte vara stearin utan billiga värmeljus som är paraffinvax.
(***) - Ren, evt. förtjockad, paraffinolja typ barnängen eller så... Ingen "miljö, led och hudvänlig" vegetabilisk skit.
emmer sa:
Har en större plastbytta med en häxkokt av ett par begravninngsljus bla. den värms i mikron tills innehållet är flytande innan tvättade kedjor får ett jungfrudopp efter rengöring.
Crocko sa:
emmer sa:
Resultatet blir mao bra. Då ska jag samla lite grejor på loppisar då :-)
Ganska lindrigt fall av fulmekande men alltid något.
Ordnade landsvägsvänligt ljus av mina två MJ900B. Klippte till moderiktiga kepsar av en gammal kvargförpackning bestående av lagom flexibel plast. En omgång med den enda sprayburken jag hade i garaget (halvblank svart vilket ju var passande), och sedan på med dubbelhäftande tejp. Sitter än så länge förvånansvärt bra, men om någon har något än mer beständigt förslag så säg till.
Original ska de ge teoretiska 1000 lumen/styck på full effekt. Lysande åt alla håll då. Tänkte här köra både på 50% och sedan vinkla de en aning mer nedåt än vanligt. Borde resultera i noll helljusblink från medtrafikanter.
    193.7 KB · Besök: 196
    190.2 KB · Besök: 204
SGS sa:
de där va ju ett bra fulmek men för o ta de ett steg till så teoretist så om man limmar blankt folie på flärpens undersida borde man öka närområdets ljusflöde
darkforce sa:
Just det; och dessutom minskar folien risken att plastbiten smälter av hettan som ljuset producerar.
Det går att ersätta en sönderskruvad crushwasher med cykelslang + bricka utan läckage, testade det i någon månad nu innan jag tog mig för att byta tillbaka till nya originaldelar
Ang. folie-idén så är naturligtvis er önskan min lag.
Än så länge fungerar det över förväntan. Finns inte en sportmössa att jag bländar något överhuvudtaget, samtidigt som jag har en bred och fin ljusbild för landsvägsåkning. Blir ändå till att komplettera med valfri 50:- framlykta för nu ser jag nog mest ut som ett väl upplyst framdäck för andra trafikanter. Skillnad på att se och synas som bekant.
    126.3 KB · Besök: 189
SGS sa:
de där vart ju riktigt smutt blir nog en sån modd på min snart
Hade pyspunka på bakhjulet där jag efter mycket svärande hade krängt på ett Ice spiker pro. Misstänkte venitlkroppen och skulle se om den satt lite löst och skulle skruva till den lite. Skruvar lite och helt plötsligt släpper allt motstånd, dvs ventilen måste ha lossnat från slangen...
Inte orkade jag kränga av däcket inte. Istället drog jag på en gammal ventilmutter och öste ner lite tubelessgucka genom ventilen. Verkar hålla tätare än tidigare i alla fall.
Mycketvillhamer sa:
Meh, pics or it didn't happen!
DarthVidar sa:
Mycketvillhamer sa:
Exakt!
"Jag gjorde en taco av klingan fram men fixade en ny klinga med hjälp av en nagelfil och ett grytlock"
Liksom!
Mycketvillhamer sa:
Om man misstänker ventilkroppen så är det ju busenkelt att kolla. Vrid hjulet så att ventilen kommer högst upp och håll sedan ett glas med vatten så att ventilöppningen är under vatten. Bubblar det eller inte?
Eld sa:
Mycketvillhamer sa:
Jo, men just det är ju också så lätt att fixa så då kan man ju lika gärna försöka skruva fast ventilkroppen. Men antagligen läckte det friskt runt basen på ventilen.
Kul med bildförslag, men att plocka av däcket för att ta bilder hade lite motverkat syftet med operationen...
För kort bakskärm på 29" MTB, då blir det blött och otrevligt på ryggen. Som snabb- och fulmeck blir en Biltema 28" plastskärm och lite hemmagjorda fäste lösningen. Fungerar över förväntan, så länge det är tillräckligt mörkt för det ser inte klokt ut... Ja, det är en el-MTB dessutom...
Bertilsson sa:
Där har vi nog definitionen på fulmek.
Bertilsson sa:
:- ) Klang och jubelspel. Själva def av fulmeck. 10 av 10 ståltråd m tuggummi.
Bertilsson sa:
Det tog 25 sidor men nu kan tråden låsas
plumse sa:
Bertilsson sa:
+1 Hahaha! Elcykeln, dubbdäck, reflex, stöd (ser det ut som) och... denna fulmeckade stänkskärm! Jag tror att vi har en het kandidat till den minst happykorrekta cykeln! Måtte den ha riserstyre med barends och tempopinnar dessutom!
DarthVidar sa:
plumse sa:
Bertilsson sa:
Fulmek-tråden är den bästa på Happy. Problemlösningar, nödlösningar, kreativa idéer.
Fulmek är fint. Happykorrekt är trist.
Bertilsson sa:
Hahahaha tack för ett gott skratt! Underbart fulmeck!
