Vilka bromsbelägg tar bäst?
Tänkte byta mina belägg då jag tycker inte dom biter bra. Har jag inte använt cykeln på några dar så tar knappt bromsarna alls. Har ni några tips på belägg med bra "grepp"?
Ska passa Shimano SLX.
Sådär betedde sig min bakbroms. En Deore. Brände jag in beläggen på spisen eller i en lång backe funkade de igen till nästa gång cykeln stått.
Jag bytte bmbromsoket och sedan dess har det inte hänt igen.
> cykeln stått.
> hänt igen.
Bromsarna tar betydligt bättre efter ett tag eller som du sa, bromsa i en lång backe. Men sen är det likadant igen. Så måste vara beläggen som är nått fel på eftersom båda fram och bak är likadana.
Om bromsarna inte tar så har man förmodligen skit/olja på belägg och/eller skiva. Gör rent skiva och byt belägg.
Håll cykeln ren. Var försiktig med olja nära bromsarna.
> bromsarna.
Och kommer det tillbaka för ofta är det läge att börja bli misstänksam. Typ.
Sintrade metallbelägg oxiderar, dvs de rostar, om än bara ytligt. Det tunna oxidskiktet är hårdare (tänk titanoxidringar på fiskespön) och behöver, som t ex. Rattnalle skriver, antingen brännas bort eller bromsas bort i nerförslut. De bakre beläggen används mindre frekvent och intensivt än de främre så de kan behöva extra omvårdnad om man inte får bort oxidskiktet vid vanligt användande.
Om ni väljer bromstekniken se till att modulera bromskraften jämnt och utan att stanna helt, annars riskerar ni istället att få en ny uppsättning med problem.
Organiska vs. sintrade - hittade denna länk som är hyfsat aktuell, http://www.bikeroar.com/tips/choosing-the-best-mtb-disc-brake-pads
Pröva med att ta bort beläggen och slipa upp ytan med sandpapper. Mina var det som en glashinna på efter gesunda endurot. Tog inte ett skit. Men efter lite sandpapper så blev det bra. Går att sandpappra på skivorna med.
> är hyfsat aktuell,
> -disc-brake-pads
Ganska ofta bromsar man ju faktiskt för att stanna ;-)
Jag gör för övrigt av med tre par belägg bak på varje par fram ungefär.
Hmm, nu blev ja skeptisk, jag köpte avid sintrade belägg till min epic, min LBS håller på o luftar bromsarna nu oxå. Kommer dessa bita ordentligt från början?
Sintrade belägg måste upp i temp innan dom bromsar riktigt bra. Slits dessutom fortare :)
ante_hedis skrev:
> sintrade
Fan, då är ja lurad, igen....!!
ante_hedis skrev:
> sintrade
Hela vitsen är ju att de slits långsammare (kanske inte hela, men en stor del). Men de måste upp i arbetstemperatur då och då för att inte bli kassa. Det kräver rejäla backar.
Shimanoa organiska har funkat utmärkt för mig även i Åre men skulle jag åka till alper eller annat hade jag kört på metallbelägg.
Låt oss för skoj skull göra en analogi från naturen:
Sintrade belägg får representeras av grus och sand, extremt hårdpackat i hög värme...
Organiska belägg får representeras av en mix av kåda, malda bitar av ben, horn och tänder..
Bromskivan i stål får i all enkelhet representera sig själv...
Helt plötsligt blir det ju enkelt gissa vilken av de två alternativen som är slitstarkast men kräver högre arbetstemperatur och låter värst! Och vilket av dem som ger bra bett från början men slits ut fortare och är känsligare för lervälling, blöta och kyla ;)
Edit: glömde lägga till betar i organiska analogiexemplet...
> naturen:
Betyder det att veganer endast får använda sintrade belägg?
Norrbotten skrev:
> > naturen:
> av
> sintrade belägg?
Bra fråga, men de borde väl överse med innehållet om exempelvis tänder, betar och benbitar tas från de utdöda mammutarna som smälter fram ur sibiriska tundran?
För den som möjligtvis är osäker på vad som är en bra bromsteknik, alternativt tror att de gör rätt men har fel..., så finns det kurser i mtb teknik och läsvärda sajter att gå in på.
Med korrekt använd bromsteknik, förlorar hen mindre fart, sparar på beläggen bak och gör mindre åverkan på marken. Tänk på lavar och mossor innan ni far runt och sladdar på stenhällar eller släpar ett låst bakdäck i tid och otid.
Ex http://www.mtbtips.com/how-to-go-fa...o-go-faster-on-a-mountain-bike-front-braking/ eller kolla bikeradar, pinkbike, singletracks m.m.
> naturen:
> de två alternativen som är slitstarkast och men
Dock skall bromsskivans stål vara avsett för sintrade klossar, annars slits den ner fort. Det är förstås en kostnadsfråga.
Gammal motorcykelvisdom.
> mindre fart,
Say what? Jag verkar inte ha fattat någonting av vad man använder bromsen till, eller så suger min bromsteknik fatalt, för det enda den duger till är att sänka farten :S
Om du bara bromsar för att stanna är ju inte kurser i bromsteknik till någon nytta, ganska uppenbart... men är du osäker på när och hur man ska bromsa för att bäst behålla kontroll och momentum, exempelvis före en kurva eller i en backe med stenar eller rötter, är det vettigt att studera och öva.
Jag hoppas att du bara trollade med ditt inlägg...
> inlägg...
Ja, lite :)
Men du läste mig som en öppen bok, jag behöver definitivt träna bromsteknik.
Min erfarenhet är att organiska belägg tar bättre än sintrade, åtminstone vid vanlig stigcykling där bromsarna inte blir nämnvärt varma. När det är torrt är skillnaden minimal, men så fort det är fuktigt så är organiska helt överlägsna.
> helt överlägsna.
Håller helt med! Synd bara att är det blött och skitigt håller organiska bara halva tiden mot sintrade. Aldrig får man vara nöjd. ?
På tal om vanlig stigcykling, enduro utövarna tar det ju till sin spets ;)
Jag tycker det skulle det vara intressant om Happy intervjuar ett tiotal deltagare om deras setup och teknik för att behålla kontroll men ändå vinna tid på stigarna, eller är det överkurs för oss vanliga smurfar?
Edit: jag flyttar över sista stycket till den aktuella endurotråden om inte ämnet redan diskuterats där?
> minimal,
> > helt överlägsna.
Kan inte klaga på Shimanos Deore-belägg. Knappt slitna alls efter ett halvår med ~3 cykelturer i veckan:-)
