jingleyschmidt
Tänkte eventuellt köpa på ny MTB-hjälm, finns det någon vettig sida som har fri frakt, fri retur och ett bra hjälmutbud? :D
Även här är det bättre med vanlig butik. Även bättre för miljön! Var bor du så kan du får hjälp? Hjälm är sjukt svårt, går inte att surfa sig fram till vad som passar direkt.Tänkte eventuellt köpa på ny MTB-hjälm, finns det någon vettig sida som har fri frakt, fri retur och ett bra hjälmutbud? :D
ehm, när det står bottom bracket cups, ingår det kullager då också? t.ex. här: https://www.bike24.com/p2182601.html?menu=1000,4,23
Jag lämnade röret för långt med flit så att jag kunde prova lite olika höjder. Jag brukar egentligen inte ha det så där högt. Vanligen någonstans halvvägs. Problemet är att jag typ gillar alla höjder efter några minuters cyklande. Så jag tänkte fråga vad som anses ”rätt” och anpassa mig efter det.
Några tips? Jag cyklar antingen stökiga men ganska platta stigar eller pendlar med cykeln en min till och från jobbet.
Bikester har fri frakt över 750 kr ordervärde och fri retur. Billigare hjälm är bara skräp.Tänkte eventuellt köpa på ny MTB-hjälm, finns det någon vettig sida som har fri frakt, fri retur och ett bra hjälmutbud? :D
Vad för verktyg behöver jag för att få loss det här vevlagret?
Tack! Testar nog mejsel och hammare först. :-)En haknyckel för att få ur axeln och lagren. Du får mäta lite för att hitta en som passar. Det går också att använda ett dorn (eller en plattmejsel) och en hammare för att vrida låsringen. Det är alltså den mörkgråa låsringen som har två urgröpningar som du ska skruva loss. Sen kan du skruva av resten med en polygrip.
Haknyckel, <42 mm
För montering/demontering av låsring på vevlager. Nyckeln är ledad för att passa olika diametrar.www.biltema.se![]()
Haknyckel | Montering av slip, polerskivor | BOSCH | Jula
För montering av slip och polerskivor. C/C-mått: 30 mm.www.jula.se
Har en Trek x-caliber 8 med Truvativ Powerspline, 73 mm/118mm vevlager. Kan jag byta ut det mot ett sram dub pressfit eller något annat ?
Längden på vevarmarna, mäts det i cc mellan hålen eller är det hela längden på armen? Har 200mm långa nu om jag möter hela armen, men 170mm mellan hålen för vevlager och pedal.
det var det jag misstänkte tack så mycket ?Det är väl inte pressfit på X-Caliber ramarna utan gängat BSA. Så ett SRAM DUB BSA är troligen det du behöver byta till.
Du kommer vänja dig! Tuggningen kommer bli normal igen (går snabbare om du försöker ”glömma” att du saknar en tand) och du kommer inte få några långsiktiga komplikationer om munhälsa är ok i övrigt och du har nästan alla andra tänder.Fick en akuttid till tandläkaren idag efter några dygns smärta, visade sig att det var en infektion under en tand som jag rotfyllde för tre år sedan. En tuggtand (min favorit, buhu). Rekommendationen var att dra ut tanden i det här läget. Sagt och gjort. Kommer mitt liv förändras för all framtid nu? Kommer jag kunna äta normalt någonsin igen eller är det ett jävla irritationsmoment livet ut nu? :P Hatar att bara fokusera tuggandet till en sida. Det är inte bra för finfördelningen heller! Och finfördelningen är viktig för matsmältningen, bra för tarmarna och ja, ni vet. :P Söker stöd och råd i denna svåra tid!
Eller så kommer du inte vänja dig. Du får en ”hang-up” och tuggkomforten blir aldrig som förr.
De allra flesta vänjer sig vid att sakna en enstaka tand i sidopartiet. Om man inte vänjer sig går det nästan alltid att få dit en konstgjord tand på ett eller annat sätt. Det är billigare och smidigare att vänja sig.
Jag håller tummarna!
Har ni nåt tips på vad man kan täcka igen hålen för intern kabeldragning på en kolfiberram? Eltejp funkar men lossnar ju efter ett tag:( Man vill ju inte få in smågrus i kanalerna om kablar ska dras nån gång igen.
Jag har täppt några hål med våtrumssilikon. Sitter utmärkt och är tätt och diskret. Har inte försökt ta bort ännu, men det borde funka att få bort. Hoppas jag...Har ni nåt tips på vad man kan täcka igen hålen för intern kabeldragning på en kolfiberram? Eltejp funkar men lossnar ju efter ett tag:( Man vill ju inte få in smågrus i kanalerna om kablar ska dras nån gång igen.
Säkert nått patent, och sen gick det ut?Vad hände med trenden att ha gaffelbryggan bakom dämparbenen? Var det bara en marknadsföringsfluga?
Finns det nya specifika kasettborttagarverktyg för 12-delat? Mitt gamla tycker jag bottnar lite väl tidigt, och jag kanske är feg, men det känns som att det hamnar snett när man börjat dra.
XD stämmer bra, jag får ge mig ut på en shoppingrunda då.Hade samma problem med min gamla verktyg. Antar att det är en XD kassett. Jag behövde en verktyg med lite större innendiameter. Jag köpte en Park Tool FR-5.2g.
Sluta stöta på dem?Hur får jag mina polyesterplagg att sluta vara så förbannat statiska?
Följande funkar inte:
Tvätta med sköljmedel
Spraya med sköljmedel
Dra en metallgalge över
Aldrig haft problemet innan men sedan i vintras är det hopplöst :( Gäller tischor, shorts, vindjackor osv
Jorda tvättmaskinen?Sluta stöta på dem?
Det är mest löparkläder, om det kan vara till nån ledningJorda tvättmaskinen?
Skämt man inte vågar dra, egentligen...Jag kopplar inte.
Apoteket säljer ytdesinfiktion DAX 70+ ,fungerar till det mesta som kräver alkoholBehöver klämma på lite ram-skydd och måste tvätta ramen ordentligt innan.
Har dock ingen regelrätt "Isopropylalkohol"..
Tänker att vadfan det bör ju fungera med diverse spritprodukter, men sen kom jag på att det är söndag och jag är trött så pallar inte göra något onödigt/dumt. Vissa saker har ju tillsatser i sig, tex. handsprit har mjukgörande ämnen tex, kanske lämnar en icke önskvärd hinna kvar?
Så, innan jag smetar in cykeln i T-sprit...
Är det dumt?
Edit; (Vad jag har hemma är)
Handsprit
T-röd
Alsolsprit
+ diverse tvättmedel läs Mucoff, men enligt invisiframe ska man kunna äta nudlar från ramen så..
Fattar inte vad det är ni tjafsa ohm?!Jag väntar fortfarande med spänning på ett bra tips..
