Var ute och gick 7km förut i nya skor och fick ett sånt djävulskt skoskav över hälen. Förutom compeed osv, finns det någon vettig strumpa man kan köpa i förebyggande för kommande promenader?
Inser ju alla mina misstag. Dels att gå 7km i nya skor var ju ett jävla rookie mistake, sen mina gamla slitna ankelstrumpor i bomull, dom är knappt sköna som dom är. Men, nu är skadan skedd och jag tänker att det kanske blir bättre med tiden med rätt material! :P
i lumpen körde jag Tunna nylonstrumpor mot huden för god glid mellan huden och riktiga (ylle)-strumpan tills skorna satt bra.
sen har Compeed en salva/stift som man smörjer på förbyggande som fungerar bra som förebyggande när såren har läkt.
Jag använder ibland nylonstrumpor under de vanliga strumporna så glider dom mot varandra istället för mot huden
Någon här som har koll på dom nya Nobby Nic (2021) Super Ground, det står "Recommended rim width: 30 mm to 40 mm"
Men Performance varianten säger " Recommended rim width: 19 mm to 29 mm "
https://r2-bike.com/SCHWALBE-Tire-Nobby-Nic-29-x-235-ADDIX-Performance-TwinSkin-TLR-2021
Är det något som ändrats så det krävs bredare fälgar? I så fall borde väl även Performance varianten kräva det.
Intressant! Ser ingenting om det på Schwalbes websidan. Jag ser 19 - 39 mm för Performance versionen. Ser inte varför det måste vara samma krav, dom har annorlunda casing.
Fälgarna har blivit bredare på de flesta cyklar sista årer, så man behöver däck anpassat till däck (som måmu andra däcktillverkare hade redan gjort).
Det finns skoskavstrumpor som bara täcker häl och vrist, som jag visst bara har hört dåligt om. Men min filosofi är denna: Är de obekväma i starten blir de inte bra senare heller. Har aldrig gått in ett par skor från "skavsårshelvete" till "okej", bara från "lite oskönt" till "bra".
Annars funkar dubbla strumpor och tejp.
Jag har skickat ett mejl till r2 bike och frågat men tar några dagar, kanske felskrivet?
Verkar som mönstret är lite ändrat, bättre kantgrepp mm? Tänkte eventuellt köpa ett att ha fram och sätta den förra modellen bak.
Flesta däck har fått många nya casing och lite uppdaterad mönster. Mönstret på nya Nobby Nic verkar mycket bättre än den gamla, och liknar Specialized Eliminator många happyiter tycker om. Men nya casings är (mycket) tyngre än den gamla.
Misstänker att r2-bike har tagit fälgbredden från tabellen på https://www.schwalbe.com/en/reifenmasse och har skrivit några fel
Jag brukar köra med en bit Leukoplast på hälen. Funkar både förebyggande och för att skydda redan skavda hälar (kanske inte öppna sår dock).
Uppbarast är väl att inte gå långt i nya pjuck. Dock har jag något par
Och får inte skavså alls av någon orsak när jag har dem. Inte snyggast, inte billigast, men fan bra för att minska risken för skavsår
Vilket framdrev bör man utgå ifrån när man växeljusterar en hoj med 3x fram och 7x bak? Jäkla aber få den att gå ner på minsta fram och samtidigt inte nöta kedja mot något i fram. Skitstörigt.
@Allroad ta en titt på den videon, väl spenderad tid om man har problem med växeljustering tycker jag :)
EDIT: han börjar prata framväxel efter ca 10 min men jag rekommenderar att kolla hela från början.
En varning för att bli alltför entusiastisk med olika slags tejpar. Jag hade skavsår för ett par år sedan och använde idrottstejp (eller coachtejp kanske det heter). Funkade bra i ett par dagar, men sedan fick jag enorma utslag, stora vätskefyllda blåsor och två fötter som såg ut som jag vet inte vad... När jag uppsökte läkare med detta sa hon att det inte var så ovanligt att man kan utveckla en allergi mot klistret i tejp, och det nog var detta som hände mig. Jag är numera oerhört känslig mot klister, till och med milda varianter som sätts på i samband med operation börjar klia efter någon dag.
Så var försiktiga med genvägar med billigare tejp istället för till exempel compeed som är väldigt milt mot huden.
Leukoplast just är väl iof äldre än skon själv.
Jag tejpar upp min ena axel ibland och där under får jag ofta lite irriterad hud efter en helg.
Tror det kan vara bra att tvätta och lufta så snart man har chansen. Både för att slippa ha klistret på hela tiden och för att det är bra för eventuellt skavsår att inte vara instängt i onödan.
Jag använde tejpen Optiplast på en fjällvandring i somras. Fungerade väldigt bra. Elasisk,luftig, satt på plats i tre dagar trots vadande genom bäckar och forsar.
5 stjärnor. Vissa besvär att få bort tejpen efteråt men det berodde mest på håriga ben....
Skaffade ett par cykelbyxor av bib typ. Har de närmst kroppen och cykeltröjan ovanpå. Finns det något knep eller blir det jäkligt krångligt om man behöver uträtta behov? Måste man ta av sig på överkroppen för att få av bibeln?
Är du herre eller dam? Herrar brukar väl oftast bara hänga ut härligheten därfram och göra nr 1 stående. Damer måste krångla av sig ovandel för att kunna sätta sig på toa, likaså herrar vid nr 2.
Nu har jag sett förkortningen "S.B.R." flera gånger på forumet, oftast i sammanhanget med någon tävling, t.ex. denna tråd (SBR#48 - Väsjö Trenduro). Med vad betyder egentligen SBR för något? Det går inte att googla för ätt tre bokstäver är för lite.
Sedan, vad är SBR-ID som eventuellt krävs vid sådana SBR-tävlingar?
Stockholm Bike Rally
Jag har idag en 12-delad kasset Shimano xt m8100 som är 10-51, kan jag byta till xtr m9100 10-45 varianten utan att byta själva växeln?
Det officiella svaret från Shimano är att det ingetdera är möjligt. Bakväxeln RD-M8100-SGS är endast specad för 1x12 med 10-51T kassett, medan RD-M8120-SGS är för 2x12 med 10-45T kassett. Men i verkligheten kanske det fungerar utmärkt ändå.
Varför skiljer sig då inte artikelnummer på kassetten likt växeln?
Verkar ha tappat ena styrändspluggen på min gravel och skulle vilja hitta en ny. :P Det tar dock emot att köpa något biligt där frakten är dyrare än produkten. Experttips på fraktfri sida som har pluggar? :P
Be Veloform skicka dig ett par Velox i ett kuvert. Då kommer frakten vara billigare än pluggarna och du kommer inte tappa bort dem igen.
