Vilket verktyg behöver jag?
Foss
Jag ska ha loss vevarna och sedan vevlagret (ramen ska lackas). Kan jag köpa något på biltema? Det är en barncykel om det spelar någon roll?
    438.1 KB · Besök: 322
    763.8 KB · Besök: 306
Ser ut som fyrkantsaxel? Då borde https://www.biltema.se/fritid/cyklar/cykelservice/cykelverktyg/pedalarmsavdragare-2000038271 passa för att få av vevarna.
Sen ska vevlagret av. Lite osäker på det, men brukar inte de flesta fyrkantsvevlager vara gängade? Kan du detaljkolla i vevlagret, har den en invändig gänga likt https://www.biltema.se/fritid/cyklar/cykelreservdelar/vevparti/vevlager-2000038036 ? I så fall borde du nog ha en https://www.biltema.se/fritid/cyklar/cykelservice/cykelverktyg/vevlageravdragare-2000023876 .
Osäker på om dimensionerna är rätt för ovanstående dock.
Tack!
Har ni något tips på bra färgborttagningsmedel också? Är rädd att köpa något som kräver andningsskydd eftersom dessa inte går att få tag på i Coronatider. Har en mask men skulle behöva ett filter (halvmask abec-filter)
Biltemas färgborttagning på båtavdelningen fungerar bra. För att det ska funka ännu bättre så rugga upp ytan på färgen och se till att vara utomhus när du penslar på det. Sen kan du gå ifrån en 20-30minuter så du slipper andas in ångorna när det reagerar med färgen.
När du kommer tillbaka så kan du spola av färgen eller torka av den med en gammal handduk.
Det får inte vara för kallt ute bara. Det fungerar absolut bäst i solljus har jag märkt
Det är filter för partiklar som är slut överallt, filter för lösningsmedel går att köpa. Så Svenska folket kan lacka men inte slipa.
