Haha, näste som yt skickade upp är bra.
De identifierar snabbt däcken som problemkälla.
Det verkar vara en knyck på slutet och då gäller det har kraft kvar att rycka hojen över det och inte försöka spinna över det också
EDIT. Kanske kan vara dämparen :)
Snubbe nr 2, cyklar han iklädd kjol/klänning? Jag som trodde att baggybyxor och någon ? t-shirt var det man hade som MTB-are?
Varför envisas vi med att dela en cirkel i 360 grader, när det vore så mycket enklare att dela den i 400 grader dvs 4 x 100 ist för det helt ofattbara 4 x 90?
Rät vinkel = 100% lutning = 100 graders vinkel.
Halv rät vinkel = 50% lutning = 50 grader. What’s not to like liksom.
360 är ju en multipel av 12 så jag misstänker en komplott av imperialistiska mått.
Jag gillar ändå hans kompis där som försöker peppa, kommer med förslag och hålla humöret uppe! Haha
Undrar vad det är för backe egentligen. Dom är ju helt klart inte alltför långt ifrån mig (usch, låter jag sådär också???). ;D
Det är en av de steniga backarna på Vidingsjö banan i Linköping (mera lera) om jag inte ser fel.
”Rage hill” ligger väl i Olstorp utanför Ljungsbro? Det finns ju knappt några backar i Vidingsjö.
Helt rätt! Rage Hill i den första filmen ligger i Olstorp. Detta är den andra filmen och det finns en väldigt stenig "sluttning" i Vidingsjö som detta ser ut vara.
I början av denna film finns original backen.
Nej, 100% lutning skulle vara 50 grader (isf nuvarande 45 grader).
360 grader i en cirkel är bra för att man ofta har vinklar av 30 eller 60 grader, dom blir jobbiga med 400 grader.
Varför envisas vi med att börja om när vi har räknat till just 9? Talbas 10 är helt värdelöst, det är ju bara delbart med två tal.
Sök på nygrader. F.ö så har 60 (som antalet sekunder på minuten och minuter på timman) fler faktorer än 100. Och komplotten är av babylonska mått https://www.theguardian.com/notesandqueries/query/0,5753,-1487,00.html
Blir en gaffel längre om man byter en 130mm slag mot 140mm?
eller är den totala längden lika?
med längd menar jag avståndet från axel till styrlagret.
A-C måttet är olika på olika modeller med samma slaglängd, men generellt så är det längre med mer slaglängd.
Okej!
Men då borde man få lite lägre HA vinkel om man klar från 130 till 140mm.
har en 130mm fox 32 gaffel på min Trail/ AM hoj och skulle vilja byta till rejälare modell (piké/34/lyrik/). Frågan är om man skulle ökat på till 140mm när man ändå byter.
Lite på samma tema: jag har en Rock Shox Revelation RC 130. Det står 130/140mm på den. Kan jag ”förlänga” den från 130 till 140 och få flackare HA på köpet?
När jag tänker till så lär HA bli samma.
Jag visualiserar att jag förlänger gaffeln med 10 meter, och då blir HA flackare. Så då borde den ju bli det med förlängning på 10mm med?
Edit: eller betyder 130/140 att jag kan öka slag till 140 ifall jag får för mig att byta från 29” till 27,5”, dvs det är endast maxkompressionen, inte gaffellängden, som ökar?
jag tänkte som du först men om något är 90 grader så ändras inte vinkel om objektet blir längre.
fram delen av cykeln kommer bli högre ja men vinkeln mot marken är fortfarande samma.
men man kan ju fundera på vilket offset man har om man ändå vill byta. Högre offset är ”stabilare” medans lägre kommer nog vara mera rapp.
Du tänker fel. Cykeln kommer rotera runt bakaxeln och vinkeln kommer bli (marginellt) flackare med länge gaffel.
Hydrauliska Shimano XT bromsok, går det att variera handtag med olika generationers ok? Kan jag byta mitt förmodat läckande BR-M8000 ok mot ett BR-M8100 om jag kapar slangen och sätter dit nya kopplingen? Följer alla delar med till en sån manöver i såna fall? Luftningagrejer har jag...
Nja, lutningar i procent beräknas väl ändå höjden dividerat på färdvägen. Ser man det hela som en triangel så är färdvägen alltså diagonalen, inte basen. Matematik ger då 45° => 1/sqrt(2) ≈ 70,7% samt 100% => arcsin(1/1) = 90°
Visste inte att man använder färdvägen! Bra att veta (även om det inte gör mycket vid vanliga väglutningar)!
Hästens mun:
Längslutning Lutningar används i kombination med konkava och konvexa vertikalkurvor för att anpassa vägens linjeföring till höjdskillnader i terrängen. Lutningens storlek anges i förhållande till horisontalplanet och mäts i %. Lutningen är negativ nedför i längdriktningen.
|b]Resulterande lutning[/b] Den sammansatta lutningen som uppstår p.g.a. en vägytas längs och tvärfall. Kallas också för snedlutning.
Men det är längslutning som TRV använder för att t.ex. räkna på hur mycket längre bromssträckan blir i en 6% nedförsbacke.
Tricky... Enligt Shimanos spec https://bike.shimano.com/en-EU/product/component/deore-xt-m8100/BR-M8100.html så är BL-M8100 "recommended" och söker man runt lite på internet så verkar det som att konsensus är att de flesta hydrauliska Shimano-bromsar & handtag är mix & match. Jag har ett SLX-handtag (M6000) med Deore-ok, funkar fint.
Men jag tror du måste köpa ny slang/nippel/banjo separat.
