www.bike-discount.de
Tusen tack för förklaring.Den första är godkänd för väg med ljusbild som ett halvljus. (Stvzo) Den andra är det inte å bländar i trafik. Båda är för styrmontage endast.
Lampan från Magicshine är den som har det största ljusflödet.
Lux är ljusstyrkan i en punkt. Lumen är ett mått på det totala ljusflödet, så enheterna går inte jämföra, tyvärr.
Frid!
Den har inget GoPro fäste. Det är ett garmin-fäste. Så antingen en adapter gopro->garmin (om du har gopro på hjälmen) eller så drar man på ett Garminfäste på hjälmen. MS säljer också ett hjälmfäste med garmin-mountTusen tack för förklaring.
Då är det nog ändå ms allty som ligger bäst till. MS lampan har Garmin eller gopro fäste vilket gör det hyfsat enkelt att fästa på hjälmen med någon av olika fästen jag har liggandes.
Ok, perfekt. Har ett gäng sånna Garmin fästen från min ms monteer som jag kan fästa på hjälmen så då löser det sig.Den har inget GoPro fäste. Det är ett garmin-fäste. Så antingen en adapter gopro->garmin (om du har gopro på hjälmen) eller så drar man på ett Garminfäste på hjälmen. MS säljer också ett hjälmfäste med garmin-mount
"varselljuset" som de kallar det verkar fullt tillräckligt för att uppfylla kraven för att synas i trafiken utan att blända.
webshop.mtigersports.se
Slant nog på tangenterna när jag svara på detta då svaret var menat till scott730plus ?Jag svarade på hur jag tycker att man kan förvara batteriet smidigt gällande lampa med sladd till batteriet eftersom det var det som var frågan.
Säkert grymt bra lampor dock. Den extravikten av att bära batteriet uppe på hjälmen kan kännas (negativt). Förvisso är en sladd hängandes till ett batteripack också lite irriterande. Pest eller kolera?
Har storebror hyperion på styret sedan två år tillbaka och är helnöjd. Skulle själv gärna ha en Ds på hjälmen.Jag är nära att beställa denna...
M TIGER SPORTS | All trails illuminated
Någon som har eller har testat den?
Ja jag hade tänkt börja med den på hjälmen och när jag skaffat en till lampa (om det behövs) flytta denna till styret.Har storebror hyperion på styret sedan två år tillbaka och är helnöjd. Skulle själv gärna ha en Ds på hjälmen.
Planerar du att ha enbart den, eller även något annat? På hjälm eller styret?
Har 2st mj-808 men bara en spridningslins. Rekommenderas den att monteras på styret eller hövvet?
Så gjorde jag också och insåg snabbt att man behöver en på styret. Om du bara har på hjälmen blir stigen väldigt platt och kontrastlös. Inte så trevligt.Ja jag hade tänkt börja med den på hjälmen och när jag skaffat en till lampa (om det behövs) flytta denna till styret.
Tänker mig att en sladdlös historia på hjälmen hade varit nice...
Jag köpte 2 från actionledlights i usa men hittar bara en. Tror det kostade runt 200 för båda hem till brevlådan.Vart får man tag på spridningslinser idag? Har också en mj-808 som funkar över förväntan fortfarande.
Tack,tittade runt nyligen, men nada bt40s. men det har varit lite ojämna produktionsbatcher av denna, så det kan dyka upp när man minst anar.
gustaf på ledlysen.se har direktkontakt med tillverkaren, och kan eventuellt veta mer.
kör själv två på vardera styret och hjälmen. ger ett ganska varmt ljus, med god kontrastverkan. man lägger inte märke till ljuskäglan särskilt, utan det känns som att cykla som vanligt.
Nej, inte i snö, tex., kan jag tycka. Blir nästan blått å väldigt bländande. Funkar bättre med typ 4000k, enligt min erfarenhet.Hur är det med varmt vs kallt ljus. Och vad avses. Högre temperatur ger väl ett vitare ljus?
Är inte den rådande uppfattningen att vitare ljus är mer likt dagsljus och återger färger bättre osv. Bättre med vitare ljus rent generellt alltså.
Håller med. Tycker även vitt starkt sken bländar när det är blött, t ex blöta löv.Nej, inte i snö, tex., kan jag tycka. Blir nästan blått å väldigt bländande. Funkar bättre med typ 4000k, enligt min erfarenhet.
