Visa din Miyata!
Säljes: Miyata pathrunner projekt
Miyata pathrunner projekt. Typ 20” Saknar bromsar och Vevparti. Lx komponenter, tveksam funktion. Sadelsto
Får man sälja en Miyata med lös sadelstolpe? Då är det ju det roligaste jobbet borta??Under över alla under! Rekordbillig konventbiljett!![]()
Miyata pathrunner projekt. Typ 20” Saknar bromsar och Vevparti. Lx komponenter, tveksam funktion. Sadelstohappyride.se
Shim till styrröret? Då finns det helt plötsligt massor med styrstammar att välja bland. Har en liggandes, bara att hojta till så är den din.Visa bilaga 626105
Första provrundan avklarad, drygt 5km runt området! Inga uppenbara problem och min Brooks B17 Narrow dödade inte rumpan direkt åtminstone, trots den upprätta körställningen. Får se hur det känns efter en längre tur…
Jag har tyvärr alldeles för kort styrstam. Denna är 80mm lång och styret tar i knäna rätt rejält så fort jag svänger. Tror jag skulle behöva något runt 120mm. Den enda jag hittar som passar 25.4 mm diameter vid styrlagret, 25.4 mm vid klämman, och rätt längd är Nitto MT-11 som finns i 120 mm.
Har ni koll på om det finns några bra alternativ till denna? Gärna snygg också…
Jag har en riktigt snygg Technomic-stam i 130 mm som jag är osäker på att jag kommer använda, plus att jag är i behov av en styrstam som är ca 80 mm till ett projekt. Var finns du? Behöver se en bättre bild på din styrstam!?Visa bilaga 626105
Är inte den 22,2 mm?Jag har en riktigt snygg Technomic-stam i 130 mm som jag är osäker på att jag kommer använda, plus att jag är i behov av en styrstam som är ca 80 mm till ett projekt. Var finns du? Behöver se en bättre bild på din styrstam!?
Nej, den är minst 25,4 och mest 26!?Är inte den 22,2 mm?
Alltså, i andra ändan – den del som sitter i cykeln.Nej, den är minst 25,4 och mest 26!?
Jag håller för övrigt fortfarande på med den där Soma-randonneusen som står still pga styrstamsavsaknad till 30% och tidsbrist till 70% (vilket jag såklart officiellt benämner som att "jag har svårt att få tag i en styrstam).
Ja, enligt bike-components är den 22.2 i styrrörsändan.Alltså, i andra ändan – den del som sitter i cykeln.
Visste inte ens att det existerade. Gärna i så fall! I 22.2mm finns det ju massor av fina styrstammar. Jag har inga planer på att hucka den här så grövre bör inte behövas.Shim till styrröret? Då finns det helt plötsligt massor med styrstammar att välja bland. Har en liggandes, bara att hojta till så är den din.
Du får återkomma om du är intresserad. Denna är en generisk (tror en debrandad BLB) som jag köpte av Stålhästen. Men ganska snygg!Jag har en riktigt snygg Technomic-stam i 130 mm som jag är osäker på att jag kommer använda, plus att jag är i behov av en styrstam som är ca 80 mm till ett projekt. Var finns du? Behöver se en bättre bild på din styrstam!?
Edit: Blev osäker på om min stam är 25,4 eller 26, samt om jag behöver 25,4 eller 26 till mitt andra projekt... Får undersöka.
Min cykelkunskap sträcker sig bara till ca 2014 eller något i den stilen vilket konstant lyser igenom så fort jag öppnar munnen i dessa typer av ämnen. Glömmer hela tiden av att det finns både 1- och 1 1/8-gafflar. Suck.Alltså, i andra ändan – den del som sitter i cykeln.
Du får se det som att du har tur som har så mycket spännande kvar att upptäcka.Min cykelkunskap sträcker sig bara till ca 2014 eller något i den stilen vilket konstant lyser igenom så fort jag öppnar munnen i dessa typer av ämnen. Glömmer hela tiden av att det finns både 1- och 1 1/8-gafflar. Suck.
Jag kryper tillbaks in i min grotta bestående av skivbromsar och tapered-gafflar.
Meh.Under över alla under! Rekordbillig konventbiljett!![]()
Edit: På tal om saker som är äldre än min kunskap, så finns det även nyare saker som är nyare än min kunskap. Cyklade runt Orust med nedanstående Miyata-tråden-kändis som hade quillstam och tunna stålrör men samtidigt högsprofilskolfiberhjul och trådlösa elväxlar. Jag hade kunnat bistå med 0% av eventuella mekaniska bekymmer om sådana uppstod tror jag. Inte ens en slang med tillräckligt lång ventil hade jag att erbjuda...?
Visa bilaga 626125
Det är där Miyatorna finns – på fel sida av landet. Och de finns bara i storlekarna för stor och för liten.Meh.
Fel sida av landet. ?
Klart den är, han skulle ju inte cyklat på den annars?Fin cykel, men är den verkligen i rätt storlek för honom?
Nej, däcken är nog bara 25 mm på den där. Jag cyklade på 32:or, vilket såklart är mer korrekt. 3,8 bar bak, lite mindre fram. Gick som tåget på de Orustska vägarna! Nästan som en Miyata!Fin cykel, men är den verkligen i rätt storlek för honom?
