Den trevliga Wahoo Bolt-tråden!
Jaha då var det dags, nu finnns de ny firmware igen, som inte är beskrive på support sidan..
11606 finns, men inte beskriven ovan
Nu vet jag varför inte strava live går igång, på 3-4 segment, de är mellan -0,3-0.7 i snitt nedför.
Strava tycker allt som är över -0.25% är "down hill", kände ju till detta men inre att nivån var så sjukt låg..
Köpte mig precis en Bolt v2 över disk på CykelCity. Nu uppdatera firmware, ansluta sensorer och ställa in skärmarna så som jag är van att ha dem. Imorgon premiärtur…
Toppen, du får skriva lite här hur du upplever den efter din runda så kanske du kickar igång ett antal beställningar från Happy medlemmar. ;-) Mitt intryck är att Bolt nu blivit mera lik Elemnt Roam i funktionalitet i och med v2 inklusive betydligt mera minne? Man undrar om Wahoo kommer göra en ny Elemnt Roam variant också. Bolt v2 och "gamla" Elemnt Roam ligger väl just nu mycket nära varandra i pris.
De måste nästan släppa en ny roam. För den nya bolt gör ju anledningarna till att köpa roam enbart storlek på display. I övrigt är den ju typ sämre på allt. Utom möjligen stabil mjukvara men det lär ju vara löst när som på bolt v2. Om det inte redan är det.
Säkert men är nog till nästa år. Tror dom släppt produkter med ca 1-1.5års mellanrum (cykeldator). Är säkert samma ingenjörer som jobbar med båda.
Är det någon som kan svara på hur man får Svart urtavla vid hastighet, så som det är på alla reklambilder??
Har grottat igenom men hittar inte någon iställning för just detta?
Den negativa/svarta rutan indikerar vilken siffra som dioderna ovanför skärmen är kopplade till. Är det viktigt för dig att just hastighet är svart måste du alltså ställa in dioderna på att visa relativ hastighet.
Oki tänkte att det skulle vara lättare att se siffrorna i solljuset om man hade svart bakgrund
Det går ju faktiskt att köpa en själv och prova, skicka tillbaka om den inte är till belåtenhet. Man måste inte sitta och vänta på att andra ska göra det.
Var lite halvsegt att få fram info från Bolt V2 ägare. ;-)
Har gått igenom snudd på alla Wahoos datorer – RFLKT för många år sedan följd av Garmin 510, därefter original ELEMNT strax efter att den släpptes, ELEMNT Bolt och nu senast ELEMENT Roam. Skulle säga att den fungerar ungefär lika bra/dåligt som Wahoos tidigare enheter.
Kopplingen till telefonappen är fortfarande opålitlig. Precis som för många andra trodde appen vid första parning att det var en gammal Bolt, först efter uppdatering av firmware och borttagning/parning blev den detekterad som v2. Får ofta försöka en massa gånger innan uppdatering av firmware eller kartor går vägen. Uppdatering av firmware tog så lång tid att jag flera gånger trodde enheten hade brickats.
Väl ute på cykeln fungerar nog det mesta utan anmärkning. Inte upplevt några problem med sensorer som droppar av, men ska väl inte säga att jag haft ögonen på alla siffror varje sekund och inte heller detaljgranskat någon log efteråt. Skärmen har blivit ännu lite bättre, enda läget när den är småsvår att läsa är om det är lite halvdunkelt men inte tillräckligt för att bakgrundsbelysningen skall kicka igång själv.
Kopplingen till telefonappen är fortfarande opålitlig. Precis som för många andra trodde appen vid första parning att det var en gammal Bolt, först efter uppdatering av firmware och borttagning/parning blev den detekterad som v2. Får ofta försöka en massa gånger innan uppdatering av firmware eller kartor lyckas. Uppdatering av firmware tog så lång tid att jag flera gånger trodde enheten hade brickats.
Tack :-) tror jag slår till i dagarna också. Velat mellan denna och Garmin 530.
Sannolikt skulle båda fungera enligt belåtenhet för mig men det blir nog Bolt V2.
Har i dagsläget inget jag kommer koppla till den förutom ett Polar pulsarmband, ingen watt sensor eller liknande (ännu). Kadens vet jag inte om det är så himla viktigt. Jag har ju en trainer för Zwift också och där får jag en del annat.
Möjligen några småsaker om man läser kommentarerna nedan men med stor sannolikhet ingen showstopper samt att det väl kommer ut lite uppdateringar med jämna mellanrum.
Visst fungerar det hmmm "ok" med mobil och Strava så länge som man är ute drygt tre timmar max men sedan blir det nog lite struligare/jobbigare samt att mobiler kanske inte mår så himla bra av alla vibrationer.