Frid!
i en annan tråd håller makten och jag på och diskuterar att använda glasögon för varmare färger med mer kontrast, eller att som jag tycker hellre använda lampor med liknande funktion, t ex bt40s. och kontrasterna med den lampan är faktiskt bättre än de med kallt ljus. har tyvärr inte riktigt koll på alternativen, men det lär säkert finnasTack,
Jag har en Magicshine MJ-872 idag men den har ett förfärligt kallt ljus. jag skulle väldigt gärna ha en liknande lampa fast med varmare ljus. Typ BT40s.
Om jag inte får tag i en sådan, vad finns det för alternativ? ca 1500 lumen, bred och mjuk ljusbild samt varmt ljus.
Om jag sätter ett filter framför blockerar jag ju vissa våglängder. Även om ljuset då upplevs varmare saknas väl vissa färger i spektrumet. Eller tänker jag fel?i en annan tråd håller makten och jag på och diskuterar att använda glasögon för varmare färger med mer kontrast, eller att som jag tycker hellre använda lampor med liknande funktion, t ex bt40s. och kontrasterna med den lampan är faktiskt bättre än de med kallt ljus. har tyvärr inte riktigt koll på alternativen, men det lär säkert finnas
ett alternativ är annars att köpa lämpligt fotofilter och montera framför din existerande lampa. s k skylight har rätt färg men kan möjligen vara i tamaste laget, men man kan ju dubbla..
ett fyrkantigt plastfilter 10x10 cm som räcker till 4 st lampfronter stora som din kostar några hundringar.
Det är jag också iVad skiljer bt40s mot julas lampa?
Jag väntar på svar från Julas tekniska avdelning (?) angående vilka led:ar de har använt sig av. Borde få svar snart.Vad skiljer bt40s mot julas lampa?
det är ju tillsammans med kjells lampa liknande kloner med liknande styrka och ljusbild, men färgtemperaturen skiljer och antagligen kvaliteten på batterierna. vissa av klonerna, tex mj 872 har haft problem med kylningen så man inte kan köra med fullt blås annat än kortare stunder.Vad skiljer bt40s mot julas lampa?
det är ju inte helt enkelt att förutse effekten eftersom led inte ger ljus med kontinuerligt spektrum. men det är ju enkelt och förhållandevis billigt att prova. kanske gör ett test vad det lider:)Om jag sätter ett filter framför blockerar jag ju vissa våglängder. Även om ljuset då upplevs varmare saknas väl vissa färger i spektrumet. Eller tänker jag fel?
...om jag skall sätta ett filter framför, vad rekommenderas i så fall?
Jag kom på att jag har en hel regnbåge med färgfilter för blixtfotografering. Så det är ju enkelt att testa!det är ju inte helt enkelt att förutse effekten eftersom led inte ger ljus med kontinuerligt spektrum. men det är ju enkelt och förhållandevis billigt att prova. kanske gör ett test vad det lider:)
Är mj-872 en klon? Jag trodde den var ”originalet”. Men ödmjuk som jag är är jag beredd att tänka om. ?det är ju tillsammans med kjells lampa liknande kloner med liknande styrka och ljusbild, men färgtemperaturen skiljer och antagligen kvaliteten på batterierna. vissa av klonerna, tex mj 872 har haft problem med kylningen så man inte kan köra med fullt blås annat än kortare stunder.
det här har förresten gällt flera andra magicshine-lampor med multipla leds.
bt40s har väldigt lite det av det problemet och har djupare kylflänsar. det är generöst med värmeledande pasta mellan led:sen och aluchassit. det följer med spridningslinser som är ett plus vid löpning och som arbetslampa.
vi får hoppas att produktionen återupptas för det är en trevlig och prisvärd lampa. min subjektiva uppfattning efter skattning gentemot uppmätta konkurrenter är att den ger ca 1400 'rikiga' lumen.
ja vilken av klonerna som är original vet inte jag. det kan vara 872an för vad jag vet. men med dess termiska problem skulle jag undvika den, om den nu går att få tag i.Är mj-872 en klon? Jag trodde den var ”originalet”. Men ödmjuk som jag är är jag beredd att tänka om. ?
bt40s är iaf inte originalet har jag förstått. läst att den skall ha kommit ut 2011, men ta det med en nypa salt. miracle verkar ha kollat upp det bättre.
Om bägge har bred spridning då?Det beror på vilken ljusspridning de har. En lampa med koncentrerat ljus blir otroligt fladdrig på styret. Det är däremot bra på hjälmen så man ser bra precis där man har blicken.
Så mitt tips är bred ljusbild på styret.
Frid!
Den starka på styret ger bättre kontrast.Om bägge har bred spridning då?
Ja, eller iaf djupkänsla.Den starka på styret ger bättre kontrast.
