Det är svårt med kokt spagetti armar :-)Det är din arm som styr hur snabb och effektiv den är.
Sedan den fjortonde generalkonferensen 1971. Men vi som inte är frankofiler brukar nog mest säga SI.Är det inte Pascal som är IS?
Va, säger mm an SI? Där har jag nog hamnat snett i livet...eller så är det bara för många år sen jag gick i skolan.Sedan den fjortonde generalkonferensen 1971. Men vi som inte är frankofiler brukar nog mest säga SI.
Nu går vi OT, men standardiseringen av enheter har alltid varit en fransk paradgren så vi och nästan alla andra säger S(ystem) I(nternational) på bästa franska. Fransmännen har sin vana trogen valt att antingen vända på den redan vända förkortningen (ovanligt) eller valt den längre förkortningen BIPM (Bureau International des Poids et Mesures) för att visa hur franska de är. Jättekul att jobba med fransmän i frågor nära dessa…Va, säger mm an SI? Där har jag nog hamnat snett i livet...eller så är det bara för många år sen jag gick i skolan.
Rör nog ihop sig med ISO i min skalle...
Ca 189 meters djup om man nu vill vara riktigt civiliserad. Eftersom du redan har en atmosfärs tryck utöver vattnet, och en atmosfär inte är lika med en bar (men nära).jag och andra som använder civiliserade måttenheter där ursprunget går att förstå för en normalt tänkande person, tycker om pumpar som klarar 20 bar. alltså 20 atmosfärers tryck, eller motsvarande trycket på 200 meters djup.
Inget är ju för fan en SI-enhet och dessutom så är inte bar och atmosfär lika.jag och andra som använder civiliserade måttenheter där ursprunget går att förstå för en normalt tänkande person, tycker om pumpar som klarar 20 bar. alltså 20 atmosfärers tryck, eller motsvarande trycket på 200 meters djup.
men det är sällan man behöver mer än 15 bar..
lilla birzman är min favorit. läcker inte när man skruvar av den. viktigare egenskap än hur mycket mer pumpen kan producera än trycket man egentligen behöver.
Du får hänga med lite i dämparvärlden. Rätt många kräver mer än 217psi. Att rekommendera sånt strunt till nån som uppenbarligen behöver mer är bara beklagligt...jag och andra som använder civiliserade måttenheter där ursprunget går att förstå för en normalt tänkande person, tycker om pumpar som klarar 20 bar. alltså 20 atmosfärers tryck, eller motsvarande trycket på 200 meters djup.
Den är riktigt bra!Tycker jag är bäst, finns säkert i lager nån annanstans.![]()
LEZYNE Floor Pump Shock Digital Drive ABS, 97,50 €
LEZYNE floor pump Shock Digital Drive ABS The LEZYNE Shock Digital Drive is the ultimate high-pressure damper pump, perfect for everyday use in the workshopr2-bike.com
du får isf hänga med lite i världen av vettiga enheter. och i världen av icke beklagliga kommentarer?Du får hänga med lite i dämparvärlden. Rätt många kräver mer än 217psi. Att rekommendera sånt strunt till nån som uppenbarligen behöver mer är bara beklagligt...
Verkar finnas i lager här:Tycker jag är bäst, finns säkert i lager nån annanstans.![]()
Är det inte bättre att erkänna när man gjort bort sig? Det är mänskligt och mer klädsamt.du får isf hänga med lite i världen av vettiga enheter. och i världen av icke beklagliga kommentarer?
Jag är själv tungviktare och blir nästan lite krängt ? när kais01 skriver att man sällan behöver mer än 15 bar. Behöver ofta närmare 300 än 250 psi i bakdämparen om jag ska trivas på stigen.Det är väl olika med olika dämpare men är man tjock eller man kör med ordentlig volym i negativa på en super Deluxe så hamnar man snabbt över 300. Tror jag var uppe på minst 310 innan jag maxade med spacers i neg.
du får väl hänga med lite i vettigt upplagda enheter även du.Är det inte bättre att erkänna när man gjort bort sig? Det är mänskligt och mer klädsamt.
Du får spotta i negativa så lättar det lite.Jag är själv tungviktare och blir nästan lite krängt ? när kais01 skriver att man sällan behöver mer än 15 bar. Behöver ofta närmare 300 än 250 psi i bakdämparen om jag ska trivas på stigen.
Fast det blir ju mest festligt när du dels raljerar över trycket som önskas uppnås utan att riktigt ha koll där (ref t. ex. TS eller marrs inlägg), och sen raljerar över enheterna utan att riktigt ha koll där heller (ref Campus_ inlägg).du får väl hänga med lite i vettigt upplagda enheter även du.
pounds per square inch. vad är det för djävla nys? ska vi börja ange vägsträckor i alnar eller fjärdingsvägar nu också?
försök med psi nästa gång du skall till däckverkstan till bilen. det är ungefär lika relevant där..,
i sakfrågan, själva pumpen har jag ingen välgrundad åsikt, annat än att jag nog gärna skulle skippa en fjädring som kräver 20 bar för att fungera.
som du säkert vet är det övertrycket som mäts, alltså motsvaras 20 bar av 200 meter, eller nära nog.Ca 189 meters djup om man nu vill vara riktigt civiliserad. Eftersom du redan har en atmosfärs tryck utöver vattnet, och en atmosfär inte är lika med en bar (men nära).
Blev bjuden på starköl för nåt år sedan. Rekommenderad serveringstemperatur enligt texten på burken var i den nya enheten celcius. Vem var tillverkare ?Jag blandar fritt mellan mm, tum, psi, bar osv. Livet funkar rätt bra utan problem ändå tycker jag. Låter för övrigt jobbigt att pumpa 300psi, skulle absolut köpa en golvpump.
Kanske någon av dessa? https://www.federationofbeer.com/federation-brewsBlev bjuden på starköl för nåt år sedan. Rekommenderad serveringstemperatur enligt texten på burken var i den nya enheten celcius. Vem var tillverkare ?
