Garmin Edge 1030
Garmin Edge 1030
eucalyptus sa:
Har era 1030 extremt dålig batteritid? Min är helt ny, har den i laddaren under natten, sitter o pillar på den 5 minuter och redan 94%....
Om du vill maximera livslängden på batteriet (liksom hos alla andra lithiumbaserade batterier) bör du undvika att ladda det hela natten liksom att alltid/onödigt ofta ladda det till 100%
Ladda i stället (lagom) lite och (lagom) ofta
"Cycling between 85 and 25 percent (green) provides a longer service life than charging to 100 percent and discharging to 50 percent (dark blue). The smallest capacity loss is attained by charging Li-ion to 75 percent and discharging to 65 percent."
Från: https://batteryuniversity.com/index.php/learn/article/how_to_prolong_lithium_based_batteries
/Håkan
Garmin Edge 1030
Nu har Garmin släppt ytterligare en betaFW 8.08, men med nästan bara felrättningar från den tidigare betan, 8.07
Changes made from version 8.07 to 8.08:
◦  Fixed an issue where activities could report inaccurate distances if GPS was acquired after the activity started.
◦  Fixed an issue where only a single sensor of each type was shown in the Search All list.
◦  Fixed an issue with the Trainer Found prompt appearing too often.
◦  Added map and elevation data screens to indoor profiles when a course is active.
◦  Updated the segment leaderboard strings to be more descriptive.
◦  Fixed an issue where the back button had unexpected behavior in some Connect IQ apps.
◦  Fixed a crash related to BLE sensor connection.
◦  Fixed a crash related to ClimbPro.
Läs mer här: https://forums.garmin.com/sports-fi...0/195134/edge-1030-beta-8-08-is-now-available
/Håkan
Garmin Edge 1030
Min 1030 har börjat avsluta mina rutter om jag pausar och den sen stängs av, manuellt eller automatiskt. Vill inte minnas att den gjort så förut. Sjukt störigt! Men hittar ingen inställning för detta? Tips?
Garmin Edge 1030
Nu har Garmin efter några betaFW släppt FW 9.00 med en hel del uppdateringar jmf med FW 8.00
Changes made from version 8.00 to 9.00:
◦ Added support for Connect IQ 3.1.
◦ Added support to control Garmin inReach remotely.
◦ Made improvements to the indoor cycling user experience.
  - Improved smart trainer discovery and initial setup experience when using an Indoor activity profile.
  - Improved the Follow Course experience by enabling UI
      (map, ClimbPro, Elevation, etc) and data recording from the simulated course.
  - Made improvements to smart trainer sensor calibration.
◦ Made improvements to the workout user experience.
  - Added FTP line to workout comparison displays.
  - Allowed graphical workout data fields to be configured on regular data screens.
  -Improved the display for open steps on the workout comparison graph.
◦ Made improvements to the ClimbPro user experience.
  - Made ClimbPro available for navigation to a location.
  - Added a setting in the ClimbPro data screen setup to specify which climbs should be
     detected (All, Medium/Large, Large Only).
  - Removed the ClimbPro page from the timer loop if there are no climbs left in the ride.
◦ Made improvements to the Segment user experience.
  - Fixed an issue where segments with slashes in the name would not be processed and would create
     subfolders on the file system.
  - Fixed an issue where the segment leader could get reset during a sync.
  - Added setting in the Segments menu to set a Default Leader Priority, which allows the user to set a
     default leader to apply to all segments.
◦ Fixed an issue with pairing to iPhone 11.
◦ Improved Firstbeat heat acclimation by utilizing weather forecasts.
◦ Added ability to render Hebrew text for incoming smart notifications. This requires additional font files
   that can be downloaded through Garmin Express.
◦ Fixed issues with the map zoom level not being set correctly.
◦ Fixed an issue where Battery Save Mode could stop working mid-ride.
◦ Added jump prompts for each jump in cases where there are multiple jumps in a row.
