Har reumatism och ont i ena handleden,jobbigt vid växling.Men jag VILL cykla.Det stöd jag har med skenor hjälper inte mycket.Någon annan med ledsmärta här som har goda råd?
Vänligen/Maria
Aha sååklart.Bockstyre,gravel,motionscyklar.Jag har inget råd, men vilken typ av cykling/cykel/styre är det. Det kan spela roll för svaren.
Och växelsystemet är gissningsvis Shimano? Elväxlar som ovan eller ett bra mycket billigare alternativ, Sram Double Tap (finns nog bara Rival kvar som manuell) där man växlar med ett finger istf hela handen. Då kan man ha ett bra stöd över handleden.Aha sååklart.Bockstyre,gravel,motionscyklar.
Jag har själv en nervskada i höger hand som gör att jag har nästintill 0 i styrka.Elektriska växlar kanske kan underlätta![]()
Ritchey Butano och Venturemax finnns i 38 cm om man vill ha grusstyren med flare.Jag hade kollat på vad du har för bredd på styret, utöver det ovan.
En del gravelcyklar har ju sjukt breda styren som liksom gör att man får försöka nå runt reglagen för att växla och bromsa. FFA om du är lite mindre (i axelbredd mätt) kan det nog hjälpa en hel del att gå ner på ett smalare. Tyvärr är utbudet dåligt för gravel om man vill ha smalare än 40 cm men några rimligt prissatta 38or finns väl.
Själv sitter jag bäst på 38 cm-styre och mäter 38-39 cm mellan axelbenen. Jag hade försökt matcha så gott som det går även om man blir tvungen att gå på ett landsvägsstyre utan flare.
(Har du integrerat blir det ju jobbigt och dyrt att testa annat dock...)
Köpte nyligen en ny racer med 105 Di2 och det var verkligen en enorm lättnad att slippa ta i med hela armen för att växla. Jag har Apex med DoubleTap på andra cykeln och det funkar väl bättre än mekanisk Shimano men går verkligen inte att jämföra.
Shimano har också ett nytt discoverystyre i 38 cm.Ritchey Butano och Venturemax finnns i 38 cm om man vill ha grusstyren med flare.
Åh tack,toppentips..!.Jag hade en sådan cykel (mammascrescentcyklaSiljanRunt) när jag var i tonåren och saknar den förlängda bromsen som du skriver om.Den finns nog inte längre.Helt rätt att det är höger sida som är jobbig,har testat att vinkla styret osv,men inte tänkt på att man kanske kan byta sida på reglagen.Anar att det är komplicerat dock då allt är draget inuti ramen :( Är en Merida Silex 400).Underbar cykel i övrigt för att hoppa tillbaka till tonåren och sväva fram igen :),om det inte vore för handleden.Tempostyre fick jag googla,ser ju bekväma ut! Men det är väl för supertävlare om jag förstått rätt.Tack igen för alla bra tips!!Bara en tanke... Jag gör antagandet att du har jobbigt på den högra sidan, där man växlar oftast (bakväxeln). Kanske går det att byta plats på reglagen?
Vad gäller bromsar, så fanns det åtminstone förr en sorts förlängning från vardera bromsen. På så sätt var det möjligt att bromsa även från raka delen av styret. Tveksamt om det kan hjälpa, eftersom handleden fortfarande får jobba. Men ändå... som en polare brukade säga. Funkade skitbra för mig vid stadscykling, eftersom man kan sitta upprätt och har koll, och kan bromsa snyggt. Edit: Den här har litet åt det hållet:
Tempostyre är väl inte aktuellt, kan tro.![]()
Crescent Världsmästarcykeln - Vintage Racer
Pris: 3500 kr. Typ: Köp nu Köp & sälj begagnade & oanvända Racer- & landsvägscyklar på Tradera.www.tradera.com
Hej! Oh ska kolla detta,är ju nybörjare igen och det är ett helt annat utbud nu! Får googla en del för att förstå vad allt är :)Ritchey Butano och Venturemax finnns i 38 cm om man vill ha grusstyren med flare.
Aha,ska kika!Under gummikåpan finns en skruv som håller fast reglagen. Lossa lite på den och kolla om du kan hitta en vinkel som gör att växlingarna går lättare. Spontant skulle jag gissa att du kan föredra att vinkla in toppen så att växelspaken hamnar lite utåt
Om jag hade känt till att det finns när jag köpte cykeln :(Elektriska växlar kanske kan underlätta![]()
Har inte testat smalare än den jag har (40 cm) men tycker det känns ok :)Min poäng var väl mer att 38 cm kanske inte är smalt nog, men om man går från ett 44 cm så blir det ju ändå en del.
Kåpan sitter jättefast??Under gummikåpan finns en skruv som håller fast reglagen. Lossa lite på den och kolla om du kan hitta en vinkel som gör att växlingarna går lättare. Spontant skulle jag gissa att du kan föredra att vinkla in toppen så att växelspaken hamnar lite utåt
Ok ska kolla detta!,bromsa inget problem.Och växelsystemet är gissningsvis Shimano? Elväxlar som ovan eller ett bra mycket billigare alternativ, Sram Double Tap (finns nog bara Rival kvar som manuell) där man växlar med ett finger istf hela handen. Då kan man ha ett bra stöd över handleden.
Fast bromsarna är i bägge fall lika de du har. Om det också är ett problem.
Lycka till! Är du nöjd med cykel för övrigt och endast växling är ett problem går det givetvis montera i efterhand men kostar ju givetvis en slant. Hoppas det löser sig bra så du kan fortsätta cykla iafOm jag hade känt till att det finns när jag köpte cykeln :(
Tack! Bra motionsform för oss med ledproblem. Ska nog lösa sig med handledenLycka till! Är du nöjd med cykel för övrigt och endast växling är ett problem går det givetvis montera i efterhand men kostar ju givetvis en slant. Hoppas det löser sig bra så du kan fortsätta cykla iaf![]()
Åh tack,det måste jag undersöka! :)Styrändsreglage kräver inte så mycket styrka. Kostar inte jättemycket och man kan behålla de gamla hantagen för broms. Lite ovant i början men man vänjer sig fort vid styrändsreglage.
