Hur brukar ni stå i nedförsbacke?
Sunriser
En liten undersökning :)
Jag brukar oftast ha vänster fot fram och höger bak, när jag står upp på pedalerna i t.ex. nedförsbacke.
Hur brukar ni stå och vad känns mest rätt för er?
Det varierar faktiskt. Men jag tror nog att jag kanske har höger fot framåt något oftare.
Har inte tänkt på det så mycket, enda gångerna jag tänker på hur jag står är när jag står på näsan. :)
Borde inte det har nåt att göra med om man kör Goofy eller inte på snowboard?
Jag kör, förmodligen av ren reflex, alltid vänster fot främst oxå.
Samma för mig... Även fast "dom" säger att man bör ha den starkare foten fram för att få bra drag när man väl ska börja trampa.
Beror på hur man kommer in i backen och om den lutar, även hur backen ser ut. Så ngt enkelt svar kan jag inte ge, ev att man står me vänster fot fram ngn mer gång än högern.
Tänker inte på det men det känns klart myko när man kör tvärt om mot 'vanligt'!
Fick grymt ont i vaderna i Gesunda förra sommaren så man var tvungen att alternera..
Man hittar får jämnvikten av sig självt genom att ha vevarna ungefär som på bilden (framåt och bakåt). Dessutom får man högre markfrigång. Skulle vara riskabelt att ha ena veven neråt för att slå i en sten med tån eller spräcka kolfiberveven. Inget man tänker på utan det blir så ändå.
Mårten skrev:
> Carl: Jag har höger fram på cykel men vänster fram
> när jag åkte bräda. Hmm, eller var det så du
> menade? :D
Nä, jag menade nog inget, var mer än fråga . Däremot kör jag ptv när jag cyklar.
Sammanfattingsvis vad som gäller för mig:
Cykel fot: vänster
Cykel xxx: vänster
SnowB fot: höger
SnowB xxx: N/A
JustNu fot: N/A
JustNu xxx: höger
Jag brukar stå på huvudet...
Nej, mest höger fot fram tror jag. Beror lite på terrängen.'
Står med högerfoten bak, tvärtom känns väldigt fel. Tror vanan för mig kommer från när jag började cykla, starkare benet styr fotbromsen.
/Eric.
jag har vänster fot fram.. av någon anledning. =)
säger 'de'? jag har oftast min svagare fot fram vid starter om jag behöver bra tryck då det oftast bara är ett halvt varv först och sedan kan jag trycka på ett helt varv med starkare foten. fast ska jag bara komma iväg och har gott om plats så är det nog högerfoten som jag drar igång med.
Det beror på.
Kanske kan man ha samma fråmåt varje gång på lvg men i mtb (teknisk) så beror det på åt vilket håll man ska när nästa sväng kommer.
Tyvärr höger fot bak. Bästa är väl att inte vara beroende av någon fot, så det inte spelar någon roll hur man kommer in. Övar på vänster bak då tillfälle ges.
Höger fram (tror jag iaf) känns mer 'rätt'
Dessutom känns det bättre och snabbare att trycka på för fullt med högern när det är dax igen
> /Eric.
Dagens väl genomtänka svar! Så tror jag också det är. Man lärde sig helt enkelt att bromsa med det starkare benet (höger?) när man var liten och endast hade navbroms bak.
Höger fram på cykeln, höger fram på brädan, sparkar boll med höger, kastar boll med höger. hällsar med höger, vinkar med höger, skriver med höger, suddar med höger.
> /Eric.
Fasen det har jag inte tänkt på! Det kanske stämmer väldigt bra!! :)
Jag kör fixed så jag cyklar ner för backarna, om jag inte glider med högeroften på däcket..
När jag hoppar/droppar så är det högerfoten fram och höger hand på sadeln som gäller! ;)
måste nog säga som mårten, tänker inte på det specefikt, men skulle inte förvåna mig om det vore högerfoten först.
Följdfråga till fotbroms-teorin är då:
Vilken sida har du vänd mot färdriktningen när du bredsladdar?
För mig är det återigen höger. Högerfoten trycker på bromsen, vänsterfoten ner för att ta emot ifall greppet skulle släppa alldeles för mycket, lutad bort från färdriktningen.
Kör också vänster fram, om inte tillfället gör att höger är bättre.
Försökte mig på att byta en gång när jag skulle hoppa. Det höll på att gå helt åt skogen och kompisen som låg efter kommenterade min snygga tailwhip efteråt. Jojo... =)
> du bredsladdar?
Jag instämmer, höger fot bak som bromsar på cyklar med fotbroms. Sladdar upp med högersidan, vänster fot tar emot vid fall. =D
En undersökning gjordes på swebikers för nåt år sedan med resultatet att det var relativt lika fördelat med en liten vinst för höger fot fram.
Vänster fram, eftersom högerfoten har bättre "känsla".
Då blir det lättare att "parera" upp/ner med tramporna (bara att släppa/öka trycket med högerfoten. Tex om det kommer en sten.
/Adam
Jag kan även tillägga att jag är bättre på att svänga till vänster än höger när jag åker skridskor, dvs lägga vikten åt vänster som när jag sladdar med cykeln. Men det kanske inte har med varandra att göra! =D
Kan man inte lika gärna vända på det? Ni bromsar med den fot som råkar vara bak.
Jag minns att det var enklast att bredsladda åt ena hållet, men jag "bytte sida" nån gång. Hmm, det var väl sisådär 20 år sedan jag hade en fotbromsad hoj sist. Jösses.
Ehm, om jag skulle ha ett Truvativ Rouleur Carbonvevparti och Crank Bros Triple Ti så skulle jag nog ha vänster fot fram, men i vanliga fall med mitt tråkiga LXvevparti och mina shimano515pedaler har jag höger fot fram ;)
Kompis? Nu blir jag ledsen...
f
Snyggt vevparti, men här är ett snyggare. ;-) Är det räcer som vi pratar om så står jag inte utan sitter ner i nerförsbackarna, ihopkrupen i bocken, för lägsta vindmotstånd.
/Leo
    74 KB · Besök: 32
> f
Magnus heter han, men vi har gjort slut. Du behöver inte vara orolig. *puss*