◦ Fixed issues with the heart rate graph data field.
◦ Fixed an issue that caused Auto Detect Max HR to always be enabled.
◦ Improved the y-scaling on the elevation profile.
◦ Added directional arrows for round trip courses.
◦ Fixed cosmetic issues with Extended Display mode.
◦ Added additional info to the nutrition/hydration settings page.
◦ Turned backlight on when the user laps or there is an autolap during an activity.
◦ Automatically sized the text in the elevation data field.
◦ Improved overall device stability by fixing crashes and freezes.
Läs mer här: https://forums.garmin.com/sports-fi...dge-1030-bontrager-version-9-00-now-available
/Håkan
Garmin Edge 1030
Nu börjar jag bli lite trött, eller snarare min Edge. Oftast funkar den bra men sedan någon vecka går det ofta extremt långsamt. En knapptryckning kan ta 10-15s att registrera. Har provat att starta om den men det har inte hjälpt. Någon som stött på samma problem?
Garmin Edge 1030
Nu har Garmin släppt FW 9.10 med några uppdateringar jmf med FW 9.00
Changes made from version 9.00 to 9.10:
◦ Fixed an issue with Connect IQ apps and data fields that could cause device instability.
◦ Fixed an issue where sensors would not connect to Connect IQ data fields after powering on the device.
◦ Fixed an issue where data could be missing from segment FIT files.
Läs mer här: https://forums.garmin.com/sports-fi...dge-1030-bontrager-version-9-10-now-available
/Håkan
Garmin Edge 1030
marr sa:
Nikklas sa:
Är det värt och köpa en nu, Eller är det en ny på G?
Varför vill du ha en 1030 över de nyare 530 eller 830?
Säger absolut inte att du har fel, bara undrar kanske om du tänkt på dessa som alternativ. De är nyare.
Sitter idag på en Garmin 520 Plus, Tänkte en större skärm vore skönt för jag navigerar efter min på cykelrundorna , Har inte kollat dom super mycket men kanske skulle göra det
Garmin Edge 1030
Nikklas sa:
marr sa:
Nikklas sa:
Jag har 1030,och överväger att gå över till 530.... Men enda fördelen med 1030 som jag ser det är skärmstorlek. Det är också nackdelen när man har den på mtbn..
Garmin Edge 1030
Nu har Garmin släppt en betaFW 9.24, med en hel del nyheter jmf med den tidigare FW, 9.10
Changes made from version 9.10 to 9.24:
◦ Indoor Riding Improvements
  - Added the ability to set system time using WiFi or Bluetooth when GPS is not available.
  - Added a Free Ride indoor trainer mode that enables the trainer to be set to a target grade.
  - Added a 'Remind Me' prompt for the trainer search.
  - Made a change so LiveTrack is not started automatically for indoor or virtual activities.
  - Prevent light network from forming indoors.
◦ Elevation and ClimbPro Improvements
  - Added grade coloring to the elevation chart.
  - Added grade coloring for segments.
  - Changed the Time to Destination data field to show estimated time to the top of the climb if
    ClimbPro is activated.
  - Fixed an issue with cumulative ascent and ClimbPro not working properly when a course is
    transferred from Garmin Connect.
  - Fixed incorrect category colors on the ClimbPro page.
◦ Made Mountain Bike feature settings available in all activity profiles to allow for Grit, Flow,
   and Jump data metrics to be enabled if desired. These remain turned off by default for all non-MTB profiles.
◦ Added the ability to configure the minimum ride length that should prompt for Nutrition/Hydration intake.
◦ Added the ability to customize the activity track color on the map.
◦ Fixed an issue where the device could falsely report that it was fully charged after coming out of suspend mode.
◦ Fixed an issue where GPS satellites were lost more often than they should be.
◦ Improved Bluetooth friendly names to include BLE and BT so they can be distinguished from each other.
◦ Fixed an issue that could cause unit-to-unit transfers to fail.