Idag har Wahoo äntligen fått tummen ur och uppdaterat kartor till min gamla Bolt. Det är nog första uppdateringen för Sverige på 2år... kartorstorlek för Sverige nu typ 120Mb istället för 64mb - kan ju vara det nya kartformatet för Bolt V2.
Hoppas att det nu blir bättre snurr på kartuppdateringarna och att kartdata är en hyfsat ny OSM-upplaga. Skall kollade medmina senaste uppdateringar på OSM fören bättre hint.
/A
/A
Fortfarande så synd att man inte kan få trailforks kartan som ett lager.
Uppdaterade min bolt i veckan. Idag så så har jag tydligen bemästra teleportering och osynlighet. Klockan på min tur har tickat på men den saknar höjdmeter.
Har nog varit uppe tidigare, men…
Hur, om möjligt, går det att importera andras rutter med turn-by-turn navigationen intakt. Jag har kollat mina inställningar men oavsett från var jag importerar tappar jag notifieringarna. Har testat t ex Strava, RWGPS eller rena gpx-filer. När jag ruttar själv i Element funkar turn by turn utmärkt.
Finns det någon bra work around?
Nu plötsligt funkar det där i strava live som talar om hur långt det är kvar på ett segment.
Var väl nåt år sen det funkade sist, märkte jag på racer rundan igår. :-)
Är väl i senaste firmware då, men står bara performance improvements and optimization
Jag har en Roam och en Bolt V1.
Bolten passar inte i Roamens ute-framför-fäste. Och tvärtom, Boltens fäste är för kort. Det begriper till och med jag.
Men varför i i hela håla passar inte Bolten i Roamfästet? Den går helt enkelt inte att vrida på plats, går inte in i fästet; längd finns det gott om. De passar bägge i det lilla styrfästet ?!
Jag laddar upp filen i Komoot och synkar Bolten = klart och får då turn by turn.
På RWGPS funkade samma procedur tidigare i gratis versionen av appen. Men turn by turn där är nu låst till dem som är premiumkunder och pröjsar 800:-/år Ruttar du själv så funkar det dock.
Strava routes har jag inte testat då jag är nöjd med Komoot, pröjsade 350:- i engångskostnad och fick då tillgång till hela världen. Resten av livet. Svårslaget pris. Och nöjd sen ca 3år tillbaka.
Prismodellen kan dock ha ändrats både på Komoot och på RWGPS dock?
Tror dock att man måste vara betalande kund på någon av apparna ovan för att få turn by turn, om man inte ruttar själv som sagt.
Svarar mig själv; problemet löst. Eller rättare, det är det inte men nu vet jag varför. Det är den ärodynamiska formen som är orsaken, passningen på mojängens baksida tar i fästet. Ska det va kompatibelt får det bli ett tredjepartsfäste. Fånigt. Undrar om Bolt II passar ettan eller om det är en tredje variant.
Fått för mig att den är lite lite större
Tack, jag betalar för Strava av olika skäl. Där har ruttplaneringen funkat flawless i flera år. Tycker det är skit att jag inte får köranvisningar i rundor jag bjuds in till ens. Att behöva betala för flera appar känns inte så ok.
Håller med!
Nu använder jag inte Strava routes. Men bör ju funka som komoot och rwgps om du är betalade där!
Får du inte turn by turn efter synk så dra ett mejl till Wahoo supporten. De brukar svara snabbt. Om ingen här i tråden har koll?
Någon mer än mig som upplever att WiFi är helt trasigt i firmware WA20-12072 för nya Bolt v2? Syncronisering av aktiviteter/rutter tar oändligt lång tid och ger tillsist upp utan något felmeddelande. Både app och release notes säger att det finns en ny firmware sedan typ igår men den är omöjlig att installera eftersom enheten numer vägrar ansluta till WiFi. Suck…
Temperatursensorn rapporterar fortfarande alldeles för höga siffror. Tidigare har det varit ganska konsekvent 3 C för högt, idag (när det var ovanligt varmt) var det nog snarare 5-7 C för högt. Att få full GPS-låsning är långsammare än Wahoos tidigare modeller och enligt andra forum så drar enheten tydligen mycket mer batteri om man slår igång en aktivitet utan att först vänta på full GPS-låsning.
Jag tycker micro-USB-anslutningen är keff. Utgår ifrån att en ny version skulle komma med USB-C som är överlägsen.
Inte suktat mycket efter färgskärm faktiskt men blev lite sugen nu när jag läste. Viktigast för mig skulle nog vara att kunna räkna om rutterna samt fortsatt bra batteritid.
