blanks sa:trampade ifjol på 3.21. 90kg 187lång. ska ner 5kg till årets vasa. vad tror ni tiden hade blivit ifjol om jag vägt 85kg?
fyrbåk sa:blanks sa:trampade ifjol på 3.21. 90kg 187lång. ska ner 5kg till årets vasa. vad tror ni tiden hade blivit ifjol om jag vägt 85kg?
Om du kapar vikten genom att minska muskelmassan så lär du få sämre tid. Du behöver balansera energiintag mot uttaget genom träningen så du får en positiv nettoeffekt. Då kommer det gå snabbare.
Fulkinesen sa:fyrbåk sa:blanks sa:trampade ifjol på 3.21. 90kg 187lång. ska ner 5kg till årets vasa. vad tror ni tiden hade blivit ifjol om jag vägt 85kg?
Om han väger 90kg och är 187cm lång så kan han nog kapa 20kg innan han börjar minska i muskelmassa. Som jämförelse så är jag 186cm lång och var nere på 70.6kg i fjol när jag cyklade Beskidy Trophy i Polen.
Rompa sa:Jag har faktiskt gjort det där. 2015 vägde jag 88kg och körde på 3.08.
2016 83kg och körde på 3.04.
181cm är jag.
Så 4min tjänar du ;)
Cannondale jekyl 1000 sa:Med erat resonemang så skulle man se en hel del tungviktare i världseliten. Varför gör man inte det?
181cm är jag.
Supertramp sa:Jag är kanske ute på djupt vatten här, men jag funderar på om det kanske inte kan finnas andra faktoret än kroppsvikt som möjligtvis påverkar resultatet på cykelvasan? En tanke bara...
fredrik168 sa:Rompa sa:Jag har faktiskt gjort det där. 2015 vägde jag 88kg och körde på 3.08.
181cm är jag.
Så ungefär 1min/kg då !?!?!? ???
JoelHenriksson sa:Körde 2015 på tiden 3:17. Till 2016 hade jag gått up 1,3kg och vägde 68kg och tiden blev 2:56. Klippte alltså 21min och + 1300g :)
Paco sa:JoelHenriksson sa:Körde 2015 på tiden 3:17. Till 2016 hade jag gått up 1,3kg och vägde 68kg och tiden blev 2:56. Klippte alltså 21min och + 1300g :)
Då kan jag alltså ta en Nutellamacka med gott samvete för att kapa lite tid??
hm sa:fredrik168 sa:Rompa sa:Jag har faktiskt gjort det där. 2015 vägde jag 88kg och körde på 3.08.
181cm är jag.
Så jag som körde på 2.48 och 73 kg kommer alltså köra på 2:30 bara jag lyckas gå ner till 55kg .
pero02 sa:han kanske tar 250kg i böj och 200 i bänk. Tror inte dina 70,6 kg på 187cm räcker till för det.
Henrik_E sa:Att kunna ta 200 kg i bänk gör dig till en långsammare cyklist.
C-dale sa:Henrik_E sa:Att kunna ta 200 kg i bänk gör dig till en långsammare cyklist.
Hur mycket klarar Försteman o de andra sprintstjärnorna?
RockyM sa:men hur får man fram tiden på CV med bikecalator (sitter bakom en chromedator) kanska funkar med ios?? ;)
181cm är jag.
Så jag som körde på 2.48 och 73 kg kommer alltså köra på 2:30 bara jag lyckas gå ner till 55kg .[/
Låter som ett vinnande koncept, prova det ;)
lundatok sa:Jag tror på chips och öl, så inte alla internetcyklister får dåligt samvete när du kapar några kilon för att bli lättare uppför.
Ja, båda kommer ju i big pack.NLC sa:lundatok sa:Jag tror på chips och öl, så inte alla internetcyklister får dåligt samvete när du kapar några kilon för att bli lättare uppför.
Kan man få byta chipsen mot glass?
