Garmin Edge 1030
Garmin Edge 1030
Folk verkar glämma att 1030 är från 2017 och utvecklades under 2016... Det är ett tag sen, förmodligen hänt lite på batterifronten sen dess och Garmin kanske inte var särskilt vassa då heller
Garmin Edge 1030
Alltså, man kan inte klaga på batteriet om man inte ens förstår att man ska stänga av den mellan rundorna. Nu har du laddat ur batteriet totalt så många gånger att du förstört det.
Garmin Edge 1030
Jag vet inte om kommentaren är riktad till mig. Men eftersom laddningen knappt har påverkats av att använda ”fikapausavstängningen” (jag har tappt högst någon enstaka procentenhet mellan användningar) har jag inte sett något behov av att göra en fullständigt avstängning. Lite som att tv:n står på standby istället för att dra ur sladden. Inte nödvändigt men bara så man gör.
Laddat ur helt har det kanske gjort två-tre gånger under två år, fram tills nu.
Garmin Edge 1030
Varför ser det ut såhär när jag navigerar och hur får jag bort det? Vad är det för något som visas? Jag tänker att det ska vara höjd, men det stämmer inte med nånting när jag är ute och kör.
Tidigare har det alltid sett ut såhär, men jag kan inte få det att funka när jag kör.
Garmin Edge 1030
Visa bilaga 412348
Visa bilaga 412349
under aktivitetsprofil, datasidor, karta så hittar du visa höjdprofil... checka av den och den rutan försvinner.
Garmin Edge 1030
Är inte det där ClimbPro som introducerades med FW8.00?
FW 8.00
 ClimbPro. See upcoming climbs while riding a course so you can prepare for needed effort
Här står det mer om ClimbPro
https://forums.garmin.com/cfs-file/...es/403/Understanding-ClimbPro-on-the-Edge.pdf
Från: https://forums.garmin.com/sports-fi...830/168010/understanding-climbpro-on-the-edge
Hos Garmin finns det en del
https://support.garmin.com/en-SG/?faq=KKRLD2Fo6MAlCXOzUZb1e9
Garmin Edge 1030
FW 8.00
Nä, tror inte det. Climbpro kommer upp som en egen skärm och är mycket snyggare.
Det funkade iaf att bli av med rutan när jag tryckte bort ”visa höjdprofil” i inställningarna (även om det fortfarande visas i förhandsvisningen för skärmen i inställningarna). Gott så, då jag inte har haft nån nytta av det.
Garmin Edge 1030
Det går även att ha ClimbPro i kartbilden
(Jag hittade tyvärr ingen bättre bild)
Så här såg det ut när jag provade det för 7 månader sedan
Jag bor i en xtra platt del av platta Sthlm därför syns det inte mkt på (det dåliga) fotot
För att det skall funka behöver man följa ett spår med höjddata,
så här gjorde jag
- Skapa ett spår med höjddata (jag gjorde min tst-runda i Strava)
- Ladda över spåret till din Edge 1030 (Lägg filen i ../Garmin/Newfiles/..)
- Ladda spåret och starta navigeringen
- Då visas det lilla gradientfönstret i underkant av kartfönstret
Garmin Edge 1030
Visa bilaga 412630
så här gjorde jag
Det där ser ju både snyggt och användbart ut.
Jag brukar köra rutter genom Strava IQ-appen på enheten och då funkar det tyvärr inte med höjdkurvor. Får testa att föra över rutten som gpx old school-vägen nån gång.
Garmin Edge 1030
Försöker få över en ”strava route” från strava till
Min 1030.
Går in på strava på min telefon och gör en rutt men hittar inte den på GPS. Vad gör jag för fel. Får upp denna felkod
    409.7 KB · Besök: 210
Garmin Edge 1030
Min 1030.
Garmin Edge 1030
Har en 1030, efter att jag skaffat ny tfn (idag Samsung då sony) så får jag inte upp att det ringer eller sms på skärmen. Den överför rutten efter avslut till tfn helt normalt.
Vad kan vara fel? Inställningar på tfn eller 1030? /Kent
Garmin Edge 1030
Förmodligen inställningen för att låta garmin connect läsa av notifikationer. Vet dock inte exakt hur du hittar det på just din telefon.
Vad är det för Samsung? På min ligger det under inställningar - appar - tryck uppe i hörnet och sen på special access - sen notification access.
Garmin Edge 1030
Min Edge1000 lyckades hamna snett med trasig display som följd... Någon som vet var man kan lämna in för att få ny fin display? I Stockholm , helst Norrort.
Garmin Edge 1030
Nu har Garmin efter flera betaFW släppt FW 9.50 med en hel del uppdateringar jmf med FW 9.10
Changes made from version 9.10 to 9.50:
◦ Indoor Riding Improvements:
- Added the ability to set system time using WiFi or Bluetooth when GPS is not available.
- Added a Free Ride indoor trainer mode that enables the trainer to be set to a target grade.
- Add the ability to set target grade in the context menu for Indoor Trainer rides.
- Added a 'Remind Me' prompt for the trainer search.
- Made a change so LiveTrack is not started automatically for indoor or virtual activities.
- Prevent light network from forming indoors.
◦ ClimbPro Improvements
- Added grade coloring to the elevation plot on the segment page.
