Raggamuffin sa:Tror du hade behövt en spacer men är ju smal sak om du bara har den med dig.
Smoothbore sa:Raggamuffin sa:Tror du hade behövt en spacer men är ju smal sak om du bara har den med dig.
Ja, jag skulle tro det. Får för mig att du har labbat en del själv med storlek på spacer vs olika tryck när det blir lite stökigt. Vad är din erfarenhet där och vad skulle du rekommendera för färg att börja med? Jag vill gärna behålla vad nu "small bump compliance" kan heta på svenska och kan tänka mig en progressiv setup.
Smoothbore sa:Ska köra Ripmon i park (Järvsö) för första gången och har lite funderingar kring bakdämparen. Jag har en DPX2, väger ca 90 kg och kör ett tryck som ger korrekt sag. Dock ser jag att jag i princip har bottnat bak när jag har kört stig med några få tekniska partier och utan några hopp. Fram har jag massor kvar.
Jag ser några alternativ. Testa att köra några åk med nuvarande setup, köra högre tryck från början med mindre sag eller skicka i spacer redan nu. Några erfarenheter kring detta?
Chralle sa:Jag väger 90kg, kör 265psi och 0,8 spacern i, vilket är 2 steg upp från original. Detta ger ca 15mm SAG. Rebound är ställd på 2 klick från stängd. Ju högre lufttryck i dämparn desto långsammare retur kan du köra med.
Mer lufttryck än så ger cykeln en ganska oskön nervös känsla, tycker jag.
Jag bottnar emellanåt, men det kommer jag inte ifrån på denna ramen ihop med dpx2:an.
Lycka till!
jofahjalm sa:Då ripmon är regressiv i senare halvan av slaget hade jag inte varit så försiktig, utan tryckt in ordentligt med spacers direkt.
Chralle sa:Det funkar bra. Chuck rekommenderade dock inte att trycka i en större från den jag har nu. Men just nu är det vad som krävs för att kunna köra dugligt SAG så..
Kan eventuellt tuna om dämparen för att öka HSC men har inte orkat ta tag i det
Om du befinner dig i Järvsö nu i helgen så kan jag ta med några spacers... har 0,6 och 1,02 om du vill prova.. 0,8 kör jag med själv och väger nästan lika mycket som dig.Smoothbore sa:Ska köra Ripmon i park (Järvsö) för första gången och har lite funderingar kring bakdämparen. Jag har en DPX2, väger ca 90 kg och kör ett tryck som ger korrekt sag. Dock ser jag att jag i princip har bottnat bak när jag har kört stig med några få tekniska partier och utan några hopp. Fram har jag massor kvar.
Johge sa:Om du befinner dig i Järvsö nu i helgen så kan jag ta med några spacers... har 0,6 och 1,02 om du vill prova.. 0,8 kör jag med själv och väger nästan lika mycket som dig.Smoothbore sa:Ska köra Ripmon i park (Järvsö) för första gången och har lite funderingar kring bakdämparen. Jag har en DPX2, väger ca 90 kg och kör ett tryck som ger korrekt sag. Dock ser jag att jag i princip har bottnat bak när jag har kört stig med några få tekniska partier och utan några hopp. Fram har jag massor kvar.
Dra ett sms om du vill ”låna”
0739242892
John
Stervelo sa:Fuuuuuck, hojjen har dragit eker när den stått still. WTF? Ja ja, cykelkraft bytte en eker bak för ett tag sen, inte blivit mycket cyklat i sommar, men nu skulle jag ut, och eker av i nippeln bak.
Men, nu blev så jag så arg att plånboken blev rejält lättare av ett nytt set hjul från Duskland, sen ska jag bränna de där jävla mjukostfälgarna. Hmm, vid vilken temp brinner aluminium?
I ilskan så klickade jag hem zipp moto3, lite för smala, lite för tunga, lite för få poe, men rejält bra fälg, hoppas jag.Raggamuffin sa:Jag har över 20 dagar bikepark på mina 938 och inga problem hittills. Vad hade hänt med första ekern?
Var blev det istället? :)
Första ekern rök på platt stökig stig i hellas. Bara hellascyklad. Rejält mjuka, mina gamla 26 tum mavic xm 821 var som adamantium i jämförelse. Samma däckmodell, samma tryck, men fetare, 2.5 mot 2.4Raggamuffin sa:Jag har över 20 dagar bikepark på mina 938 och inga problem hittills. Vad hade hänt med första ekern?
Kul, rapportera hur du upplever dem när du kört några vändor.Stervelo sa:I ilskan så klickade jag hem zipp moto3, lite för smala, lite för tunga, lite för få poe, men rejält bra fälg, hoppas jag.Raggamuffin sa:Jag har över 20 dagar bikepark på mina 938 och inga problem hittills. Vad hade hänt med första ekern?
