Håller dom inte till nästa? Jag har använt gels ett halv år-år efter bäst-före-datumet utan några som helst problem. De brukar ju bestå av en hel del socker...Kan man frysa in gels? Bunkrade ju inför en säsong som ej blev av...
5 kedjor på 800 mil på racer?!
Ja nåt sånt. Kanske 1000. Hur så?
Byt cykelhandlare, tigg här på forat leta på nätet.
SJS har om du har tur.
Wheel Axles - QR & Nutted | Hub Spares | Wheels | SJS Cycles
The most comprehensive range of quality cycle components, spares and accessories in the world with global delivery.www.sjscycles.co.uk
Tackar ödmjukast för svaren. Får ge mig ut på den ökenvandring det är att bevaka delar på internet...Kolla på Holland bike shop De har mycket standarddelar.
da
Nu vet jag ju inte vad du har för vevar men mitt Raceface måste man dra åt så hårt man kan, sen ställa sig på nyckeln och på så vis dra det hårdare än man kan med handkraft för att det ska sitta kvar.Nu till min fråga, drar jag åt för svagt?
Okej, ja då kanske jag får prova dra åt det ännu hårdare. Det har dock suttit på bra i knappa 200mil med bitvis ganska stökig cykling.Nu vet jag ju inte vad du har för vevar men mitt Raceface måste man dra åt så hårt man kan, sen ställa sig på nyckeln och på så vis dra det hårdare än man kan med handkraft för att det ska sitta kvar.
Aha - det där är en modell av rätt enkel standard med traditionell fyrkantsaxel. Värt att tänka på är att inte ha något fett på axeln och dess kontaktyta mot vevarmen (fast det här är inte alla helt överens om...), samt att dra bulten hårt. Hårt som faaan. Det brukar rekomemmenderas att man drar till mellan 35 och 45 Nm, och båda är ungefär så mycket man kan ta i (även med en rätt ordentlig nyckel).Okej, ja då kanske jag får prova dra åt det ännu hårdare. Det har dock suttit på bra i knappa 200mil med bitvis ganska stökig cykling. Visa bilaga 452504
Vad för kassettverktyg behöver man för en 12-delad shimanokassett? Blir så jäkla förvirrad... ?
Förstår inte om du vill ha en kedja till 11 eller 7-delat men oavsett vad så är det korta svaret ja, det är oftast full kompatibilitet oavsett tillverkare. Ex. KMC och Whipperman gör ju bara kedjor (mer eller mindre) utan att tillverka resten av drivlinan. Sen är Shimano och SRAM i de flesta fall kompatibla med varandra även om det ibland finns undantag då en viss kedja kanske inte lirar helt med en viss kassett eller klinga. Skall det vara till en e-bike så skall man kanske kolla så den är klassad för det (om man nu håller på med sånt)Rätt typ av kedja? Hur väljer jag rätt om jag vill ha en kedja av annat märke? Är kedja för 11-kasett samma oavsett tillverkare? Kedja till tantens e-bike 7-kasett??
Axeln är hård (stål). Det är själva veven (alu) som deformeras av att glappa.Om du ha otur har fyrkanta delen av vevaxlen redan slitats för mycket och behöver du byta vevlagret. Om du har tur funkar den när du dra åt riktigt hård.
Ja, absolut! Jag formulerade mig lite otydligt. Men håller "nyluftningen" till nästa säsong då eller kommer jag behöva lufta dom igen? Eller uppstår luft bara när cykeln används och inte när den står förvarad?Det är väl najs att ha nyluftade bromsar nästa säsong? Så du bara kan plocka ut jonnen efter vinterdvalan och köra?
Vinterförvaring av racer; vilken växel bör petas i? Spelar det någon roll? Kommer stå varmt och torrt
Är det inte bara att trampa på pedalen så går den i?Verktyg till snabblänkar...
Har en 11s ultegra-kedja här nu som kom med en snabblänk. Det har jag aldrig haft innan. Verkar as-svår att klicka ihop.
Och så har jag samtidigt musmarkören över order-knappen på bike-components...
Är det typ en sån här jag borde skaffa? https://www.bike-components.de/en/BBB/LinkFix-BTL-77-Master-Link-Pliers-p38078/
Min uppfattning är att problemet blir när låset skall öppnas från låst läge - då behövs tången - att trampa på som du säger borde räcka vid monteringÄr det inte bara att trampa på pedalen så går den i?
