Hur får jag bort denna mutter?
davidabe
Hej. Jag undrar vilket typ av verktyg jag behöver för att ta bort denna mutter? Det verkar vara glapp i vevlagret på cykeln. En Monark citybike från mitten på 90-talet.
Tack för alla tips och länk till guide.
När man kikar på guiden och jämför med min bild så känns det som att det är lagerkronan man ser. Kanske jag saknar stoppmutter längst ut av någon anledning därav glapp? Eller så ser det olika ut bara på olika årsmodeller. Får börja skruva och kika. Tack!
Hej.. Du ser nog låsmuttern. Vad skulle annars låsa fast dammskyddet? Har du tappat låsmuttern så måste den passera pedalen. Att din låsmutter har fyra urtag mot guidens två är bara bra. Med två urtag så kan du få ett helsike om du får låsläget precis bakom vevarmen där verktyget inte får plats. Med fyra så tar du ett nytt tag 90 grader åt sidan å drar till. mvh borano20
Kanon!
Tack för info!
