Var ute och gick 7km förut i nya skor och fick ett sånt djävulskt skoskav över hälen. Förutom compeed osv, finns det någon vettig strumpa man kan köpa i förebyggande för kommande promenader?
Inser ju alla mina misstag. Dels att gå 7km i nya skor var ju ett jävla rookie mistake, sen mina gamla slitna ankelstrumpor i bomull, dom är knappt sköna som dom är. Men, nu är skadan skedd och jag tänker att det kanske blir bättre med tiden med rätt material! :P
Jag använder ibland nylonstrumpor under de vanliga strumporna så glider dom mot varandra istället för mot hudenVar ute och gick 7km förut i nya skor och fick ett sånt djävulskt skoskav över hälen. Förutom compeed osv, finns det någon vettig strumpa man kan köpa i förebyggande för kommande promenader?
Kika efter tunna löparstrumpor.Försökte googla nylonstrumpor men inget kändes riktigt rätt. ;)
Någon här som har koll på dom nya Nobby Nic (2021) Super Ground, det står "Recommended rim width: 30 mm to 40 mm"
Men Performance varianten säger " Recommended rim width: 19 mm to 29 mm "![]()
SCHWALBE Tire Nobby Nic 29 x 2,40 Super Ground ADDIX SpeedGrip EVO Sn, 42,50 €
SCHWALBE Reifen Nobby Nic 29 x 2,40 Super Ground ADDIX SpeedGrip SnakeSkin TLE | 2022 Der Allrounder mit heller Seitenwand, der in jeder Situation funktionir2-bike.com
https://r2-bike.com/SCHWALBE-Tire-Nobby-Nic-29-x-235-ADDIX-Performance-TwinSkin-TLR-2021
Är det något som ändrats så det krävs bredare fälgar? I så fall borde väl även Performance varianten kräva det.
Jag har skickat ett mejl till r2 bike och frågat men tar några dagar, kanske felskrivet?Intressant! Ser ingenting om det på Schwalbes websidan. Jag ser 19 - 39 mm för Performance versionen. Ser inte varför det måste vara samma krav, dom har annorlunda casing.
Fälgarna har blivit bredare på de flesta cyklar sista årer, så man behöver däck anpassat till däck (som måmu andra däcktillverkare hade redan gjort).
Verkar som mönstret är lite ändrat, bättre kantgrepp mm? Tänkte eventuellt köpa ett att ha fram och sätta den förra modellen bak.
Jag brukar köra med en bit Leukoplast på hälen. Funkar både förebyggande och för att skydda redan skavda hälar (kanske inte öppna sår dock).Var ute och gick 7km förut i nya skor och fick ett sånt djävulskt skoskav över hälen. Förutom compeed osv, finns det någon vettig strumpa man kan köpa i förebyggande för kommande promenader?
Det där var ett prisvärt alternativ! Compeed blir ju lite dyrt i längden. :P Tack!
Ah, just cykloteket följde jag inte den här gången. Kollade en del på Park tools video, få prova igen ?@Allroad ta en titt på den videon, väl spenderad tid om man har problem med växeljustering tycker jag :)
EDIT: han börjar prata framväxel efter ca 10 min men jag rekommenderar att kolla hela från början.
Skaffade ett par cykelbyxor av bib typ. Har de närmst kroppen och cykeltröjan ovanpå. Finns det något knep eller blir det jäkligt krångligt om man behöver uträtta behov? Måste man ta av sig på överkroppen för att få av bibeln?
Herr. Men byxorna går ju från naveln ned till knäna. Känns som att det är risk att sabba byxorna?Är du herre eller dam? Herrar brukar väl oftast bara hänga ut härligheten därfram och göra nr 1 stående. Damer måste krångla av sig ovandel för att kunna sätta sig på toa, likaså herrar vid nr 2.
Precis, det är bara att dra ner, och kanske dra upp snabeln lite.Äsch då, det är väl elastiskt?
Stockholm Bike RallyNu har jag sett förkortningen "S.B.R." flera gånger på forumet, oftast i sammanhanget med någon tävling, t.ex. denna tråd (SBR#48 - Väsjö Trenduro). Med vad betyder egentligen SBR för något? Det går inte att googla för ätt tre bokstäver är för lite.
Sedan, vad är SBR-ID som eventuellt krävs vid sådana SBR-tävlingar?
Jag har varit borta från skogscyklingen några år, och nu går det ju knappt att hitta 26” däck. Måste jag byta cykel?
Jodå, däck är beställda, frågan kanske inte var helt allvarligt menad.Däck finns väl? I alla fall på nätet.
Eller det är nåt speciellt du ska ha?
Jag har idag en 12-delad kasset Shimano xt m8100 som är 10-51, kan jag byta till xtr m9100 10-45 varianten utan att byta själva växeln?
Varför skiljer sig då inte artikelnummer på kassetten likt växeln?Det officiella svaret från Shimano är att det ingetdera är möjligt. Bakväxeln RD-M8100-SGS är endast specad för 1x12 med 10-51T kassett, medan RD-M8120-SGS är för 2x12 med 10-45T kassett. Men i verkligheten kanske det fungerar utmärkt ändå.
Vad betyder boost, QR etc ?