Om det är samma som på XTR så är det så ja. Inga problem alls att få på den.Min uppfattning är att problemet blir när låset skall öppnas från låst läge - då behövs tången - att trampa på som du säger borde räcka vid montering
Jag kollade på den här videon:Där såg det ganska jobbigt ut.
Jag såg framför mig hur jag måste fippla med att få vevarna för att få länken på rätt plats, och att jag sen tar i som fan på pedalerna och länken istället lossnar istället för att klicka i, och jag tappar såklart balansen och trillar och stukar handleden eller nåt:)
Jaja, jag testar klicka i den så. Men sen kommer jag vilja ha isär den vid framtida rengöring, och då känns det verkligen som att ett lämpligt verktyg vore bra? Annars blir det väl ngn biltema-tång som kommer mosa sönder länken...
Jag har nog cyklat 1500 mil på en redkassett och är inne på kedja 2 som inte är slut än.Ja nåt sånt. Kanske 1000. Hur så?
Inte nödvändigtvis. 92 mm är bredden på ramen där lagret ska pressas in och den har inget med boost eller inte att göra. Boost beror på bredden på naven (därmed baktriangeln och gaffeln) så du behöver kolla där. Är baknavet 148 mm är det boost, är det mer är det super boost (ovanligt) och är det smalare är det inte boost. Boost påverkar i sin tur kedjelinjen som påverkar valet av vev, men inte bredden på lagret. Rörigt?Ska bygga cykel, första med PF lager.
Om tillverkaren anger PF 92, behöver jag en boost vev?
Inte alls, solklart.Inte nödvändigtvis. 92 mm är bredden på ramen där lagret ska pressas in och den har inget med boost eller inte att göra. Boost beror på bredden på naven (därmed baktriangeln och gaffeln) så du behöver kolla där. Är baknavet 148 mm är det boost, är det mer är det super boost (ovanligt) och är det smalare är det inte boost. Boost påverkar i sin tur kedjelinjen som påverkar valet av vev, men inte bredden på lagret. Rörigt?![]()
Det funkar med vanlig tång men jag har alltid lyckats böja till quicklänken så att den inte passar och så får man böja tillbaka den och strula. Sen köpte jag en kedjetång för 119 kr och nu går det att sätta ihop kedjan på två minuter. Rekommenderas varmt.Vill man göra det jobbigt för sig går det förstås bra. Annars har tramp på liten pedal med fast hand alltid funkat. Förutsatt att länken är i kedjans dragläge och inte i släck mellan drev och trissorna...
En enkel kedjelåstång https://www.cykelgear.se/verktyg/sp...DedM_avfKmSK1Tzl95Sg8oziXwfGfXnwaArMnEALw_wcB (ja, du hittade själv) att öppna länken med kostar inte många tior men en liten polygrip kan också funka.
Det funkar med vanlig tång men jag har alltid lyckats böja till quicklänken så att den inte passar och så får man böja tillbaka den och strula. Sen köpte jag en kedjetång för 119 kroch nu går det att sätta ihop kedjan på två minuter. Rekommenderas varmt.
BBB Cycling LinkFix BTL-77 Kedjelåstång svart | bikester.se
BBB Cycling LinkFix BTL-77 Kedjelåstång svart - till rätt pris! 30 dagars öppet köp och fri retur.BBB Cycling Över 40 000 produkter från 600 varumärken - Bikester.se.www.bikester.se
En på riktigt dum fråga som jag egentligen inte vågar ställa, men är ändå lite nyfiken. Ni som har flera hjulpar, skiftar ni över kasetten också varje gång ni byter? Antar att det nästan är ett måste då slitningen kommer variera? :P
I de fall jag fixat glappande vevar (på andras hojar) har det varit veven som deformerats (och jag har inte lagt märke till nån insert). Efter bytt vev har det funkat igen (med samma lager).Vevarna har en insert av stål, eller har jag fel?
Så kan det vara. Mina erfarenheter är dock genomgående (höhö) att axeln klarat sig och vevarna fått bytas.Tror att de vara både axel och vevarna i alla fall jag har sett, men många av dom hade jättebilliga stålvevar.
Trodde att jag såg stål inserts, som skulle väl vara hardat, på bilderna av den här Shimano vevarna. Då tror jag att axlarna skulle slita först.