Raggamuffin sa:Lack brukar väl ligga på 100-150 gram så är väl rimligt att den är lite tyngre.
Min är nog nere på runt 90 nu :)
Per84 sa:Raggamuffin sa:Lack brukar väl ligga på 100-150 gram så är väl rimligt att den är lite tyngre.
Jag förstår, du menar att den är nere på 90 för att lacken har släppt?
Har den svarta lacken bättre hållbarhet?
Stervelo sa:Jahapp, r2 sade nu att det är 4 veckors leveranstid på 3zero moto hjulen.
Det var grön status när jag beställde. Jag har försökt att avbeställa, hoppas det går bra.
Hmm, newmen alu hos tcm eller köpa riktställ och fixa själv?
Någon som vilken ekerlängd det är drivsida bak?
bytte för ett tag sen.. skitenkelt!Erik O sa:Jag ska förresten till att byta bromsar på min. Är det bara att dra ur och trycka igenom nya slangen eller krävs det mer krångel än så?
Generellt för intern är det bra att fästa änden på den nya i den gamla och använda den gamla för att dra igenom den nya. Med reservation för att jag inte har koll på Ibis variant specifikt.Erik O sa:Jag ska förresten till att byta bromsar på min. Är det bara att dra ur och trycka igenom nya slangen eller krävs det mer krångel än så?
Jiv sa:Säg att man skulle vara intresserad av en Ripmo AF - vilken storlek ska man ha om man är 183 cm och har ett apindex på +7-8 cm?
Kör på en Kona Process 153 29" i L i dagsläget, och den får i alla fall inte kännas större än den.
Fälgarna är mjukost, inget att diskutera. Sen håller mjukostfälgar ändå ganska ok, och går att rikta tillbaka ganska bra så länge bucklan inte är allt för stor.Johge sa:bytte för ett tag sen.. skitenkelt!Erik O sa:Jag ska förresten till att byta bromsar på min. Är det bara att dra ur och trycka igenom nya slangen eller krävs det mer krångel än så?
Hur brutalt cyklar ni som tycker att fälgarna är mjukost??? Jag har inte fått en enda buckla i nån av fälgarna.. har iofs Nukeproofs ARDinserts i
På Ripmo och Ripley V4 är det så enkelt, det går interna kanaler hela vägen i ramen. Jag funderar själv på att applicera lite fett på utsidan av höljena nästa gång jag byter, då de har en tendens att kärva fast inuti ramen när skit kommer in i öppningarna för de trånga kanalerna...Erik O sa:Jag ska förresten till att byta bromsar på min. Är det bara att dra ur och trycka igenom nya slangen eller krävs det mer krångel än så?
Crossmax sa:På Ripmo och Ripley V4 är det så enkelt, det går interna kanaler hela vägen i ramen. Jag funderar själv på att applicera lite fett på utsidan av höljena nästa gång jag byter, då de har en tendens att kärva fast inuti ramen när skit kommer in i öppningarna för de trånga kanalerna...Erik O sa:Jag ska förresten till att byta bromsar på min. Är det bara att dra ur och trycka igenom nya slangen eller krävs det mer krångel än så?
En klutt silikon är ju rätt lätt att bli av med igen om man nu skulle vilja täta runt hålet.glitch sa:Crossmax sa:På Ripmo och Ripley V4 är det så enkelt, det går interna kanaler hela vägen i ramen. Jag funderar själv på att applicera lite fett på utsidan av höljena nästa gång jag byter, då de har en tendens att kärva fast inuti ramen när skit kommer in i öppningarna för de trånga kanalerna...Erik O sa:Jag ska förresten till att byta bromsar på min. Är det bara att dra ur och trycka igenom nya slangen eller krävs det mer krångel än så?
Men å andra sidan lär det ju klibba fast en massa skit på fettet istället i alla fall vid öppningarna. Dumt att de inte har några gummipluppar som skyddar in/utgångarna.
Går fint att bända tillbaka, men jag tror jag flatspotat den en gnutta, hur det nu går till i hellas, det är nog därför ekrar börjat gå.Crossmax sa:Fälgarna är mjukost, inget att diskutera. Sen håller mjukostfälgar ändå ganska ok, och går att rikta tillbaka ganska bra så länge bucklan inte är allt för stor.Johge sa:bytte för ett tag sen.. skitenkelt!Erik O sa:Jag ska förresten till att byta bromsar på min. Är det bara att dra ur och trycka igenom nya slangen eller krävs det mer krångel än så?