- Changed the Time to Destination data field to show estimated time to the top of the climb
    if ClimbPro is activated.
- Fixed an issue with cumulative ascent and ClimbPro not working properly when a course is
    transferred from Garmin
- Fixed incorrect category colors on the ClimbPro page.
- Fixed an issue where some short climbs were not detected.
◦ Made Mountain Bike feature settings available in all activity profiles to allow for
     Grit, Flow, and Jump data metrics to be enabled if desired.
    These remain turned off by default for all non-MTB profiles.
◦ Added the ability to configure the minimum ride length that should prompt
     for Nutrition/Hydration intake.
◦ Added the ability to customize the activity track color on the map.
◦ Fixed an issue where GPS satellites were lost more often than they should be.
◦ Improved Bluetooth friendly names to include BLE and BT so they can be distinguished
     from each other.
◦ Fixed an issue that could cause unit-to-unit transfers to fail.
◦ Fixed an issue with OSM roundabouts giving incorrect guidance.
◦ Fixed an issue where routing to points that are not in the road network could create
     very long routes.
◦ Fixed an issue where the Course Creator out-and-back was not working properly.
◦ Integrated the ability to use cached weather data for Firstbeat analysis.
◦ Updated the turn review map page so the distance on the top left of the screen updates
    and the data field on the bottom left shows Heading.
◦ Only alert for LiveTrack auto start timeout once per activity.
◦ Made OK the first response for LiveTrack and Text Message response prompts to
     minimize interaction
     while riding.
◦ Improved the Reset HR Zones and Reset Power Zones behavior to only reset the zones
    and not the Max HR value or FTP.
◦ Made it easier to switch between the month/week view in the Training Plan calendar page.
◦ Fixed the alert sound not working when a workout is complete.
◦ Fixed false level of timer precision on Garmin segments.
◦ Added letters to the Polish keyboard to make it easier to type words in other languages.
◦ Fixed an issue on the keyboard that could cause the device to shut down.
◦ Fixed handling for long course names.
◦ Fixed an issue that kept the device from fully suspending.
◦ Fixed an issue where the device could falsely report that it was fully charged after
     coming out of suspend mode.
◦ Fixed an issue that could cause the device to lock up.
Läs mer här: New Edge 1030 and Edge 1030 Bontrager Version 9.50 Now Available
Garmin Edge 1030
Äntligen, det fungerar. Inställning sker under profil: Navigation - Map - History Line Color.
Garmin Edge 1030
Någon som vet om det finns fäste till Garmin 1030 att sätta på styrstammen som denna bild?
Skulle vilja ha den så istället för på ett fäste som monteras på styret o sticker ut framför styret men hittar bara dessa hållare till 5/8 serien.
Garmin Edge 1030
Det följer med i paketet med din Garmin Edge 1030 när du köper den.
Men det är samma till alla Garmin Edge så du kan köpa den ovan också.
Garmin Edge 1030
Ryktas det om någon efterträdare?
Har ryktats ett tag nu om en uppgraderad 1030 som kanske ska heta "1030 Plus". Det verkar ju bra, ta en redan bra och göra ännu bättre, istället för att chansa på något helt nytt :) det blir det väl nästa gång då. 1050? 1200? :)
Här är lite rykten, hoppas det stämmer...
Garmin Edge 1030
Nuså har jag testat den lite också. Gick ju från 1000 till 1030 Plus så jag har ingen aning om hur 1030 är, med det sagt så känns det inte som jag har så mycket att säga egentligen. Förutom att den är läcker i helsvart! :)
Har beställt silikonfodral och displayskydd också så den ska hålla sig fräsch länge nu.
(firmware version 2.10 nu)
Garmin Edge 1030
Uppföljning här, har fått fodral och displayskydd. Köpte ett "Brotect Airglass Matte". Det var ju väldigt bra, nu ser man inte längre en massa reflektioner där, som i bilden i förra posten. Nackdelen är ju att det blir något sämre kontrast, men man ser ju bättre ändå eftersom det är fritt från störande reflektioner. Vill man spegla sig är det ju bättre att ha med en spegel.
Fodralet då, det är lite annorlunda än för Edge 1000, ingen baksida, pga det här tillbehöret, batterienheten, säkert. Men det skyddar ju kanterna som är det viktigaste, den känns lite mer gedigen denna. Något knepigare att komma åt USB-uttaget men man vänjer sig.
Garmin Edge 1030
Varifrån beställde du displayskyddet och hur mkt kostade det?
Garmin Edge 1030
Garmin Edge 1030
Jag har en fråga som kanske inte är helt on topic, men tillräckligt nära för att den skall kännas onödigt att starta en ny tråd:
Vad ska man köpa om man vill ha en "head unit" som egentligen bara skall användas till att visa effekt och kadens från en Stages effektmätare? Jag har alltså egentligen inget behov av själva navigeringsfunktionen.
Garmin Edge 1030
Är det ANT-kopplade enheter? En Edge 520 kanske?
Garmin Edge 1030
hej
har letat i manualen men.. hur många timmar eller sträcka kan man spara i minnet? och fungerar det att spara tex en cykling över flera dygn genom att bara stoppa turen och stänga av den och fortsätta så ett par dagar?
