[ot]Fuktmätare för kontroll av hus?
Mycketvillhamer
Är det någon som har erfarenhet av lite billigare fuktmätare från t ex clas ohlson eller kjell? Hur tillförlitliga är dessa och har man någon användning av dessa instrument vid en husvisning?
Tipsa gärna om bra mätare eller alternativ på hur man kommer eventuell fukt på spåren.
alfa nick skrev:
> Ta hjälp av en besiktningsman tex, anticimex.
> Det kostar några kronor men det är det värt om
> man är osäker.
Vad jag har förstått så mäter inte besiktningsmän fukt mha instrument, det är så att säga bara en okulär besiktning. Men betalar man lite extra kanske de tar med maskinparken eller?
Fuktmätare ger dig kanske svar på 0,1% av vad du behöver veta om huset. Bättre att lägga pengarna på en besiktningsman, en sotare, en elektriker och en VVSare. Men innan du lägger pengar på det, så bör du skaffa dig en egen kunskap om byggnader och riskkonstruktioner, samt lite sunt förnuft. Detta innan du börjar buda på ett hus och engagera ovan nämda personer.
Fö så har alla hus fel och brister, finns inga problem eller underhållsfria hus...
Radonmätning sker med utplacerade "dosor" under en lägre tid, hör med kommunen om de har gjort någon mätning på just det huset du är intresserad av. Akta er för snabbmätningar som skett sommartid. Kolla även om området är "kännt" radonområde (markradon). Är huset bygg av blåbetond finns radon, det intressanta isf är om det är åtgärdat med ventilationssystem.
> eller?
jorå, jag sålde min bostadsrätt förra månaden och köparen ville ha den besiktad. De hade hittat fukt under min badrumsmatta med ett sådant instrument, så det var bara för mig å ringa försäkringsbolaget osv..
Vid ett samtal med golvmästaren som sedan åtgärdade sa han att sånna mätare ljuger en hel del, det finns alltid fukt i trä, det ska det göra. om någon tex. duschat i badrummet senaste veckan så ger det också utslag, om du mäter mot en vägg och tex. håller handen på baksidan så ger den utslag på fukten i din hand..
Det finns många olika fuktmätare, det beror helt på vad man letar efter och vad man vill ha ut av mätningen.
Fuktindikator används för att indikera områden med förhöjda värden tex under badrumsmatta. Detta ger som sagt bara en indikation på hur fuktigt materialet är. En bra fuktindikator är tex: GANN UNI 1, enkel att använda och går att ha på flera olika material, btg, tegel mm Den använder jag i jobbet och funkar fint, eller så finns något likande här: http://www.nordtec.se/fuktmaetare_Fuktindikator+T650.html
Sedan finns det fuktkvotmätare för att mäta i tex trä, då är det två piggar som man slår in i materialet och du får då fram en fuktkvot (man ställer in vilket träslag man mäter i vilket ger ungefärlig desistet sedan mäts resistansen mellan piggarna).
TEX: http://www.nordtec.se/fuktmaetare_testo+606-1.html
För att veta exakta värden bör ett uttorkningsprov göras på materialet.
En värmekamera kan oxå avslöja brister i konstruktionen tex luft/vattenläckage som kan ge upphov till skador, men det kräver att den som analyserar fotot har kunskap om husets uppbyggnad samt har bra koll på hur kameran skall uttnyttjas då det är lätt att dra fel slutsatser.
Som tidigare nämts måste man vara lite observant vid mätningarna då tex ledningar i väggen, reglar kan ge utslag.
Angående radonmätningen skall långtidsmätningen göras vintertid, då placerass små dosor ut i bostaden.
Med hjälp av en Gammamätare ( www.gammadata.se/matteknik/default.asp?SL1=1&SL2=3&pageId=134 ) kan man indikera om det finns joniserad blåbetong i konstuktionen.
Men för att mäta hur stor koncentratioen är skall en långstidsmätning göras under ca 3 vintermånader, då tas hänsyn till både markradon och materialbunden radon.
Likaså används en värmekarmera bäst på vintern då stora temperaturvariationer finns över konstuktionen.
Angående de billigare mätarna har jag ingen erfarenhet, men kommunens miljökontor kan ibland låna ut mätare och hjälpa till med radonmätningar. Eller kontakta en besiktningsman/kvinna!
// Lisa
Jag köpte en fuktmätare på JULA för ca 300 kr men den dög inte ens att mäta fuktigheten i ved med, det gjorde jag bättre själv med handen. Gick tillbaka med den och fick pengarna tillbaka. Sålde vårt hus i höstas och köparens besiktningsman hade en avnacerad fuktmätare jag har för mig kostade runt 10-15´, vid varje mätning knappade han in vilket underlag han mätte på, trä, tapet, betong osv dessutom skulle den kalibreras årligen sa han.
Det finns nån slags tape man kan köpa och sätta upp på väggen under en tid som sedan indikerar om det är fukt i väggen, vet ej var man hittar den har bara sett reklam för den i typ Villaägarna eller Vi i Villa.
Om man skall göra en besiktning av huset bör man även mäta fukt i huset. Speciellt om det finns riskkonstuktioner som platta tak, motfyllda väggar, putsfasad utan luftspalt m.m. eller om det finns synliga skador som tex fuktrosor, mögellukt eller emissioner från byggmaterial.
Jag hade inte köpt ett hus om inte en komplett besiktning hade gjorts, okulärbesiktning samt erfoderliga mätningar. Men så jobbar jag med fukt- och inomhusmiljöutredningar och kanske lider av en arbetsskada...
// Lisa
Tackar för svar allihop, ska läsa på lite om det där med riskkonstruktioner. Visade sig att besiktnignsnissen vi tänker anlita vid ev besiktning mäter med riktiga instrument, fukt var t o m deras huvudinriktning.
termografi avslöjar otroligt många problem I en byggnad. Isolering, fukt, elfel osv.. Om man läser på lite om hur tekniken fungerar kan man gora en enkel koll själv. Bra om det är minusgrader ute dock.
Fukt i konstruktioner blottar sig omedelbart!
