[OT] Vilken stekpanna är "stekigast" :)?
Har en Mauviel kolstål 28cm. Den slog sig efter vanlig användning en vecka ! De tog inte reklamation ens ?. Så antingen fel på mig eller undvik.
c.o.h.j sa:
Det är nog tyvärr fel på dig. Kolstål och gjutjärn slår sig om de värms upp för snabbt. Har förstört pannkakslagg i både kolstål och gjutjärn med spisens automatiska autoboost. Bäst att starta på lägsta temp i 2-3 minuter och sedan vrida upp värmen. Pannkakslagg är extra känsliga pga avskanaden av uppstyvande sarg.
ejma sa:
c.o.h.j sa:
Ja på induktion får man passa sig, jag kör oftast typ trean av nio ett par minuter först sen det jag vill ha. Vanlig järnspis ganska idiotsäkert men jag brukar börja med en eller två minuter på halv värme även där.
Jimel sa:
kais01 sa:
Miss Lycka 2.0 sa:
Förra årets klump var på 130 ton.
tänk vad lite stekfett och en myt kan ställa till med..
Så du menar att det beror på att folk inte använder diskmedel i stekpannan?
Jag häller ur överblivet fett i en petflaska och torkar ur resten innan jag sköljer av stekpannan under hett vatten.
Vill man veta vad du gör med petflaskan när den är full?
det är så bra så; laga gärna mat någon månad senare i stekgrytan eller den pannkakspanna som genom någon outgrundlig galaktisk tillfällighet inte tycks tåla diskning och som står i skåpet med intorkat alltmer härsket fett..
Luthman Photography sa:
Jimel sa:
kais01 sa:
Miss Lycka 2.0 sa:
Perfekt att smörja in ansiktet med ;) eller så åker den till återvinningen.
En sån här tratt kan man få från Strängnäs kommun, den sätter man på en pet flaska.
Såg att det var nåt år sedan jag skrev här! Min de Buyer är fortfarande högre i mitten då jag inte lagt den i hydraulpressen som jag föreslog då ? Har inte avskrivit tanken än!
Har dock tagit till mig tipset om att rengöra med salt och det var ju magiskt bra! Lät den stå med olja över jul sen då jag ändå inte var hemma och brände på tills det rykte ordentligt sen. Nu fastnar verkligen inget! Innan hade den lite väl tjock svart yta i mitten där det fastnade lätt.
Hur kommer det sig att med mina gjutjärn och stålpannor steker bra på 4 & en halv på spisvredet, med teflonpannan krävs att jag vrider upp ända till 6 (av totalt 9) för att få stekyta ochd följd att smöret blir bränt och trist?
Kanske att med teflonpannan så sjunker värmen när du lägger på köttet, du har därför högre värme på för att kompensera, det hämtar sig efter ett tag och blir då för varmt?
Spacekitty sa:
Använder inte teflonpannor själv, men en teknik för att få stekyta är att steka i rapsolja på lite högre värme och sedan sänka värmen och därefter lägga på en klick smör. Rapsolja tål högre värme än smör. Annars tycker jag att rostfria pannor är enklast att steka i då färgen på olja och smör hela tiden syns.
Blanda rapsolja/smör ger smaken av smören men tål lite mer värme (men även det kan ju brännas, men tål mer än bara smör)
Min deBuyer blev skev i botten ganska snabbt, använder den väldigt sällan numera. I princip bara när jag behöver mer utrymme än vad vår gjutjärnspanna (Skepshult) erbjuder.
Jag får nog säga att jag föredrar gjutjärnspannan.
Jag tröttnade till slut på att åbäket låg och tog plats i skåpet men knappt kunde användas. Den blev mer och mer klotformad och allt man försökte tillaga blev bränt i mitten.
Så.
Dags att göra något åt saken. Med hjälp av min kompis hammaren och en stållinjal lyckades jag få till en någorlunda rak botten. Stekte lite pannkakor i den nyss och det funkade utmärkt ?
(Ja, jag har eldat på pannan, den var ju ändå kass)
Så.
Visa bilaga 407044
Haha, snyggt!
Men ändå sjukt. Min är bättre än någonsin och används flitigt. Haft den på lite olika spisar och hällar inklusive induktion. Mjukvärmer den dock oftast på lägre effekt om jag ska steka väldigt varmt.
Haha, snyggt!
