Q&D sa:Sedan om man håller in handtaget så borde systemet slutas så det kan byggas upp tryck i slangen.
Ska bubblorna kunna flyta upp så måste väl handtaget vara i normalläget?
Pfaff sa:Det har alldeles utmärkt att göra som med alla andra fordonsbromsar, fast bara med mineraloljefyllda - det blir lätt lite kladdigt därför att reservoaren på cykelbromsen är så liten. Bromsvätska av DOT-typ däremot är frätande.
En bit släng som passar över okets nippel, en passande fast nyckel till samma (6 mm?) , et litet glas på marken med lite bromsolja, slangen i glaset med mynningen under oljeytan, lossa bromshandtaget så det står horisontellt. Sen börjar det roliga.
Toppa reservoaren, öppna nippeln, tryck in bromshandtaget, håll det inne, stäng nippeln, släpp bromshandtaget, fyll evt på igen och upprepa tills ny bromsolja strömmar ut i glaset.
Låter krångligare än det är.
pumptorparn sa:Q&D sa:Sedan om man håller in handtaget så borde systemet slutas så det kan byggas upp tryck i slangen.
Det funkade för mig iaf, samma trick gjorde jag på endurohojen.