◦ Fixed an issue with OSM roundabouts giving incorrect guidance.
◦ Fixed an issue where the Course Creator out-and-back was not working properly.
◦ Integrated the ability to use cached weather data for Firstbeat analysis.
◦ Updated the turn review map page so the distance on the top left of the screen updates and the data field
   on the bottom left shows Heading.
◦ Made OK the first response for LiveTrack and Text Message response prompts to minimize interaction
    while riding.
◦ Improved the Reset HR Zones and Reset Power Zones behavior to only reset the zones and not the
   Max HR value or FTP.
◦ Made it easier to switch between the month/week view in the Training Plan calendar page.
◦ Fixed the alert sound not working when a workout is complete.
◦ Fixed false level of timer precision on Garmin segments.
◦ Fixed handling for long course names.
◦ Fixed an issue that could cause the device to lock up.
◦ Fixed ANT+ shifting data not being correctly written to FIT files.
Läs mer här: https://forums.garmin.com/sports-fi.../new-edge-1030-public-beta-9-24-now-available
/Håkan
Garmin Edge 1030
Något som varit efterfrågat i många år. (samma finns med i betan till 530/830)
" Added the ability to customize the activity track color on the map."
Garmin Edge 1030
Nu har Garmin släppt ytterligare en betaFW 9.25, med en del nyheter jmf med den tidigare betaFW, 9.24
Changes made from version 9.24 to 9.25:
  • Fixed an issue with 12-speed gear shifting systems.
  • Fixed the Indoor Trainer 'Remind Me' prompt to ensure it does not prompt again if the user declines the reminder.
  • Changed the trainer resistance data field title to Grade for better clarity.
  • Modified the prompt for LiveTrack auto start timeout to occur at most once per activity.
  • Fixed an issue with ClimbPro where some short climbs were not detected.
  • Fixed layout issues introduced on the Bike Lights widget.
  • Fixed an issue that caused POIs to show incorrect bearing and distance.
  • Only show Grit and Flow in the activity summary if they are valid.
  • Added letters to the Polish keyboard support Wi-Fi passwords that require non-Polish characters.
  • Fixed an issue that could keep the device from fully entering suspend mode.
Läs mer här: https://forums.garmin.com/sports-fi.../new-edge-1030-public-beta-9-25-now-available
Garmin Edge 1030
Hej
Är köpsugen på nu cykeldator. Har i dagsläget en garmin 810 men vore kul med nått nått nytt. Kör 60% skog och 40% grus, asfalt och distans. Gillar kartor och att lägga rutter.
Vad skall jag byta till?
Har kikat på 1030 men är rädd att den är stor och börjar bli gammal. Är 830 ett bättre alt?
Vad skiljer dom åt? Eller finns bättre alt?
Tack så länge
    29.7 KB · Besök: 184
Garmin Edge 1030
Hej
Tack så länge
Vi har 1030 och 530 i hushållet. 830 har jag inte prövat. Men största skillnaden mellan 830 och 530 är att 530 bara har knappar medan 830 har pekskärm. 830 kan navigera till adresser lite mer avancerat än 530. Oklart om man verkligen använder det.
1030 är ofta för stor tycker jag. Men ibland är det en bra sak med stor skärm.
Använder du inte datorn väldigt mycket som stigfinnare och vill ha en stor skärm, så hade jag valt 530. Jäkla skönt, speciellt vid mtb att ha knappar att trycka på istället för en ganska dålig touchskärm.
Garmin Edge 1030
Tack för dina tankar. Touchskärm är nästan ett måste. Letar väldigt mycket vägar och framförallt stigar när jag jag är ute så känner nog att jag måste ha tooch. Så känns som det står mellan. 830, 1030 eller ha kvar min. Men är ju alltid kul med ny teknik
Garmin Edge 1030
Isåfall är nog 1030 det bättre valet. Klart stor skillnad i skärmstorlek.