En GT med franska stålrör! Trodde jag var ensam om en sån. Min är ganska orginal så kommer du förbi stockholm någon gång kan du få packa om campa lagren medans jag tittar på och dricker ölMin cykelkunskap sträcker sig bara till ca 2014 eller något i den stilen vilket konstant lyser igenom så fort jag öppnar munnen i dessa typer av ämnen. Glömmer hela tiden av att det finns både 1- och 1 1/8-gafflar. Suck.
Visa bilaga 626125
Excuse you, jag cyklar på döbreda 28mm som mäter 28mm! Hört att 32 kan mäta 35, rena rama road plus grejen du har där!Nej, däcken är nog bara 25 mm på den där. Jag cyklade på 32:or, vilket såklart är mer korrekt. 3,8 bar bak, lite mindre fram. Gick som tåget på de Orustska vägarna! Nästan som en Miyata!
Visa bilaga 626150
Jag tar på mig GTn! Jävla välslipat öga du har, takes one to know one! Hur ser din ut, är det campa original på din? Jag köpte min helt original med Shimano 600 rakor igenom!En GT med franska stålrör! Trodde jag var ensam om en sån. Min är ganska orginal så kommer du förbi stockholm någon gång kan du få packa om campa lagren medans jag tittar på och dricker öl
Ursäkta OT!
@Kashmirsocialist proportionerna ser lite tokiga ut på bild, men den känns rätt i storleken, kanske byter jag till en liite längre stam men satt skönt i 10mil!
Ja fan Edvin! Jag har varit frånvarande, sidorna har bara blivit fler och skämten flyger mig mer över huvudet nu..Fan Edvin, jag trodde att alla i tråden var med på ”är den verkligen i rätt storlek”-skämtet?!
Cykeln är döläcker, det vet du ju. Och helt rätt i storlek.
Allt under 30 är godkänt. Sedan ökar betyget med minskad bredd. ?Ja fan Edvin! Jag har varit frånvarande, sidorna har bara blivit fler och skämten flyger mig mer över huvudet nu..
Tack <3 u approve the däck också va?
Alltid på hugget?Du är med på kommentaren va? ?
Ser absolut större ut. Min röda One-Ten är 60 och ser väldigt lik ut i proportionerna. Att en 56 skulle ha sådär långt styrrör ser jag som osannolikt.Tror ni om denna. Sägs vara en 56a men ser väl större ut? https://www.tradera.com/item/595750448
Är den 56 lång 60 hög? Snubben kanske bara orka mäta ett mått.Ser absolut större ut. Min röda One-Ten är 60 och ser väldigt lik ut i proportionerna. Att en 56 skulle ha sådär långt styrrör ser jag som osannolikt.
Killgissar på att det är en felmätt 63:a och att överröret är 58-59 cm.Tror ni om denna. Sägs vara en 56a men ser väl större ut? https://www.tradera.com/item/595750448
Såg den också men "Inredningsdetalj för cykelfantast." låter inte så lovande.https://www.facebook.com/marketplace/item/208326291996025/?ref=facebook_story_share oklar defekt. Pang pris annars.
Ramreglaget är för dynamo ?2 brifters+ ett ramreglage? Vad händer här?
Tror det är till en dynamo som verkar mot slitbanan på däcket och monterad under kedjestagen, Sanyo gjorde en sådan men problemet var att läget var för utsatt så det blev en kortvarig historia. Synd.2 brifters+ ett ramreglage? Vad händer här?
Tror inte de största 63 och 66 är så långa. Min 66:a är 56 cm lång och jag tror 63 höll samma längd. 610/1000 är längre i ramen än 712/912Killgissar på att det är en felmätt 63:a och att överröret är 58-59 cm.
Där ser man! Utgick från 1000 när jag räknade ut den hypotetiska längden.Tror inte de största 63 och 66 är så långa. Min 66:a är 56 cm lång och jag tror 63 höll samma längd. 610/1000 är längre i ramen än 712/912
Fast jag har förstås bara mätt två cyklar, de jag själv har. Andra årsmodeller kan skilja sig mot mina från -88 och -90Där ser man! Utgick från 1000 när jag räknade ut den hypotetiska längden.
Ursäkta OT!
Haha righty. Den är ju superfin! Sant som sagt, saker med Nitto får diskuteras vart som helst, jag har @Valdemar gamla styre, 42cm Nitto 171(?), compact drop, verkligen ett toppenstyre!![]()
Min är ganska orginal men veven fattades så det sitter en för 10-delad campa där nu.
Ett nitto styre satte jag dit också för att det är skönare så helt fel tråd är den inte postad i!
Ett riktigt klipp om den inte springer iväg i pris!Tror ni om denna. Sägs vara en 56a men ser väl större ut? https://www.tradera.com/item/595750448
En klassiker, finns några till :)Fin cykel, men är den verkligen i rätt storlek för honom? ?
Exakt, ett sånt har jag ?Nitto 151AAF ?
Verkar va en större cykel. Kniper den om den hamnar under tusingen. Frågan är vad man får plats med för däck i den där? 25 sitter på nu. 28? 32 ?Ett riktigt klipp om den inte springer iväg i pris!
Min 712 från -90 klarar 25 mm och nog även 28 om man filar av någon mm på styrröret som sticker ut nedanför gaffelkronan. -86:orna hade 25 mm enligt katalogen på nätet så jag gissar på 28 mm men det är som sagt bara en gissning. Någon annan kanske vet?Verkar va en större cykel. Kniper den om den hamnar under tusingen. Frågan är vad man får plats med för däck i den där? 25 sitter på nu. 28? 32 ?