Kanske är självklart men vill ändå återkoppla:
Jag är sjukt nöjd med min nya Bolt v2. Reklamerade min nyköpta Stealth och fick lägga 500kr emellan för uppgradering. Tack SCS för jättebra service!
Största fördelarna med den nya Bolten enligt mig:
1. USB-C-anslutningen. Överlägsen!
2. Knapparna är mycket lättare att trycka in. Ibland var det riktigt svårt (hårt) att trycka in knapparna på den gamla. Främst sidoknapparna.
3. Färgskärmen! Mycket lättare att tyda kartan (typ av väg liksom skillnaden mellan väg och vatten)
4. Automatisk omnavigering när man kör fel (ibland med flit, ibland av misstag)
Det som inte blivit så värst mycket bättre:
1. Ibland är det väldigt svårt att hitta den rutt man söker pga sorteringsfunktionen ej fungerar. En del Stockholmsrutter kommer före vissa Gotlandsrutter och vice versa.
2. Uppkoppling/synkning funkar sisådär. Särskilt i fält när Wi-Fi saknas.
Med lite oregelbundna mellanrum fungerar hastighets- och distansmätning inte på varken Bolt eller Roam efter uppdatering. Fartmätningen börjar fladdra mellan noll och nånting som sannolikt är verklig hastighet, distansmätningen hänger med fartmätningen men förflyttning fungerar på kartan.
Såhär kan det se ut
Här höll jag någotsånär jämn fart den första milen. Efter ett par-tre mil stabiliserade sig mätningen.
En uppdateringsuppdatering brukar komma efter något dygn eller två och sen funkar allt som det ska igen.
Flera som har uppmärksammat detta?
Perfekt, det blir en Bolt V2 för mig också efter överdrivet mycket velande.
Hur gick det? Slog efter velande till med en Bolt V2 men inte fått den ännu.
Att den är så seg att få full GPS-låsning är lite oroväckande, i synnerhet om man slår igång den inomhus om jag förstår det korrekt? Att de fortfarande inte fått ordning på temperaturen stör dock inte tror jag.
Verkar varje fall som att buggarna är färre nu?
Även jag har beställt en V2. Återstår att se om den behagar dyka upp – Bring är inte de raskaste direkt, fem arbetsdagar från det att paketet var redo för frakt tills det dök upp i Jönköping. Bara en 50-60 mil kvar alltså.
Hoppas att de värsta problemen har korrigerats.
Vad är egentligen skillnaden på Bolt V2 och Stealth ed? En tusenlapp billigare, men är det annat än färgen som skiljer?
Svårt att hitta info om Stealth, någon som har provat den?
Jag har nu fått min V2a och använt den en runda. Tycker den är mycket smidig och lättanvänd precis som många sagt om Bolt, inga konstigheter hittills, fästet som följde med var bra (onödigt att köpa något annat). Inte märkt buggar som påverkat mig hittills ännu heller. Möjligen på gränsen till väl pyttig men jag tycker det fungerar, man vill ändå inte ha en stor fet cykeldator på styret. Hoppas inte jag kommer störa mig på att inte skärmen är tryckkänslig, jag tror inte det. Tvärtom skulle jag nog störa mig oerhört på en tryckkänslig skärm som inte fungerar 100% vid fukt, svett eller regn.
Visst fungerade det hmmm "ok" när jag enbart använde en mobil med Strava appen också, i synnerhet när jag fattade att man kunde stänga av mobildata för längre rundor så klarade sig mobilen drygt 5 timmar med Strava aktivt vilket var ok för en majoritet av alla rundor. Hur mobilen mår efter alla vibrationer etc vet jag dock inte, kanske inte helt riskfritt beroende på underlag. Har man mobilen på styret är det väl också klokt att skydda den vid regn, något som knappast behövs med en Bolt.
Men en cykeldator (vs mobil) är ju ändå klart smidigare, tydligare, mer och bättre information samt med betydligt bättre batteritid, det är ett lyft. Visst är risken stor att man släpar med sig mobilen ändå, känns ju tryggt om inte annat. Så totalvikten har därmed ökad lite grand. ;-)
Den gamla har väl betydligt mindre minne också jämfört med V2, kan inte detta bli ett problem om man behöver mer än en karta lagrad?
Ja fast nej. Du får plats med många många många fler kartor på gamla original ELEMNT och Bolt, då dessa
egentligen inte är mycket mer än en svartvit bild med endast minimal taggning kring typ vilka delar som skall visas eller ej vid olika zoom-nivå. Kartorna till Roam och Bolt v2 är flera storleksordningar mer komplicerade då de även måste innehålla all data som krävs för routing.