Det är väl säkert där problemet ligger, jag går oftast direkt till max och sänker när jag fått rätt temperatur.
Med tre hungriga barn så räknas varje minut ?
(gjutjärnspannan har dock aldrig klagat ?‍♂️)
Problemet med min de Buyer är att den är konvex och matfettet hamnar i ”yttervarv”. Jag skulle alltså behöva hammarbehandla den på insidan :-) (den är i kallt tillstånd alltså konkav på undersidan)
Gjutgärnspannan ”Ronab” ärvd från min far är felfri, den används mest.
Jag har ingen teflon-stekpanna längre, men har två teflongrytor. Jag har även en rostfri stekpanna, men aldrig riktigt blivit kompis med den.
Spännande!
Min blev nog aningens konkav undertill nu också, men inget jag märkte av när jag använde den. Det kan nog vara svårare att gå åt andra hållet, då vill man nog ha hammare och mothåll bättre lämpat för ändamålet.
Min har numera några små halvmånar i undersidan så att säga... :)
Ja det låter som en rätt sannolik bov.
Gjutjärn är ju mer formstabilt så där uppstår inte just det problemet vid lite misshandel.
Jag slår på pannan medan jag börjar greja med det som ska stekas, det brukar ju ta några minuter innan det är klart att kastas i.
Pannor är lite högre i mitten för att de, när de expanderar av värmen, inte skall bli konvexa (underifrån). De skall bli raka när de blir varma men det beror på en massa saker om det blir så. Värme, värmekälla, panna, vad som ligger i etc... och så främst pannan så klart.
Och varför gillar ingen rostfritt?
Jag blir mer och mer kompis med min lilla de Buyer. Gjorde tom pannkakor i den i helgen. Det har varit väldigt svårt tidigare, kanske har jag lärt mig eller kanske har pannan "stekts in", eller en kombo.
Tyvärr blir min inte rak när den är varm. Jag ska kolla med stållinjal någon gång hur stor skillnad det är mellan kall och varm.
Rostfri: jag tycker att den bränner fast först, men är det för att jag har för bråttom, och den är för kall?
Rostfria pannor steker du i genom at ha LITE (inte mycket alltså, bara så inte stålet är torrt) fett i pannan, välj ett passande fett beroende på vad som skall stekas. Hetta upp utan att bränna fettet. Lägg i det som skall stekas. Det kommer bränna fast, När mailardprocessen har slutit fibrerna släpper det du steker. Vänder du igen kommer det inta fastna igen.
Rostfria pannor fungerar sämre på kolhydrater och bättre på protein. Men är ju så klart utmärkta att fritera* i om man nu skall steka kolhydrater (typ potatis).
*betyder så klart inte att du måste ha i massor med olja men mer än för stekning.
Tack, jag ska testa igen. Visste inte att det är normalt med initial fastbränning.
Stekpannor är ju som cyklar, n+1. Rostfri, gjutjärn, kolstål och teflon kör jag hemma. Beror ju på vad man skall göra!
Bränn fast, peta lite på kanten med pincetten för att se hur det sitter. När kanten låssnar skakar du in lite fett och snart släpperhela biten. Då har du en fin yta. Ta inte bort i förtid, då sitter det bara i pannan.
Rostfritt fungerar utmärkt till bla kött, grönsaker och såser. Till skillnad från gjutjärn sätter sig inte smaker och dofter i stålet. Enkel att rengöra.
I en rostfri panna kan man laga färdigt hela rätten. Det är svårt i kolstål då den beläggning man jobbat in inte tål sura saker. Frikadeller i tomatsås: Bryn köttbullarna, bryn löken, på med tomatsås, krydda och puttra till klart. Fram på bordet.
Jag slänger både tomat och vinäger i min kolstålspanna (och gjutjärnsgrytorna) utan att märka av att det gör någon större inverkan. Lämnar man mat i kylen ett par dagar kan det märkas men det är inte katastrof då heller som regel.
Det är bara att gratulera. För det är ganska unikt.
Mina blir stålrena efter en tomatsås. Du måste ha riktigt tjocka fettlager i din stekpanna.
Välanvänd.. men det är ju inte fettet i sig utan fettet som polymeriserats som gör det. Polymeren är inte så ömtålig.
De kanske alltid suger. Vad vet jag. Men fortfarande bättre än Teflon.
