Trutune - ngn som testat?
If anyone (with the fox 36/ fox 38/ pike/ lyrik or zeb) in Järvsö the coming weekend (2023-09-30/2023-10-01) want to try Trutune out of a few laps allowing for real back to back comparison, I will have demo units with me and you can find my van park on the campervan parking (next to the XC loop trailhead)
And it looks like this
DM me if you have any questions
PS: you will need to call me since I will be riding most of the day if you don't catch me before the lift starts
Nu har jag haft möjlighet att testa min Zeb med Trutune. På stigarna hemmavid där det är platt märkte jag ingen större skillnad. Gaffeln var mer aktiv, men inte så mycket mer att det gjorde någon direkt skillnad på upplevelsen. Kanske skulle man märka mer med en cykel med mindre flack styrvinkel. Jag har cirka 63,5 graders styrvinkel.
Jag har också kört i Isaberg och i Kisa bike park. Där märkte jag en betydligt större effekt. Att gaffeln är mer aktiv blev tydligare när farten ökade. Den blev mer följsam och greppet ökade. Samtidigt hade jag bra stöd i mitten av slaget och det fanns ingen känsla av att gaffeln använde slaglängden för lätt. Man behöver ju också öka lufttrycket i gaffeln för att uppnå samma sag med trutune. Högre lufttryck innebär möjlighet till snabbare rebound och det har också varit positivt. Jag fick sänka hastigheten på rebound. Tidigare tyckte jag att den var något för långsam.
Ett mer objektivt mått på att den fungerar är att jag gick från att aldrig ha använt 120 av mina 160 mm slaglängd till att nu ha använt 155 mm. Många verkar ju uppleva första generationen av Zeb som för progressiv och så har verkligen fallet varit med min. Det har varit som att bottna vid 120 mm. Ingen service har kunnat ändra på det. Bara helt tömd på luft har den gått att bottna. Att jag inte märkte någon större förändring på mina platta hemmastigar tror jag därför inte har med trutune egentligen utan på min zeb. Jag väger för övrigt cirka 77 kilo.
För mig har den helt klart varit värd pengarna.
Fortfarande nöjd?
Har själv en Z2 på 130mm som i praktiken ger mig 90-100mm slag. Alternativen är en ny gaffel eller ge Truetune en chans.
Gaffeln följer underlaget riktigt bra även i blött men när det går snabbt utför så blir det väldigt obekvämt.
Fortfarande nöjd?
It sounds like you have a smooth "off the top" aka the beginning of the stroke but lacks mid-stroke support (which I read is typical of that fork but I have never ridden one myself) getting you quickly into the harsh ramp-up of the end of the stroke.
What % SAG are you running now?
If you are any more than 20% (being on a 130mm fork that would be about 26mm) you should first try to send the sag there (with the compression fully open when you set the SAG)
Sometimes, a misunderstanding about air fork makes people set their SAG higher (i.e., a higher % of the total stroke) in an attempt to be more supple and "use full travel". When it is the opposite (to a point)
Start here if you have not yet, and if that does not work you can order a demo unit here
Alternatively, if you are near Stockholm and are OK waiting till spring, I can also do the demo in Flottsbro, with set-up help if needed, using the uplift for back-to-back repeats of the same trail (I find that Enduro is a very good mix of conditions to set bike suspension)
It sounds like you have a smooth "off the top" aka the beginning of the stroke but lack mid stroke support getting you quickly into the harsh ramp-up of the end of the stroke.
I run 20% sag. Did test 25% but the fork gave less support and the ramp up was still as harsh.
Do you know if the Fox 32 unit also work in the Z2 fork?
Trutune website don’t list it but I know the z2 has a lot similar with the Fox 32 models.
I thought the Z2 was a 34mm chassis.
If so you should use the Fox 34
In any case it should be compatible since they use the same tokens system
Fortfarande nöjd?
Ja, fortfarande nöjd med min trutune. Det är en avsevärd skillnad. Inte heller märkt någon försämring av dess effekt över tid.
I have been using Trutune in 3 forks since June (and I ride a lot since it is sort of part of my job -feel free to pause to see and feel sorry for me at this point :) ) and no deterioration whatsoever. I service all 2 of those (I haven't got time to do the last one yet but I will soon) and there is no evidence of any issue with either the Trutune cartridge or the fork itself. Always take those comments with a pinch of salt. I am selling those :D
sounds great!
I will order one this spring from you. Right now I have other expenses to prioritize ?‍?