1030vs530 (830 är samma stl)
Garmin Edge 1030
Men räkna inte med touch som du har på din mobil. Den är ganska yxig.
Men pekskärmen fungerar bättre på 1030 jmf med 810 (åtminstone enl min begränsade erfarenhet av 810)
Skärmen på 1030 är inte bara mkt större den är dessutom mkt ljusstarkare och med bättre upplösning
810: 160 x 240 bildpunkter
1030: 282 x 470 bildpunkter
/Håkan
Garmin Edge 1030
Har en 1030 och använder touch funktionen till kartan relativt ofta, både i skogen och på landsvägarna, för att hitta runt och leta lite nya stigar eller vägar. Är själv överraskad över hur mycket jag uppskattar funktionen, bytte från en wahoo bol.
Garmin Edge 1030
Gick precis från 810 till 1030. Det är två helt olika maskiner imho. Men 1030 är stor, 810 får leva vidare på mina mtb medans 1030 är klockren ute på vägarna.
Enda nackdelen förutom just storleken är att den är väldigt långsam på vissa saker. Det är förvisso bedömt av någon som helst vill att något ska hända innan knappen är i botten.
Garmin Edge 1030
Nu är det dags för ytterligare en betaFW 9.31, med några skillnader jmf med den senaste betaFW, 9.28
Changes made from version 9.28 to 9.31:
  • Fixed an issue with sensors dropping out.
  • Fixed an issue where the device could become unresponsive.
  • Fixed an issue where ascent remaining was not properly calculated for segments embedded in a course.
  • Allow the elevation profile setting on the map to be maintained through future software updates.
Läs mer här: https://forums.garmin.com/sports-fi.../new-edge-1030-public-beta-9-31-now-available
Garmin Edge 1030
Det är fortfarande så att Garmins 10xx vs 5xx mest handlar om kartfunktioner väl?
Min 520 är död och nu vill man ju inte köpa en 520 igen, egentligen vill jag inte stödja Garmin då denna aldrig har haft möjlighet att sända mina filer trådlöst.
Så är där en VERKLIG skillnad i 530?
Jag buggar och bockar.
Garmin Edge 1030
Garmin har grym support. Om du har kvittot kvar och kontaktar dem är det inte ovanligt att du får ett erbjudande om att köpa en renoverad enhet för en billig penning.
Garmin Edge 1030
Försöker ladda upp en strava routes.
Laddar hem connect sen när jag går in på mina IQ och strava routes dyker banan upp, trycker jag på den sa laddar den sen dyker denna felkod upp. Någon som vet vad jag gör för fel?
    419.5 KB · Besök: 147
Garmin Edge 1030
Min 1030 har börjat ladda ur sig mellan användningar. Den verkar inte dra onormalt med batteri under användning, men är helt tom om den ligger oanvänd någon dag (och ställer om tid och datum). Jag brukar aldrig stänga av helt, utan trycker bara kort på avstängningsknappen för att stänga av skärmen (ska prova ”helavstängning”, men slipper gärna).
Jag har haft den i snart två år och aldrig haft det här problemet innan. Någon som känner igen det och har tips på hur man kan lösa det, eller är det bara att byta ut? (Dvs. kontakta Garmin för utbyte.)
Garmin Edge 1030
Förlåt en dum fråga men vad är problemet med att stänga av enheten helt?
Garmin Edge 1030
Inget egentligt problem (mer än att det tar lite längre tid att starta den) i sig. Problemet är väl snarare att jag kommer att glömma det ibland och stå med en urladdad cykeldator när jag vill använda den. Och därför funderade jag på om det var en känd bugg som går att fixa.
Garmin Edge 1030
Stänger man av den helt slipper du problemet. Den andra "avstängningen" är för fikapausen....
Garmin Edge 1030
Vi lever faktiskt 2020, man borde ju faktiskt få kunna ta sig en längre paus. Nej, men jag tycker också att batteritiden suger och med tiden blir den värdelös. Byta batteri är såklart inte möjligt.
