Visa hur din cykelverkstad ser ut...
Skönt att ha golvet fritt.
    279.5 KB · Besök: 165
Skändade ett gammalt Lidl ställ som jag satte upp i taket. Riktigt skönt att ha golvet under cykeln fritt
    267.9 KB · Besök: 151
Och där kom meckbordet (Park Tool PB-1). Höll konstigt nog högre kvalitet än mkt annat som Park Tool gör. Yep, det är pallen som står bakom! :)
    249.1 KB · Besök: 116
Trauman sa:
Jag slaktade ett äldre mek ställ köpt på Harald Nyborg.
Sedan så gjorde jag en egen upphängning på jobbet.
Fäster den i taket med två ving muttrar på två bultar som jag svetsat på en platta.
    201.1 KB · Besök: 113
Cleant med takställ, men vad är grejen med att hänga cykeln i ramen?
Det går helt fint att klämma om droppern (så länge man inte har en GravityDropper i alla fall)
Det beror väl lite på hur cykeln ser ut vad som är smidigast. Mitt ställ står bättre om jag klämmer i ramen för jag kan få cykelns tyngd mer centrerad över mitten av golvstödet då. Det välter annars :)
marran sa:
Jag klämmer min enduro i snedstaget mellan toptube och sadelröret, av den enkla anledningen att balansen blir bäst så.
Rotade runt lite efter en bättre tråd att ställa frågan i men hittade ingen bättre än denna, kanske har mina googleskills tynat bort?
Hur eller hur.
Jag har en pelarborr i min verkstad och jag har bestämt mig för att den ska få ett koordinatbord.
Vad tror happy's verkstadsentusiaster om denna för rent hobbybruk?
(redigerat bort länken så att inte fler råkar ut för den där tomten)
Vernersson sa:
mikipedia_ sa:
Se till å matcha med riktiga spännbackar och ett maskinstycke så blir nog det där toppen.
Nu känner jag mig lite dum igen... Spännbackar är jag inte bekant med.
Hjälp mig med ett exempel.
Duger detta att spänna fast prylar med? =)
Det ser okej ut?
Jag tänker om man inte kan sätta grejen i skruvstycket så har man backa (ser ut stämmgafflar) som pallas i bak kant och spänns ner med hjälp av Tspårsskruvar, gaffeländarna ligger an mot det som ska bearbetas.
Ska fia en länk snart?
mikipedia_ sa:
Vernersson sa:
mikipedia_ sa:
Det ser okej ut?
Typ detta menar du?
Vernersson sa:
mikipedia_ sa:
Vernersson sa:
mikipedia_ sa:
Det ser okej ut?
Typ detta menar du?
http://www.verktygsstallet.se/sorti...nnjarnsats/sats-spannverktyg-m10-t-spar-12mm/
Haha länkade precis samma?
mikipedia_ sa:
Vernersson sa:
mikipedia_ sa:
Vernersson sa:
mikipedia_ sa:
Det ser okej ut?
Typ detta menar du?
Tnx? Kompressorn är en gammal Motek 260, förmodligen använd på byggen till småjobb. Ärvd från farsan, bästa jag haft, tyst, stark och går som en klocka.
/jiha
Vernersson sa:
mikipedia_ sa:
Vernersson sa:
mikipedia_ sa:
Vernersson sa:
mikipedia_ sa:
Det ser okej ut?
Typ detta menar du?
Får man frpga vad du ska fixa med för å behöva ett kordinatbord? Måste ju vara cykelrelaterat iaf?
mikipedia_ sa:
Vernersson sa:
mikipedia_ sa:
Vernersson sa:
mikipedia_ sa:
Vernersson sa:
mikipedia_ sa:
Det ser okej ut?
Typ detta menar du?
K*kförlängare, han har bara inte förstått vilka effekter det egentligen har och vem det är som blir intresserad.
marr sa:
mikipedia_ sa:
Vernersson sa:
mikipedia_ sa:
Vernersson sa:
mikipedia_ sa:
Vernersson sa:
mikipedia_ sa:
Det ser okej ut?
Typ detta menar du?
Vi andra som oxå egentligen vill ha en sån??
mikipedia_ sa:
marr sa:
mikipedia_ sa:
Vernersson sa:
mikipedia_ sa:
Vernersson sa:
mikipedia_ sa:
Vernersson sa:
mikipedia_ sa:
Det ser okej ut?
Typ detta menar du?
Exakt, så nu kommer du snyga runt knutarna hos Verner :p
marr sa:
mikipedia_ sa:
marr sa:
mikipedia_ sa:
Vernersson sa:
mikipedia_ sa:
Vernersson sa:
mikipedia_ sa:
Vernersson sa:
mikipedia_ sa:
Det ser okej ut?
Typ detta menar du?
Hahahaha........
Nattsuddare :-P
Koordinatbordet är helt enkelt bara på tapeten för att det är så jäkla knepigt att placera ämnet exakt där jag vill ha det när borren ska ner i det.
De där plattorna man kan vrida på flyttar ju sig lite när man spänner fast dom, mkt irriterande.
Eller så skaffar jag koordinatbordet för att få ligga mer med gubbar? =)
Det finns ett större koordinatbord på sidan du länkade till. Det känns som arbetsområdet på det du länkade till är ganska snålt(105x70mm). Det större har 280x175 mm. Iofs ser det "lilla" rejälare ut.
Efter lite träning är det ganska enkelt att träffa rätt med borren i arbetsstycket.
Körnar du innan? Annars glider gärna borren runt.
Jon sa:
Det behöver inte vara större, meningen är att anv det för finjustering så =)
Jon sa:
Klart jag körnar, lite minns jag allt från metallslöjden *S*
Problemet är att den höj-sänkbara plattan rör sig lite när jag ska låsa det med låsskruvarna.
Vernersson skrev:
Problemet är att den höj-sänkbara plattan rör sig lite när jag ska låsa det med låsskruvarna.[/quote]
Är det hela bordet som svänger i sidled? Lås där först. Lås även under bordet så att det inte kan vrida sig. Flytta sen på skruvstycket och borra. Skruvstycket brukar inte behöva spännas fast om det är små borr. se bara till att inte ha för rent mellan bordsplatta och skruvstycket så att det glider för bra.
Jon sa:
Är det hela bordet som svänger i sidled? Lås där först. Lås även under bordet så att det inte kan vrida sig. Flytta sen på skruvstycket och borra. Skruvstycket brukar inte behöva spännas fast om det är små borr. se bara till att inte ha för rent mellan bordsplatta och skruvstycket så att det glider för bra.[/quote]
Tjyv knep?
Jon sa:
Tack för bra tips.
Bestämde mig för att köpa koordinatbordet trots allt.
:-D
Fick tillbaka droppern från Giant idag så det blev lite lördagsmek.
    339.4 KB · Besök: 153
    235.8 KB · Besök: 115
Fick en över. Först till kvarn. 500spänn. I kartong. Hämtas i kode 3 mil norr om gbg.
    157.2 KB · Besök: 97
