Propain Tyee byggtråd.
Tur man var inne här och läste för just skumrör hade jag själv glömt till kommande bygge!
Hittade dessa verkar likna de som de cyklar jag har med interndragning kommit med. Och de har alla varit tysta.
Vilken typ spelar nog mindre roll. De som följde med original på min Propain var väldigt bra, ett tunt och fint skum som håller bra. Har kompletterat med lite från bikester som mer är som en tunn version av vanlig rörisolering. Båda gör nog jobbet identiskt dock.
När jag har bytt kablar har jag sedan trätt i skummet igen från styrrörssidan genom att dra upp höljet några centimeter mot styret, nypa åt skummet och dra i andra änden. Trycka genom lite mer hölje genom skummet, nypa och dra i andra änden. Kanske finns bättre sätt dock, men det funkar!
Stötte på patrull när jag skulle kapa kedjan. Följde instruktionerna för shimano 12 delat och körde 5-6 +lås men då har kedjan helt slack i högsta växeln. Är mätt med dämpningen fullt komprimerad.
fick kapa 4 länkar till för att få kedjan sträckt.
någon idé?
översta är okomprimerad bakdämpare och undre är fullt bottnad dämpare. Duger?
Jag är nog faktiskt klar nu. Fattas skärmar fram och bak men det är nog allt. Fixar en bra bild på hela hojen imorgon. Tappade vevarmen på gatan när jag testade hojen. Man ska inte skippa momentnyckeln var vad jag lärde mig :).
180mm droppen var perfekt för mig. 174cm/81cm.
Visa bilaga 486371
Snygg. Hur ramlade armen av? Kan vara så att dina splines i vevpartiets vänstra arm är döda, kan vara farligt.
Måste dragit bultarna för löst. När jag såg det så hade den nästan vandrat av axeln. Hade även skippat plast biten man låser med.
sista mm av några splines var skadade så gick knacka tillbaka den med en gummihammare.
Sitter nu med rätt moment + locktight och plast låset.
Kedjan tar i skyddet i högsta växeln. 10 bak och 30T fram kanske är för litet. Standard är 11 + 32t. Inget super problem då det är en växel jag sällan använder.
Antar att bilden är utan sag. Tar den fortfarande i med sag? Om inte, så skulle jag inte bryr mig om detta. Man trampar väl inte genom stök på största växeln.
Nej, och man behöver ju inte kunna trampa bakåt utan kedjan ramlar av heller heller. Det går att vänja sig vid nästan var som helst.
Kan skyddet sitta 1cm fel?
Är fortfarande vid sag men som du noterar använder man sällan denna växel.
Jag använder aldrig 10t dreven bak.
Jag hade risk för liknande problem på min Santa Cruz Chameleon helstel single-speed bygge, men på undersidan av kedjeskyddet vid framdrevet. Med sänkt kedjestag och single-speed kommer kedjan nära stagen. Jag vill köra oval klingan och då blir minsta diametern mindre. Därför valde jag 34t oval, men den passar inte, för att spec är 34t rund max. Tur att det finns några 0 mm offset klingor (som är officiellt till BB30).
Detta med att trampa bakåt är ett måste för mig. Kör så stökig stig att det är ett krav för att inte slå i tramporna. Även vid start i stök är det ett måste. Men du har alldeles rätt att man kan klara sig utan om man är väldigt duktig och har teknik. Jag har varken eller. Hade strul med min nuvarande Radon och trampa bakåt och när jag fick det fixat så var det som natt och dag. Istället för att gå ett parti kunde jag ofta starta igång igen trotts stök.
Det där tycker jag också illa om, men man kan slipa lite på några av hörnen på några av tänderna på de största dreven så slutar den växla ned vid bakåttramp. Om man har cykeln i mekstället och trampar bakåt sakta med kedjan på största så kan man identifiera var den hakar i och lyfts av, och då fasar man av de hörnen lite försiktigt.
Varför inte tillverkarna gör detta vet jag ej. Kanske de tänker som många, att "man trampar ju ändå inte bakåt". Men i värsta fall kan kedjan börja kyftas ned på nästa drev redan efter knappt ett halvt varv. Oftast inte, men det har hänt mig ibland.
Slutade med att jag bytte till en ny cassette av exakt samma modell. Funkade fint efter det. Då har jag bytt allt annat på drivlinan innan.
Jag gjorde exakt samma miss som du, på exakt samma ventiler, fast jag tog de svarta.
Enda problemet är att du har större chans att något fastnar i dom. Men ganska lång chans till att börja med.
Problem med bakåttramp berör mycket på kedjan. På min sons förra MTB, som hade extremt kort kedjestag, var KMC 11-delat kedje mycket problematiskt, Sram X1 har bara lite problem. Ny kedja är också värre än en ikört kedja.
Med slang finns det med lång ventil större risk att man river av ventilen från slangen. Men med tubeless tror jag inte att risken är stor att man drar sönder ventilen med en handpump.
Tycker det här med bakåttramp är ett lotteri. Jag har inte haft några problem som helst men sedan sabbade jag bakväxeln och bytte till en likadan (och ny kedja) och kan inte längre bakåttrampa på 2 lättaste växlarna.
Jag ser det inte som ett stort problem dock, upplever inte något när man väl hojar. Kör dock 10-delat 11-48 så inte riktigt samma.
Vad kör du för kassett och bakväxel som fungerar bra med 10-delat o så stor kassett?
Varit på första riktiga turen i skogen. Fantastiskt cykel. Greppet är gudomligt trots våta rötter. Kunde köra back to back med min gamla cykel och det kändes som jag har spenderat mina pengar väl. Tyee har en grym plattform. Kunde stå upp och trampa som en galning i backarna och tappade aldrig grepp.
Edit: Beställde 4 december och första turen 4 maj. 6 månader på dagen! :)
@implor
Har också bestält frameset Tyee Alu M
Kikade också på EDC Threadless carrier men förstod det som att det blir lite mkt gaffel och behålla eller fick du det att fungera eller kör du starnut?
Kör du shim kit för att få din dropper kortare eller är du tillräckligt lång för 180mm ?
Funkar Shimano bra eller haft mer problem med att vevarmen trillar av eller att kjedjan skrapar i på minsta kugget?
Förståt det som att följande ingår i frameset
Styrlager
Seat Clamp
och Axel till bakhjul
Något annat tips om du skulle bygga idag ?
@implor
Styrlager
Seat Clamp
Jag struntade i EDC. Ligger kvar i förpackningen i garaget. Får se om jag gängar gaffeln eller köper en pump. Lutar åt de andra då jag har en till hoj på väg in.
Jag kör hela 180mm. 174cm/81cm.
Shimano har funkat fint. Dock så är frågan idag om man inte skulle gått på SRAM pga tillgänglig.
Jag fick bara med bak axeln. Inget annat. Dock ska det varit med så jag fick två växelöra som ersättning.
Spontana tipset är att vara noggrann. Bättre göra om och göra rätt om man gör en tabbe. Snåla inte på styrlager. Mitt är som nytt ännu.
